snole Skrevet 10. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2008 Leste på hardwarelista på Wiki OSx86 at på HP Compaq 6710b så skal skjermkort funke med de native OSX driverne. Dette siden Macbook bruker samme Intel GMAX3100 skjermkort. Stort sett enkelt å installere på den hardwaren jeg har (står i profil). Valgte bare MBR istedenfor GUID, la til støtte for det integrerte lydkortet på hovedkortet (ALC882) og NvInject for skjermkortet. Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 11. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2008 Desverre har min HP 6715b et annet grafikkort enn 6710b. Jeg har nemlig ATi Radeon Xpress 1250 Lenke til kommentar
kakesjef Skrevet 2. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2009 Nå har jeg fått Mac osx installert på min pc. Alt fungerer strålende med unntak av internett. På osx86 siden stod det, på mitt hk som er Asus p5k "Attansic L1 LAN needs patch which can be found [4] here. " Jeg lastet ned den zip filen og inni den er det en menge filer jeg ikke aner hva jeg skal gjøre med. Hvordan patcher jeg attansic L1 Lan? Lest litt rundt på insanely mac forumet, men de snakker om terminal og koder og alt annet gresk ... Noen som kan hjelpe?, takk på forhånd. Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 3. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2009 Er det .kext-filer? Lenke til kommentar
kakesjef Skrevet 3. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2009 Jepp, men jeg fiksa det selv. fungerer utmerket Lenke til kommentar
kakesjef Skrevet 14. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2009 Ganske ofte hender det at pcen fryser og det kommer opp en beskjed på flere språk om at jeg må skru av pcen ved å holde inne startknappen for flere sekunder osv ... Da må jeg bare gjøre det forde det ikke er noen annen mulighet. Dette er jo ganske irriterende. Noen som kan forklare hva dette er og hvorfor det kommer? Takk. Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 14. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2009 Det kalles Kernel Panic. Sjekk Console og logger, kanskje du får en pekepinn på hva som er gått galt. Er det noe spesielt du gjør når denne kommer? Prøver du å f.eks. montere DMG-filer? Lenke til kommentar
kakesjef Skrevet 14. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2009 Consol og logger sier meg desverre lite :/ Nei jeg gjør som oftest ingenting, det kommer helt ut av det blå, egentlig sjeldent når jeg faktisk er aktiv på pcen. Lenke til kommentar
Kallileo Skrevet 14. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2009 Jeg sitter her med en hp 6645 laptop. Og har lyst til å installere Kalway os x på den.. Men når jeg kommer til der jeg skal velge hdd å installere det på, så kommer den ikke frem.. Jeg finner den ikke i disk utility heller. Der ser jeg bare dvd-romen med Kalway dvd-en inni.. Vet noen om et program som partisjonerer til hfs+ ? Lenke til kommentar
snole Skrevet 14. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2009 Har du SATA eller IDE HDD? Kan være at diskkontrolleren din ikke støttes med de driverne som er på Kalyway, eller at du ikke har valgt korrekt under customize. Ellers har jeg hørt mye fint om iDeneb v1.3 (10.5.5). Lenke til kommentar
Kallileo Skrevet 14. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2009 Jeg har mener at jeg har SATA.. Men er ikke 100% sikker på dette. Hvor finner jeg ut av dette uten å åpne datan for å sjekke? iDeneb? Har jeg ikke hørt om engang Men jeg kan se på det Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 (endret) Sitter her grønn som en agurk og vil ha OS-X på den stasjonære maksina mi også, og ikke bare på iBooken. Fant noe på nettet som heter iDeneb, er dette noe bra? er i utgangspunktet ute etter å kjøer en dualboot mellom vista og OSX, på "spille/jobbe" maskina mi. (spiller dog bare wow så osx er ikke noe problem) Det jeg er ute etter er vell stort sett bare noe som er 100% likt OSX, og ikke har masse custom loadscreens og jalla slik som jeg har sett på mange slike "distroer". Vil bare ha en fin clean hackintosh:) Core2Duo, P5N32-E SLI (nvidia 680i), 8800GTS Endret 16. mars 2009 av Zepticon Lenke til kommentar
Kallileo Skrevet 22. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2009 Jeg prøvde iDeneb. Men fikk det ikke til å fungere. Så jeg anbefaler Kalway, som jeg har prøvd før på min stasjonære (HP 7275). Er inne på insanelymac.com nå, men siden er så treig at jeg ikke kommer lengre. Men sjekk det ut Lenke til kommentar
snole Skrevet 22. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2009 iDeneb valgte jeg fordi jeg trengte en 10.5.5 pga 9600GT skjermkortet mitt. Det viktigste er å velge rette drivere under installasjonen. Dvs rett driver for chipset, ethernet og diskkontroller. Lenke til kommentar
Gal_ape Skrevet 26. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2009 (endret) Jeg har lastet ned iDeneb og har lyst til å instalere dette på min windowsbaserte maskin. Hvordan burde jeg gå frem? Bare formatere det jeg har av harddisker og instalere som vanlig eller? Har lest litt her og litt der ang. instalering på windowsbasert maskin men eks på denne sida virker det som en svært komplisert prosess, noe jeg eeeeeeeeeeegentlig ikke er ute etter. Vil bare ha en grei og ren instalasjon lizm Har sjekka at prosessoren min takler det som trengs n stuff, er det noe mer jeg må sjekke før jeg begynner å kødde med formateringer og slik? *Edit* Og hvilken patch er det de snakker om her? Endret 26. mars 2009 av Thappaz Lenke til kommentar
Gal_ape Skrevet 28. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2009 bump. har fått instalert alt nå, men mangler nettverksdriver, lydkortdriver og skikkelig videodriver. Må jeg finne disse, brenne ut og instalere via cd? Lenke til kommentar
snole Skrevet 28. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2009 De velger du under customize under installasjonen. Eneste unntaket er hvis du har et skjermkort som krever hackede drivere som du installerer i ettertid. Da må du ikke velge noen av de grafikkdriverne som følger med installasjons-DVD'en. Lenke til kommentar
Gal_ape Skrevet 29. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2009 Eneste unntaket er hvis du har et skjermkort som krever hackede drivere som du installerer i ettertid. Jeg har fått bilde nå, men ikke nettverk. Saken er den at jeg har et eller annet "random" nettverkskort som jeg ikke husker navnet på. Kan jeg få dette til å funke om jeg laster ned rett driver fra produsentes hjemmeside og brenner denne til en disk/overfører til en minnepenn? Og når det gjelder video-driveren kan jeg kun kjøre i 1024x768 og ikke 1280x1024 som skjermen er ment for. Løser dette seg og hvis jeg finner ny driver? Lenke til kommentar
snole Skrevet 29. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Jeg bruker det integrerte nettverkskortet på hovedkortet. Det er et Marvel Yukon om jeg ikke husker feil. Drivere for det lå på installasjons-DVD'en (iDeneb). Tviler på at produsenten av kortet ditt har Mac-drivere til nedlasting. Så om det ikke er onboard på hovedkortet (og er støttet av driverne som følger med installasjons-DVD'en) så trenger du å skaffe deg et kort som er støttet av OSx86/installajsons-DVD'en du bruker. Når det kommer til skjermkortet så er det litt enklere å guide deg om du sier hva slags kort du har. iDeneb har drivere for Nvidia og ATI. Men jeg bruker som sagt Nvidia 9600GT, og de driverne som lå på installasjons-DVD'en funket ikke. Da måtte jeg løse det på en annen måte. Endret 29. mars 2009 av snole Lenke til kommentar
arctcmnks Skrevet 13. april 2009 Rapporter Del Skrevet 13. april 2009 Så.. Jeg har selv veldig lite peiling på PC utover det vanlige, så jeg spør her: Har en Acer Aspire M5100 (Ikke en veldig bra maskin, vil jeg tro), AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600 (aner ikke hva det betyr). Vil jeg kunne fikse OS X på min PC? Lenke til kommentar
