  • 2 måneder senere...
Noen som vet om hvordan det er å gjøre en logonscript en gang?
7856053[/snapback]
Finnes en registry key som heter RunOnce
8518747[/snapback]
kan vel lage et logonscript som sletter seg selv? (ev fjerner snarvei til seg selv osv)
Når jeg har slike behov bruker jeg å opprette en fil på maskinen og lar scriptet teste om filen finnes. Finnes den ikke kjøres scriptet, og dersom scriptet lykkes kopierer den inn filen.
Lag en mappe i Windows-mappen så kan du lage en logg på hver enkelt maskin over hvilke endringer som er gjort.
  • 1 måned senere...
7856053[/snapback]
Du kan kjøre inn en reg fil mot runonce, men tror den enkleste måten er å kopiere inn en fil lokalt som du spør mot under kjøringen av logonscriptet.
Jeg bruker den funksjonen for installasjon av skrivere.
@echo.
@echo ============= Printer Script ===============
@echo.
@echo Starter Printere.vbs:
IF NOT EXIST c:\printer.txt \\server\NETLOGON\printere.vbs
copy \\server\netlogon\printer.txt c:\
Svenn Magnus Runde
