Immorten Skrevet 2. februar 2007 Del Skrevet 2. februar 2007 Fikk en forsterker av en kamerat. Forsterkeren spiller bra i akkurat 2min, så slår den seg av.. Er dette noe som er dyrt å fikse? Noen som veit hvor feilen ligger? Det er en Blaupunkt GTA 2200 600w. Takk på forhånd. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 2. februar 2007 Del Skrevet 2. februar 2007 Kunne vel ikke være automatsikringene som går da.? Kansje den blir overbelastet, kunne prøvd med mindre høyttalere... Lenke til kommentar
Defus Skrevet 2. februar 2007 Del Skrevet 2. februar 2007 Du mener at den spiller i 2 min, og så må du skru av eller noe så spiller den i 2 min til? Lenke til kommentar
Immorten Skrevet 2. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2007 (endret) Humm.. Har gått elektronikk, så jeg har en viss peil på hvordan forskjellige komponenter ser ut. Kan ikke se noe som ligner på automatsikringer her =P Defus: Ja, noe sånt kameraten min forklarte meg. Endret 2. februar 2007 av Immorten Lenke til kommentar
Immorten Skrevet 2. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2007 (endret) Han testa den på de kassene som Europris solgte et par av for et par år siden. Funka 2min, kutta ut, funka igjen når han starta på nytt, osv. Jeg har tenkt til å bruke den til et modifisert Logitech Z-5500 (Fram til jeg får penger til noe annet) Endret 2. februar 2007 av Immorten Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 2. februar 2007 Del Skrevet 2. februar 2007 Har transistorene i effektforsterken en kjøleribbe? I så fall, kan det være en NTC eller PTC (helst NTC som er brukt her, tror jeg) som ligger på den samme ribba, for å få forsterkern til å slå seg automatisk av hvis transistorene blir for varme. Lenke til kommentar
Immorten Skrevet 2. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2007 Ser noe som kan ligne på en NTC. Den er koplet til ved siden av mange store transistorer. Den er ikke satt på noe kjøleribber, men sitter ganske nær dem. Det står skrevet "TH1" ved siden av den på kretskortet. Er også koplet til jord, ser det ut som Lenke til kommentar
Immorten Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 Såå.. Er en NTC vanskelig å få tak i? Er det farlig hvis jeg bare kortslutter NTCen og prøver uten? Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 Såå.. Er en NTC vanskelig å få tak i? Er det farlig hvis jeg bare kortslutter NTCen og prøver uten? 7861041[/snapback] Hmmm... Vil ikke si noe sikkert, siden jeg ikke er noen uberekspert på området. Den var koblet til jord, sa du. Se hvor den andre enden er koblet til hen. Er den koblet til noe som kan være basis på en transistor, er det nok som jeg tror. Nå har jeg hjulpet deg så langt jeg kan, desverre, for det er alt jeg husker om det Beklager, men kanskje noen andre kan hjelpe? Lenke til kommentar
Immorten Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 Altså, når jeg ser igjen, så er den ikke koplet til jord, den er koplet slik at varmen lettere skal overføres fra transistorene til NTCen, tror jeg. Men altså den er ikke varm i det hele tatt når den kutter ut, og hvis jeg spiller forsiktig med den, så kan det vel ikke være farlig om jeg bare kortslutter NTCen og se om problemet gir seg? Og da evt. kjøpe og sette inn en ny NTC etterhvert. Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 altså: "moderne" forsterkere bruker ikke verken NTC eller PTC... med germanium halvledere i utgangene bruktes det mye.... men derimot det som brukes er en transistor som stabiliserer bias spenningen og ikke finnn på å korstlutte det... de fleste bilforsterkere har en dedikert kontrol ic sm styrer spenningen og den har flere følere/sensore bla for temperaturen og gjerne en halvleder da disse er mer nøyaktige har du prøvd den forsterkeren nå nylig? og fungerer fremdeles på samme måtte? den går i protection etter 2 minutter og forblir det inntil du skrur den av og på igjen? mener å huske at enten europris eller noe sånt solgte noen bass kasser som var feil koblet innvendig og dette kan ha gitt "feil" på forsterkeren -leste om det for over et år siden mener jeg- Lenke til kommentar
Immorten Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 Akkurat det som skjer, Pndjo. Skal teste forsterkeren på et annet anlegg. Se om det kan være den basskassa som er problemet Lenke til kommentar
ChristR Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 Slår den seg av eller går den i "protection mode"? Lenke til kommentar
Immorten Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 Den går i protection mode Lenke til kommentar
