Duplex-problem på Cisco Catalyst 2950
Wayshot
Jeg har observert et problem i et nettverk der en Cisco Catalyst 2950 (24 porter 10/100) står i kjernen av nettverket: Utrolig treg overføring for to maskiner som er koblet til en switch (3Com OfficeConnect Dual Speed Switch 5), med uplink mot nevnte Cisco-switch. LED-ene på 3Com-switchen viser at uplinken er 100Mbit halv duplex, mens Cisco-switchen mener at linken er 100Mbit FULL duplex.
Har prøvd å plugge en arbeidsstasjon rett i vegguttaket. Broadcom Advanced Control Suite rapporterer at linken er 100Mbit halv duplex, men hastigheten er OK.
3Com-switchen har ikke management, så duplex-innstilling kan ikke endres på noe vis.
Har vært borti et tilsvarende problem tidligere på samme nettverk. Overføringshastigheten var svært treg mot en av serverne. Intel ProSet-programmet sa at nettverkskortet kjørte 100Mbit halv duplex, men switchen sa full duplex. Problemet ble omgått ved å tvinge nettverkskortet til full duplex.
Så vidt jeg vet er det kun IP-adresse og enable-passord som er konfigurert på Cisco-switchen. Har noen en løsning på dette problemet?
Wild guess. Cisco'n er låst til en hastighet slik at autonegotiateingen mot 3Com-switchen ikke funker.
7856979[/snapback]
Når jeg begynner å tenke etter, viser det seg at problemene er på port 1 til 4. Disse kan være låst til 100/full duplex og/eller autonegotiation deaktivert. Nevnte 3Com-switch er tilkoblet port 3. Nevnte server er tilkoblet port 4. En annen switch er tilkoblet port 1, også der påstår Cisco-switchen at linken er 100/full mens switchen på den andre enden påstår 100/halv - men overføringshastigheten er OK.
Har ikke observert problemet på maskiner eller switcher tilkoblet noen av de andre portene.
Skal sjekke ut dette i løpet av helga.
7856979[/snapback]
7861516[/snapback]
Dette er et typisk tilfelle der cisco-switchen er satt til 100/full. Dermed vil alt som prøver på auto-negotiate ende opp med 100/half.
7862062[/snapback]
Eller så er det et typisk tilfelle som var beviser hvordan autonegotiate fungerer. Får den ikke svar på requesten til å negotiate'e duplex så går den til halv duplex.
Da var det fikset. Det viste seg at hastighet og duplex på port 1 til 4 var låst til 100/full, slik jeg hadde en mistanke om. Fikset dette med kommandoene "int f0/x", "no speed" og "no duplex" på hver av de fire portene. Nå fungerer alt som det skal, hastigheten er OK og LED-ene for FD lyser på de to switchene.
Har også stilt serveren tilbake fra 100/FD til Auto.
Takker for alle bidrag :)
  • 2 måneder senere...
