Seb784 Skrevet 1. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2007 (endret) Har akkurat kjøpt meg en ny PC som jeg har satt sammen selv av deler. Alle delene har jeg kjøpt på Netshop.no og skrudd sammen idag. Men da jeg trykket på start for første gang skjer det ingen ting, skjermen forblir svart, hører ingen bibs ved oppstart som normalt. Ingen ting skjer utenom at du hører DVD spilleren og forskjellige vifter setter igang. Viftene på skjermkortet, CPU'en osv bruker også 5-7 sekunder på å starte. Men alt ser ut til å fungere. Får intet skjermbilde av det hele tatt. Bruker da en Digital-Analog ting til min CRT skjerm. Pc'en består av PSU: MIST 500W strømforsyning Gigabyte GA-965P-S3 hovedkort S775 Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket775 Western Digital 320GB S-ATAII Club3D Geforce 8800GTS 640MB PCIe Samsung DVD brenner SHS-183A OCZ DDR2 2048MB Special Ops Edition Har forsøkt å skru alt fra hverandre og sammen igjen uten hell. Alt ser ut til å fungere. Lurer selv på om det kan være Hovedkortet som er defekt? Noen andre som har noen anelse?? TUSEN takk for alle innslag!! Endret 6. februar 2007 av AmonRa Lenke til kommentar
Seb784 Skrevet 2. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 >Jeg må jo også nevne at skjermkortet mitt hadde vært åpnet når jeg fikk det. Men det skulle være i orden ifølge netshop. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Prøv å starte opp med et annet skjermkort. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Normal feilsøkingsprosedyre er å starte helt fra begynnelsen: Ta ut alt slik at du bare har CPU, hovedkort, og strrømtilkobling. Når du da starter opp skal det pipe fra POST. Husk at det skal være to separate strømledinger fra PSU til hovedkort. Lenke til kommentar
Spartan Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Du bør bruke elemineringsmetoden til Hårek. Bl.a. prøv med en minnebrikke om gangen. Lenke til kommentar
blipblopp Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 (endret) 1. Kontrollere at det er strøm i stikken. 2. Er Psu skrudd på. 3. Snurrer virften. Er det helt stop her kan du prøve psu. dra ut alle kabler til HK HD mm. og se denna link. http://www.dvhardware.net/articles5.html for å teste PSU. Sorry. leste på et annet forum och svarte her... Endret 2. februar 2007 av blipblopp Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Du har vel montert spacere mellom hovekortet og bakplata i kabinettet? Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Du har vel montert spacere mellom hovekortet og bakplata i kabinettet? 7854514[/snapback] Grei ting å ha i bakhodet Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Du har vel montert spacere mellom hovekortet og bakplata i kabinettet? 7854514[/snapback] Grei ting å ha i bakhodet 7855056[/snapback] Eller helst på bakplata Lenke til kommentar
Seb784 Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Jeg fant ut etter litt spørring fra Datakjeden i Møllergata at jeg ikke hadde plugget i tolv volts kontakten til Hovedkortet. Det var ingen kontakt fra min nye strømforskyning (mist 500) som passet der, så trodde ingenting skulle inn den lille sukkerbiten. Men selv om jeg da fikk i strømmen hang maskinen seg rimelig fort. Etter å ha demontert PC'en og satt alt på plass igjen fungerte det fortsatt ikke. Skulle innstallere Vista og "loading" hang seg etter bare 10%. Av og til ville ikke minne telle ferdig på begynnelsen heller. Fant da ut at den ene !GB brikken i rammen var defekt, prøvde med bare dene ene og da funket alt greit. Rammen jeg kjøpte var: OCZ DDR2 2048MB Special Ops Edition Takker alle så mye for hjepen! Skal sende RAMbrikken tilbake og håpe jeg får ny. Brukt to dager nå på å få systemet opp å gå (bursdagsgave) Lenke til kommentar
Seb784 Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 Men men men, problemene er ikke over. Etter at jeg fant ut at den ene ram briken ikke fungerte så kjører nå da maskina med kun1 brikke a 1GB. Problemet nå er at maskina restarter seg selv helt plutselig. Har en harddisk med to partisjoner, med XP på en og Vista på en annen. Problemet skjer i begge opperativsystemene. Får melding om at systemet er gjennoprettet etter en allvorlig feil. Kan det være at den siste rambrikken også er defekt, eller at Hovedkortet ikke er stabilt. Har forsøkt å finne ut hvordan jeg oppdaterer BIOS, men det ser ut som ejg bare kan gjøre det med en floppydisk, noe jeg ikke har innstallert enda.' TUUSEN takk for alle Tips! Lenke til kommentar
Caze Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Hent ned UltimateBootCD (www.ultimatebootcd.com), og boot fra den. Kjør forskjellige diagnostikk-verktøy for å teste RAM, harddisk, CPU osv. Lenke til kommentar
Seb784 Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 (endret) Hent ned UltimateBootCD (www.ultimatebootcd.com), og boot fra den. Kjør forskjellige diagnostikk-verktøy for å teste RAM, harddisk, CPU osv. 7889317[/snapback] Jeg dro innom denne www.ultimatebootcd.com, men der er det jo over 200 downloads, skjønte ikke helt det der. Må jeg laste ned alle? Hvordan hjelper det meg ed å boote uten floppy? Det så veldig tungvindt ut. Tro jeg satser på å innstallere floppy jeg. Oki, skal prøve på det. Hva heter disse forskjellige diagnoseprogrammene? Skal google og se hva jeg finner om ingen har noen spesifike annbefalninger. Takk. Endret 7. februar 2007 av AmonRa Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 UBCD er en .iso fil som du laster ned, og lager en CD fra. Da har du alle programmene samlet. Men du kan oså laste ned mange av dem enkeltvis og kjøre fra floppy. Lenke til kommentar
stekre Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Skal være en fil for ultimate bootcd, en image fil som du brenner på en cd. Den vil da inneholde alle de programmene som du så på nettsiden. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Som sagt ovenfor, kjør memtest86. Sjekk også at spenningen til minnet er rett! På gigabyte hk skal brikkene dine ha + 0,3 v (standard 1,8v, brikkene skal ha 2,1v) Prøv også å oppdatere bios. Kan gjøres fra easy tune 5 i XP. Men fix spenningen først. Lenke til kommentar
Seb784 Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Som sagt ovenfor, kjør memtest86. Sjekk også at spenningen til minnet er rett! På gigabyte hk skal brikkene dine ha + 0,3 v (standard 1,8v, brikkene skal ha 2,1v)Prøv også å oppdatere bios. Kan gjøres fra easy tune 5 i XP. Men fix spenningen først. 7890493[/snapback] AHA! Så på gigabyte kort er spenningen for lav? Nå har jeg levert maskina inn til Netshop da, de skulle se på detn. De sa at det ikke ville koste noe så det er o bra.. Var innom butikken ved Grorudigår. Skal jeg iallefall fikse det når jeg får den tilbake. Men fant ikke hva volten sto på i BIOSEN? Så bare at jeg kunne plusse på volten da... Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Litt komplisert og beskyldninger går både mot minne og hovedkort produsenter(gjelder ikke bare gigabyte). Brikkene skal fungere på 1,8v da det er standarden, men alle gjør ikke det og du må derfor sette spenning og timings manuelt. Noen sier også at spenningene på en rekke hk er lavere enn 1,8v og dette forårsaker problemene. Er veldig usikker på detaljene så kanskje noen andre kan forklare det bedre! For å stille må du gå til: MB intelligent Tweaker SE HER og sette +3. For å forandre på timings tast Ctrl+F1 på forsiden i bios. Edit: Det er da langt fra sikkert at dette er problemet, men Netshop fikser vel det uansett. Endret 8. februar 2007 av heisann80 Lenke til kommentar
Seb784 Skrevet 17. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2007 Litt komplisert og beskyldninger går både mot minne og hovedkort produsenter(gjelder ikke bare gigabyte). Brikkene skal fungere på 1,8v da det er standarden, men alle gjør ikke det og du må derfor sette spenning og timings manuelt. Noen sier også at spenningene på en rekke hk er lavere enn 1,8v og dette forårsaker problemene. Er veldig usikker på detaljene så kanskje noen andre kan forklare det bedre! For å stille må du gå til: MB intelligent Tweaker SE HER og sette +3. For å forandre på timings tast Ctrl+F1 på forsiden i bios. Edit: Det er da langt fra sikkert at dette er problemet, men Netshop fikser vel det uansett. 7897974[/snapback] Vel Vel, nå har jeg nettopp snakket med Netshop, og de klarer ikke finne feilen. Han mener å ha byttet ut alle delene på PC'en men får fortsatt problemer med en "bluescreen". Byttet først Ram, så strømforsyning, så hovedkort. Går utifra at han har byttet det andre også. Men fortsatt ikke kommet frem til noen løsning. Nå lurer han på omdet er noen "rare" kompabilitetsproblemer da. Noen som hørt noe liknende? Selv om alle dele skal være kompatible, så er det ikke det? Nå nærmer rep tiden seg snart to uker. Merker jeg begynner å bli litt utålmodig. Lenke til kommentar
stekre Skrevet 17. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2007 Om det er kompabilitets problemer så kan han jo lett sjekke dette ved å sette komponentene inn i et annet system, for å se om de fungerer. Lenke til kommentar
