Asus P5B store problemer... Hjelp.
Hadde akkurat satt sammen alt og det virket som det skulle. SÅ tenkte jeg skulle klokke litt. Nå er skjermen helt svart. Aner rett og slett ikke hva som kan være galt. Bios er oppdatert til nyeste, har testet at den virket som det skulle.
Oppsett:
P5B DLX/Wifi
E6300 --> Thermaltake BigTyphoon
Geil DDR2 PC6400
Tar imot alle råd og tips med stor takk!
Oppsett:
P5B DLX/Wifi
Geil DDR2 PC6400
7852347[/snapback]
Tviler på at jeg har løsningen, men har du bilde på skjermen under powerup?
Oppsett:
P5B DLX/Wifi
Geil DDR2 PC6400
7852347[/snapback]
7852589[/snapback]
Pcen starter opp, høres og ser ut som alt er som det skal. Men det vises ikke noe bilde på skjermen.
Her må du begynne å luke vekk sansynlige feil selvfølgelig. Vet ikke hva du har testet men her er noen tips:
Sjekk strømkabel signalkabel.
Har du testet med en annen skjerm?
Hvis disse to gir samme resultat, tipper jeg på alvorlig feil i BIOS eller et defekt skjermkort.
Kan ikke så mye om BIOS, men om du tar vekk BIOS-batteriet eller resetter BIOS ved å flytte en jumper skulle det være neste skritt i feilsøkningen. Les i manualen til hovedkortet om du har denne. (eller last ned fra nett)
Høres dette fornuftig ut? Som sagt er ikke noen "ekspert" på dette....
Hvis du har klokka deg bort så er ofte Asus ganske grei,simpelthen trekk ut strømkabelen i 30 sek og plug inn igjen. Prøv nå å starte. Asus har den egenskapen at den går tilbake til sine forrige innstillinger hvis en roter det for mye til. Hjelper ikke dette så gjør som han over meg nevnte,resett bios.
Får du ikke startet etter en clear cmos kan det være noe som har røket eller fått hetta.
7852733[/snapback]
Jeg har testet med to forskjellig skjermer, tror ikke det er det som er feil. Har tatt ut batteri og resatt CCMOS. Burde være ok. Skjermkortet virket tidligere i dag og er ikke rørt fysisk eller OC messig siden den gang.
Jeg inbiller meg at jeg må ha trykka på noe feil når jeg var i Bios å fikla litt. Men det burde vell ha resatt seg med å ta ut batteri osv.
