Er floppy nødvendig ved kun sata?
daherik
Hei folkens!
Jeg setter nå sammen en ny pc og skal da ha hovedkort
abit-aw9d-max,
samt
raptor 10k rpm sata drive (operativsystem)
samt
dvd brenner sata
Altså ingen ide drives eller roms i det hele tatt.
Helst vil jeg slippe floppy drive, men da er jeg avhengig av at sata-dvdbrennern og sata disken blir gjenkjent i bios slik at jeg kan boote med xp-cden og installere direkte på raptor driven.
Er det noen som har peiling på om hovedkortet mitt har innebygd slik sata støtte? Eller må jeg installere sata-drivere med disketter først?
Takk for alle opplysende svar!
I Bios vil det ikke være noe problemer, det vil fungere.
Men, det kan bli verre under installasjonen av f.eks. XP. Vista greier nok dette fint :)
Letteste måten å løse det på, om du ikke vil ha diskettstasjon, er å slipstreame inn sata driverne på XP cd'n.
....om du nå ikke skal gå for et annet OS :)
Du kan vel bare plugge inn floppy-disken under innstalasjon og så bare ta den ut etterpå (antar at du har en liggende), ser ikke helt problemet.
7851245[/snapback]
Haha! Ja seff har jeg en floppy-drive liggende! At det går an å tenke så kort :D:D
Jeg har satt sammen 3 pc'r med sata harddisker, to av dem hadde dette hovedkortet https://prisguiden.no/product.php?productId=50887
og den siste hadde et intel brikkesett, husker ikke helt hvilke.
Jeg hadde null problemer med å instalere xp på sata harddiskene. og det at du har et såpass nytt brikkesett så ville jeg ikke tru at det kommer til å bli et problem. spørsmålet er jo selvfølgelig om den sata brenneren kommer til å fungere, slik at du kan laste windows med den, eller om du må bruke en ide verson først, som du bytter ut seinere.
7853248[/snapback]
Yes, det blir nok sata brennern som blir hovedutfordringen. Men når jeg tenker meg om (som jeg tydligvis ikke gjorde tidligere) har jeg liggende et par ide roms som jeg kan sette i ved oppstart og fjerne senere. Så da er nok saken løst! :thumbup:
