Ganam Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 (endret) Først og fremt så er problemet mitt at Temperaturen min er kjempe høg i WoW (fult på alle instillinger) og i windows. Temperaturen er rundt 80-100 Celcius når eg spiller aktivt. Resten av problemet får dere finne ut lengre nede. Bilde av Kabinette mitt: Som dere ser har eg 7 Vifter i pcen min , Front på kabinette, Toppen på kabinette, baken på kabinette, sida på kabinette + strømforsyning + CPU Vifta+ Ekstra Vifte på Hovudkorte og til slutt og ikkje minst skjermkort vifta. Bilde av skjermkorte: Lufta går ut på baksida av kabinette mitt. Vifta går akkurat som den skal og eg bruker den vifta som følger med hadde tenkt å skifte ut vifte på den men er ikkje sikker. Har også skifta ut denne her "pastaen/goopen" på Kjernen. Bilde av temperaturen min ikkje i WoW: Denne pastaen/goopen eg smørte på hjelpte med rundt 7-10 mindre Celcius Fremdeles er temperaturen høg på rundt 80-100 Celcius i WoW sånn ca. Selve problemet er at temperaturen er høg noe som eg ikkje aner eg kan gjøre for å fikse. Vifta går som den skal til og med prøvd å gjøre at vifta på skjermkorte yter meir. Men fremdeles problemer, så til slutt før eg kjøper meg ei ny vifte/skjermkort lurer eg på om nokon av dere kan hjelpe meg ved å fortelle tips / idear om kossen eg fikser dette problemet. Eg veit om mange andre som har samme problemet men fant ikkje dette ut. Eg bruker den siste Catalyst driveren frå www.ati.amd.com Endret 1. februar 2007 av Ganam Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Gå før en accelero x2. Väldigt tyst, bra kylning, billig, lätt att montera. Lenke til kommentar
Maniche Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Først og fremt så er problemet mitt at Temperaturen min er kjempe høg i WoW (fult på alle instillinger) og i windows. Temperaturen er rundt 80-100 Celcius når eg spiller aktivt. Resten av problemet får dere finne ut lengre nede. Bilde av Kabinette mitt: Som dere ser har eg 7 Vifter i pcen min , Front på kabinette, Toppen på kabinette, baken på kabinette, sida på kabinette + strømforsyning + CPU Vifta+ Ekstra Vifte på Hovudkorte og til slutt og ikkje minst skjermkort vifta. Bilde av skjermkorte: Lufta går ut på baksida av kabinette mitt. Vifta går akkurat som den skal og eg bruker den vifta som følger med hadde tenkt å skifte ut vifte på den men er ikkje sikker. Har også skifta ut denne her "pastaen/goopen" på Kjernen. Bilde av temperaturen min ikkje i WoW: Denne pastaen/goopen eg smørte på hjelpte med rundt 7-10 mindre Celcius Fremdeles er temperaturen høg på rundt 80-100 Celcius i WoW sånn ca. Selve problemet er at temperaturen er høg noe som eg ikkje aner eg kan gjøre for å fikse. Vifta går som den skal til og med prøvd å gjøre at vifta på skjermkorte yter meir. Men fremdeles problemer, så til slutt før eg kjøper meg ei ny vifte/skjermkort lurer eg på om nokon av dere kan hjelpe meg ved å fortelle tips / idear om kossen eg fikser dette problemet. Eg veit om mange andre som har samme problemet men fant ikkje dette ut. Eg bruker den siste Catalyst driveren frå www.ati.amd.com 7850898[/snapback] 80 til 100 grader er "litt" i faresonen, ikke bra!! 100 grader så koker vann vettø(off topic) men det kan jo hende at disse viser feil temp...prøv å kjenn på kortet under spilling...er det 80-100 grader så merker du det!! lykke til!! Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Først og fremt så er problemet mitt at Temperaturen min er kjempe høg i WoW (fult på alle instillinger) og i windows. Temperaturen er rundt 80-100 Celcius når eg spiller aktivt. Resten av problemet får dere finne ut lengre nede. Bilde av Kabinette mitt: Som dere ser har eg 7 Vifter i pcen min , Front på kabinette, Toppen på kabinette, baken på kabinette, sida på kabinette + strømforsyning + CPU Vifta+ Ekstra Vifte på Hovudkorte og til slutt og ikkje minst skjermkort vifta. Bilde av skjermkorte: Lufta går ut på baksida av kabinette mitt. Vifta går akkurat som den skal og eg bruker den vifta som følger med hadde tenkt å skifte ut vifte på den men er ikkje sikker. Har også skifta ut denne her "pastaen/goopen" på Kjernen. Bilde av temperaturen min ikkje i WoW: Denne pastaen/goopen eg smørte på hjelpte med rundt 7-10 mindre Celcius Fremdeles er temperaturen høg på rundt 80-100 Celcius i WoW sånn ca. Selve problemet er at temperaturen er høg noe som eg ikkje aner eg kan gjøre for å fikse. Vifta går som den skal til og med prøvd å gjøre at vifta på skjermkorte yter meir. Men fremdeles problemer, så til slutt før eg kjøper meg ei ny vifte/skjermkort lurer eg på om nokon av dere kan hjelpe meg ved å fortelle tips / idear om kossen eg fikser dette problemet. Eg veit om mange andre som har samme problemet men fant ikkje dette ut. Eg bruker den siste Catalyst driveren frå www.ati.amd.com 7850898[/snapback] 80 til 100 grader er "litt" i faresonen, ikke bra!! 100 grader så koker vann vettø(off topic) men det kan jo hende at disse viser feil temp...prøv å kjenn på kortet under spilling...er det 80-100 grader så merker du det!! lykke til!! 7851091[/snapback] syns 80-100 grader var litt mye, trur det viser feil temp Lenke til kommentar
Maniche Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Først og fremt så er problemet mitt at Temperaturen min er kjempe høg i WoW (fult på alle instillinger) og i windows. Temperaturen er rundt 80-100 Celcius når eg spiller aktivt. Resten av problemet får dere finne ut lengre nede. Bilde av Kabinette mitt: Som dere ser har eg 7 Vifter i pcen min , Front på kabinette, Toppen på kabinette, baken på kabinette, sida på kabinette + strømforsyning + CPU Vifta+ Ekstra Vifte på Hovudkorte og til slutt og ikkje minst skjermkort vifta. Bilde av skjermkorte: Lufta går ut på baksida av kabinette mitt. Vifta går akkurat som den skal og eg bruker den vifta som følger med hadde tenkt å skifte ut vifte på den men er ikkje sikker. Har også skifta ut denne her "pastaen/goopen" på Kjernen. Bilde av temperaturen min ikkje i WoW: Denne pastaen/goopen eg smørte på hjelpte med rundt 7-10 mindre Celcius Fremdeles er temperaturen høg på rundt 80-100 Celcius i WoW sånn ca. Selve problemet er at temperaturen er høg noe som eg ikkje aner eg kan gjøre for å fikse. Vifta går som den skal til og med prøvd å gjøre at vifta på skjermkorte yter meir. Men fremdeles problemer, så til slutt før eg kjøper meg ei ny vifte/skjermkort lurer eg på om nokon av dere kan hjelpe meg ved å fortelle tips / idear om kossen eg fikser dette problemet. Eg veit om mange andre som har samme problemet men fant ikkje dette ut. Eg bruker den siste Catalyst driveren frå www.ati.amd.com 7850898[/snapback] 80 til 100 grader er "litt" i faresonen, ikke bra!! 100 grader så koker vann vettø(off topic) men det kan jo hende at disse viser feil temp...prøv å kjenn på kortet under spilling...er det 80-100 grader så merker du det!! lykke til!! 7851091[/snapback] syns 80-100 grader var litt mye, trur det viser feil temp 7851148[/snapback] men prøv å ta på den, min cpu viste 70 grader å kjente ikke ut som det Lenke til kommentar
Ganam Skrevet 1. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2007 Først og fremt så er problemet mitt at Temperaturen min er kjempe høg i WoW (fult på alle instillinger) og i windows. Temperaturen er rundt 80-100 Celcius når eg spiller aktivt. Resten av problemet får dere finne ut lengre nede. Bilde av Kabinette mitt: Som dere ser har eg 7 Vifter i pcen min , Front på kabinette, Toppen på kabinette, baken på kabinette, sida på kabinette + strømforsyning + CPU Vifta+ Ekstra Vifte på Hovudkorte og til slutt og ikkje minst skjermkort vifta. Bilde av skjermkorte: Lufta går ut på baksida av kabinette mitt. Vifta går akkurat som den skal og eg bruker den vifta som følger med hadde tenkt å skifte ut vifte på den men er ikkje sikker. Har også skifta ut denne her "pastaen/goopen" på Kjernen. Bilde av temperaturen min ikkje i WoW: Denne pastaen/goopen eg smørte på hjelpte med rundt 7-10 mindre Celcius Fremdeles er temperaturen høg på rundt 80-100 Celcius i WoW sånn ca. Selve problemet er at temperaturen er høg noe som eg ikkje aner eg kan gjøre for å fikse. Vifta går som den skal til og med prøvd å gjøre at vifta på skjermkorte yter meir. Men fremdeles problemer, så til slutt før eg kjøper meg ei ny vifte/skjermkort lurer eg på om nokon av dere kan hjelpe meg ved å fortelle tips / idear om kossen eg fikser dette problemet. Eg veit om mange andre som har samme problemet men fant ikkje dette ut. Eg bruker den siste Catalyst driveren frå www.ati.amd.com 7850898[/snapback] 80 til 100 grader er "litt" i faresonen, ikke bra!! 100 grader så koker vann vettø(off topic) men det kan jo hende at disse viser feil temp...prøv å kjenn på kortet under spilling...er det 80-100 grader så merker du det!! lykke til!! 7851091[/snapback] syns 80-100 grader var litt mye, trur det viser feil temp 7851148[/snapback] men prøv å ta på den, min cpu viste 70 grader å kjente ikke ut som det 7851185[/snapback] Skjermkortet mitt er 80-100 Grader. Har sjekka temperaturen 3 forskjellige programmer + tatt på det (klarte å holde på det i 3 sekunder før eg kjente varmen) Lenke til kommentar
Maniche Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Først og fremt så er problemet mitt at Temperaturen min er kjempe høg i WoW (fult på alle instillinger) og i windows. Temperaturen er rundt 80-100 Celcius når eg spiller aktivt. Resten av problemet får dere finne ut lengre nede. Bilde av Kabinette mitt: Som dere ser har eg 7 Vifter i pcen min , Front på kabinette, Toppen på kabinette, baken på kabinette, sida på kabinette + strømforsyning + CPU Vifta+ Ekstra Vifte på Hovudkorte og til slutt og ikkje minst skjermkort vifta. Bilde av skjermkorte: Lufta går ut på baksida av kabinette mitt. Vifta går akkurat som den skal og eg bruker den vifta som følger med hadde tenkt å skifte ut vifte på den men er ikkje sikker. Har også skifta ut denne her "pastaen/goopen" på Kjernen. Bilde av temperaturen min ikkje i WoW: Denne pastaen/goopen eg smørte på hjelpte med rundt 7-10 mindre Celcius Fremdeles er temperaturen høg på rundt 80-100 Celcius i WoW sånn ca. Selve problemet er at temperaturen er høg noe som eg ikkje aner eg kan gjøre for å fikse. Vifta går som den skal til og med prøvd å gjøre at vifta på skjermkorte yter meir. Men fremdeles problemer, så til slutt før eg kjøper meg ei ny vifte/skjermkort lurer eg på om nokon av dere kan hjelpe meg ved å fortelle tips / idear om kossen eg fikser dette problemet. Eg veit om mange andre som har samme problemet men fant ikkje dette ut. Eg bruker den siste Catalyst driveren frå www.ati.amd.com 7850898[/snapback] 80 til 100 grader er "litt" i faresonen, ikke bra!! 100 grader så koker vann vettø(off topic) men det kan jo hende at disse viser feil temp...prøv å kjenn på kortet under spilling...er det 80-100 grader så merker du det!! lykke til!! 7851091[/snapback] syns 80-100 grader var litt mye, trur det viser feil temp 7851148[/snapback] men prøv å ta på den, min cpu viste 70 grader å kjente ikke ut som det 7851185[/snapback] Skjermkortet mitt er 80-100 Grader. Har sjekka temperaturen 3 forskjellige programmer + tatt på det (klarte å holde på det i 3 sekunder før eg kjente varmen) 7851222[/snapback] da er det nok noe serriøst gæærnt Lenke til kommentar
