BSD/UnixFreeBSD som server på LAN...
Hei,
Setter opp FreeBSD som OS'et på servern min nede... Forbereder Serveren på SkedsmoLAN som etter planen tar av 2-4 mars i nannestad.
En venn av meg har også en server, planen er at den ene serveren skal brukes for å fordele ip-adresser utover nettverket mens min server skal brukes til å hoste gameCompoene... Men jeg lurer på om jeg ikke kan kjøre GameServer og IP-Server på samme maskin eller om det blir for "drøyt"?
Specs:
2Ghz AMD Athlon 64 (3000+)
1Gb DDR-400mhz 2-2-2-5
Nforce 4 Hovedkort
1Gbit nettverkskort
Tenker på at det kanskje blir unødvendig med 2 servere hvis den ene bare skal være ansvarlig for at alle får nett...
Btw, noe i ports som kan anbefales for bruk til ip fordeling?
EDIT: Har tenkt å hoste dedikerte linux servere i spillene: Counter-Strike: Source, Unreal Tournament 2004 og kanskje Call of Duty 2 hvis det hjelper...
Endret av Skinney
dhcpcd er et bra program
7854409[/snapback]
dhcpcd er en DHCP-klient. Denne er ikke nødvendig da FreeBSD bruker dhclient som DHCP-klient. Hvis det er snakk om en DHCP-server, skal du heller bruke isc-dhcp3-server, som er navnet på den aktuelle porten. Den ligger under /usr/ports/net.
btw: innstallerte 64-bit versjonen av FreeBSD igår og la merke til at FreeBSD spør om jeg vil la serveren fungere som Internett Gateway... Er det så enkelt som å bare skru dette på(og ha ett kort kobla til modem/ruter og ett kort kobla til backbone switch) også fungerer Serveren som ruter?
Ja, det er nok for å la serveren fungerer som en router. Derimot er det ikke nok til å la serveren fungere som en NAT router, da må du enable en brannvegg og kjøre NAT regler på den. Du kan velge mellom PF og IPFW på FreeBSD, ta å google i vei:)
høres bra ut... Lite spørsmål. Vi får muligens tak i 2gbit internett ned/opp og da lurer jeg på om nettverkskortet blir en flaskehals for systemet? Hvis jeg har 2x100mbit nettverkskort vil da hele nettet kjøre maks 100/100mbit linje? (ned/opp)
EDIT: Med NAT ruter så kan jeg skru av noen porter for å forhindre p2p nedlasting og slikt ikke sant?
Endret av Skinney
Det du eventuelt kan gjøre hvis du har en 2 Gbps internet-linje, er å anskaffe 4 stk Gbps interface og sette to og to i bridge. Da kan du få utnyttet linjen. Se i dokumentasjonen på hvordan du gjør dette.
Har du en NAT router/brannmur som er "default to deny" (det mest vanlige) vil alle porter som du ikke åpner spesifikt være sperret i brannmuren.
