Får ikke bootet NTLDR mangler
Har nettopp formatert pc'en, og når jeg skal boote kommer det opp at NTLDR mangler, men det funker å boote når jeg har windows cd'en i.
Har prøvd det, men da sier den bare at filen ikke fins.
NTFS (Windows 2000/XP)
1. Sett inn og boot fra Windows 2000/XP CD-en. (Still biosen til å boote først)
2. Ved det første E=Reparer eller R=Repair valget, trykk E eller R tasten.
3. Velg hvilken installasjon av Windows du vil reparere. Vanligvis er dette nr. 1
4. Legg inn administrator passord når du blir bedt om det.
5. Skriv inn følgende kommandoer (der X er cd-rom stasjonen din):
COPY X:\i386\NTLDR C:\
COPY X:\i386\NTDETECT.COM C:\
6. Ta ut Windows 2000/XP CD-en, og skriv inn exit etterfulgt av Enter.
Hva kan være galt?
Endret av fargal
Her er et diagnoseprogram som inspiserer partisjonstabeller og bootsektorer. Gjør det mulig å finne ut hva som er galt.
Last ned denne filen, kjør programmet, og post MBRlist.txt her.
http://home.online.no/~paulsen8/MBRlister.zip
7849543[/snapback]
Den sier som så:
_______/ MBRlister version 5.0 \______ Windows 5.1, build 2600
----------------------- Disk 0 MBR -------------- Size 390721968 = 200 GB (186 GiB)
# Activeflag Offset _____Size____________ Type
1 80 = Yes 63 268413957 = 131061 MiB 07 = Windows NT NTFS
2 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
3 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
4 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
Partition size 268414020. Unallocated 122307948 sectors.
----------------------- Disk 1 MBR -------------- Size 234441648 = 120 GB (111 GiB)
1 80 = Yes 63 234420417 = 114463 MiB 07 = Windows NT NTFS
Partition size 234420480. Unallocated 21168 sectors.
Hvilken av diskene skal du boote fra?
Du har tydeligvis et problem med 131GB grensa på den 200GB disken. Du bør skaffe deg XP SP2 når du har disker over 120 GB.
7849668[/snapback]
Det er den 200 disken den skal boote fra.
Når jeg har skaffet meg sp2 så hva skal jeg gjøre for å får den til 200GB igjen da?
Og du er sikker på at det er den som er satt til å boote i BIOS? Den feilmeldingen ville være typisk hvis det var den andre disken som BIOS booter fra.
La meg se filen BPB0list.txt, mulig det er noe der.
Når du har SP2 kan du lage en partisjon til slik at du får brukt resten av disken. Det gjør du i Diskbehandling. http://www.theeldergeek.com/disk_management.htm
Vil tro at du har en CD som er førsteugave av XP, og den må du ikke bruke når du skal reinstallere. Lag deg en ny CD med SP2 integrert. F.eks kan du bruke Autostreamer.
7849733[/snapback]
000: 33 c0 8e d0 bc 00 7c fb 50 07 50 1f fc be 1b 7c 3.....|.P.P....|
010: bf 1b 06 50 57 b9 e5 01 f3 a4 cb bd be 07 b1 04 ...PW...........
020: 38 6e 00 7c 09 75 13 83 c5 10 e2 f4 cd 18 8b f5 8n.|.u..........
030: 83 c6 10 49 74 19 38 2c 74 f6 a0 b5 07 b4 07 8b ...It.8,t.......
040: f0 ac 3c 00 74 fc bb 07 00 b4 0e cd 10 eb f2 88 ..<.t...........
050: 4e 10 e8 46 00 73 2a fe 46 10 80 7e 04 0b 74 0b N..F.s*.F..~..t.
060: 80 7e 04 0c 74 05 a0 b6 07 75 d2 80 46 02 06 83 .~..t....u..F...
070: 46 08 06 83 56 0a 00 e8 21 00 73 05 a0 b6 07 eb F...V...!.s.....
080: bc 81 3e fe 7d 55 aa 74 0b 80 7e 10 00 74 c8 a0 ..>.}U.t..~..t..
090: b7 07 eb a9 8b fc 1e 57 8b f5 cb bf 05 00 8a 56 .......W.......V
0a0: 00 b4 08 cd 13 72 23 8a c1 24 3f 98 8a de 8a fc .....r#..$?.....
0b0: 43 f7 e3 8b d1 86 d6 b1 06 d2 ee 42 f7 e2 39 56 C..........B..9V
0c0: 0a 77 23 72 05 39 46 08 73 1c b8 01 02 bb 00 7c .w#r.9F.s......|
0d0: 8b 4e 02 8b 56 00 cd 13 73 51 4f 74 4e 32 e4 8a .N..V...sQOtN2..
0e0: 56 00 cd 13 eb e4 8a 56 00 60 bb aa 55 b4 41 cd V......V.`..U.A.
0f0: 13 72 36 81 fb 55 aa 75 30 f6 c1 01 74 2b 61 60 .r6..U.u0...t+a`
100: 6a 00 6a 00 ff 76 0a ff 76 08 6a 00 68 00 7c 6a j.j..v..v.j.h.|j
110: 01 6a 10 b4 42 8b f4 cd 13 61 61 73 0e 4f 74 0b .j..B....aas.Ot.
120: 32 e4 8a 56 00 cd 13 eb d6 61 f9 c3 55 67 79 6c 2..V.....a..Ugyl
130: 64 69 67 20 70 61 72 74 69 73 6a 6f 6e 73 74 61 dig partisjonsta
140: 62 65 6c 6c 00 46 65 69 6c 20 75 6e 64 65 72 20 bell.Feil under
150: 6c 61 73 74 69 6e 67 20 61 76 20 6f 70 65 72 61 lasting av opera
160: 74 69 76 73 79 73 74 65 6d 00 4d 61 6e 67 6c 65 tivsystem.Mangle
170: 6e 64 65 20 6f 70 65 72 61 74 69 76 73 79 73 74 nde operativsyst
180: 65 6d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 em..............
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1b0: 00 00 00 00 00 2c 45 6a 8a 3c 6a 0e 00 00 80 01 .....,Ej.<j.....
1c0: 01 00 07 fe ff ff 3f 00 00 00 05 ac ff 0f 00 00 ......?.........
1d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U.
MBRcode compare failed
>> #1 Disk 0 NTFS Partition Boot sector (sector 63)
000: eb 52 90 4e 54 46 53 20 20 20 20 00 02 08 00 00 .R.NTFS .....
010: 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 3f 00 00 00 ........?...?...
020: 00 00 00 00 80 00 80 00 04 ac ff 0f 00 00 00 00 ................
030: 00 00 0c 00 00 00 00 00 c0 fa ff 00 00 00 00 00 ................
040: f6 00 00 00 01 00 00 00 be ea b7 70 04 b8 70 54 ...........p..pT
050: 00 00 00 00 fa 33 c0 8e d0 bc 00 7c fb b8 c0 07 .....3.....|....
060: 8e d8 e8 16 00 b8 00 0d 8e c0 33 db c6 06 0e 00 ..........3.....
070: 10 e8 53 00 68 00 0d 68 6a 02 cb 8a 16 24 00 b4 ..S.h..hj....$..
080: 08 cd 13 73 05 b9 ff ff 8a f1 66 0f b6 c6 40 66 ...s......f...@f
090: 0f b6 d1 80 e2 3f f7 e2 86 cd c0 ed 06 41 66 0f .....?.......Af.
0a0: b7 c9 66 f7 e1 66 a3 20 00 c3 b4 41 bb aa 55 8a ..f..f. ...A..U.
0b0: 16 24 00 cd 13 72 0f 81 fb 55 aa 75 09 f6 c1 01 .$...r...U.u....
0c0: 74 04 fe 06 14 00 c3 66 60 1e 06 66 a1 10 00 66 t......f`..f...f
0d0: 03 06 1c 00 66 3b 06 20 00 0f 82 3a 00 1e 66 6a ....f;. ...:..fj
0e0: 00 66 50 06 53 66 68 10 00 01 00 80 3e 14 00 00 .fP.Sfh.....>...
0f0: 0f 85 0c 00 e8 b3 ff 80 3e 14 00 00 0f 84 61 00 ........>.....a.
100: b4 42 8a 16 24 00 16 1f 8b f4 cd 13 66 58 5b 07 .B..$.......fX[.
110: 66 58 66 58 1f eb 2d 66 33 d2 66 0f b7 0e 18 00 fXfX..-f3.f.....
120: 66 f7 f1 fe c2 8a ca 66 8b d0 66 c1 ea 10 f7 36 f......f..f....6
130: 1a 00 86 d6 8a 16 24 00 8a e8 c0 e4 06 0a cc b8 ......$.........
140: 01 02 cd 13 0f 82 19 00 8c c0 05 20 00 8e c0 66 ........... ...f
150: ff 06 10 00 ff 0e 0e 00 0f 85 6f ff 07 1f 66 61 ..........o...fa
160: c3 a0 f8 01 e8 09 00 a0 fb 01 e8 03 00 fb eb fe ................
170: b4 01 8b f0 ac 3c 00 74 09 b4 0e bb 07 00 cd 10 .....<.t........
180: eb f2 c3 0d 0a 4c 65 73 65 66 65 69 6c 20 70 86 .....Lesefeil p.
190: 20 64 69 73 6b 65 6e 00 0d 0a 4e 54 4c 44 52 20 disken...NTLDR
1a0: 6d 61 6e 67 6c 65 72 00 0d 0a 4e 54 4c 44 52 20 mangler...NTLDR
1b0: 65 72 20 6b 6f 6d 70 72 69 6d 65 72 74 00 0d 0a er komprimert...
1c0: 54 72 79 6b 6b 20 43 74 72 6c 2b 41 6c 74 2b 44 Trykk Ctrl+Alt+D
1d0: 45 4c 20 66 6f 72 20 86 20 73 74 61 72 74 65 20 EL for . starte
1e0: 70 86 20 6e 79 74 74 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 p. nytt.........
1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 83 98 a8 be 00 00 55 aa ..............U.
>> Disk 0 BPB decoded:
03 OEM ID : NTFS
0b Number of bytes per sector : 512
0d Number of sectors per cluster : 8
0e Number of sectors in reserved area : 0
15 Media descriptor : f8
18 Number of sectors per track : 63
1a Number of heads (sides) : 255
1c Number of hidden sectors : 63
28 Total Sectors : 268413956
30 Logical Cluster Number for the file $MFT : 786432
38 Logical Cluster Number for the file $MFTMirr : 16775872
40 Clusters Per File Record Segment : f6
44 Clusters Per Index Block : 1
48 Volume serial number : 5470B80470B7EABE
>> Disk 0 Backup Boot sector (sector 268414019) Backup BPB is OK
Der har du den.
Er bare et alternativ med harddisk i bios, så kan vel ikke ta feil?
7849786[/snapback]
Jo, jeg tror det er det som er feil. Det er to menyer for å velge bootrekkefølge i BIOS. Du har bare valgt harddisk foran CD (den skal egentlig ha CD først uansett). Det er en annen meny som velger HVILKEN harddisk som booter først.
Bootsektor er forøvrig OK.
7849786[/snapback]
7849826[/snapback]
Jepp du hadde rett, fikk det til nå :)
Men med det partisjon programet, må jeg reinstalere windows da eller er det bare å kjøre programet?
