Hjelp med kommentarscript
Hei!
Har et enkelt nyhetssystem som jeg har laget, men det hadde vært utrolig fint å hatt et kommentarsystem som gjør at besøkende kan kommentere nyheten.
Vet at det finnes en del ferdigscript, men vil gjerne lære noe selv samtidig - og ikke bare kopiere andres verk.
Er dette veldig avansert, eller er det noe enhver kan få til?
Fint om noen kunne hjulpet !
mvh Magne
Hei!
mvh Magne
7849058[/snapback]
Hvordan nyhetssystem er dette?
Basert på mysql/php?
Det er ikke veldig avansert hvis du kjenner til basic php/mysql.
Da kan du vel f.eks lage et form med en liten input hvor folk kan skrive navn, epost, kommentar og poste.
Så lagrer du det i en egen database, hvor du også lagrer id'n eller navnet til nyheten det gjelder.
Også bruker du noe som:
id til nyheten:
$id = GET['id'];
$sql="SELECT * FROM (dintable) WHERE id='$id'";
$result=mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$rows=mysql_fetch_array($result) or die(mysql_error());
Og så kan du sette opp en loop under nyheten:
while($rows=mysql_fetch_array($result))
{ ?> (avslutter php så du kan skrive html)
Her setter du enten en tabell eller hvordan du måtte ønske å sette opp ditt innhold.
Så kan du bare sette inn f.eks
<? echo $rows['navn']; ?>
<?echo $rows['beskrivelse']; ?>
Så avslutter du loopen:
<?php
Håper dette hjalp litt, og at jeg ikke har misforstått helt hva du var ute etter :)
$_GET brukes for å hente inn verdier som ligger i URL'en
$_GET['id'] vil se i URLen etter "id" og tilegne seg den verdien. feks
http://localhost/?id=9
hvis du skal hente flere ting utifra en URL, må du bruke & fra og med parameter nr2
feks: http://localhost/?id=9&lol=hei&beskjed=hei
Hvis du lager et kommentar script, er det bedre å bruke $_POST
Hvis du hadde brukt $_GET ville mellomrom blitt til + i URLen og det hadde blitt veldig lange URLer.
$_POST virker nesten på samme måte, bare at den ser etter verdier fra <input>-tags.
$_POST['navn'] vil tilegne seg verdien fra <input name="navn"> i et form. Her skjer det ingenting med URLen og brukeren ser ikke engang hva som skjer. :)
