TechFrog Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 JA, jeg vet det høres helt sykt ut! Saken er som følger (skal prøve å gjøre det kort): - fikk splitter ny PC i dag, ferdig installert maskinvare - installerte XP + drivere - og det er alt jeg har gjort - cd til hovedkort inneholdt utility, bl.a overvåking av maskinvare - så snart jeg installerte det, spratt det opp en Warning, "Abnormal CPU temperature, system will be shut down" - førte musepeker over ikon til PC Health nede til høyre, der stod det også "CPU temperature -alt-fra 90-120-150-180" - slo av PC og ventet litt, installerte Everest for å sjekke nærmere, også den oppgav CPU tempen til langt over 100 grader Av den grunn har jeg naturligvis bare slått av hele greia (er på jobb nå). Er det mangel på smørepasta eller hva i alle dager er dette? Rakk ikke undersøke mer før jobb og jeg tok heller ikke sjansen på å ha på PC stort lenger. Eller kan det være bare en feil? PC virker ok og det er ikke noe bråk eller andre ulyder. Heller ingen varme noe sted på den. Har ikke sjekket inni enda. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 CPUen hadde sprengt / svidd / slått seg av *lenge* før disse temperaturene. Er garantert en avlesingsfeil et eller annet sted. Lenke til kommentar
PTRN Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Hørtes usansynlig varmt ut. Sjekk BIOS, for å få mer pålitlige temperaturverdier. Om maskinen er forseglet e.l., som gjør at garantien ryker hvis kabinettet åpnes, så kontakter du salgssted. Om ikke, så åpner du siden og kontrollerer kjøleribba. Kunne også vært nyttig å vite hva slags komponenter det er snakk om her. Lenke til kommentar
Steina Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Du er sikker på at du festet CPU kjøleren skikkelig? Et tynt lag med kjølepasta bør også være på ja. Viktig at dette er så tynt som mulig. Er dette i orden, så er ville jeg startet maskinen i BIOS og sjekket temperaturen der. Står det at den er for høy der også, og du kjenner på kjøleribben at den er varm (?) så ville jeg levert inn prosessoren på garanti. Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2007 Hovedkort Prosessor Forseglingen er brutt, men snakket med support tidligere i dag ang ei vifte på sidedeksel som ikke var festet, var ikke ledig på hovedkort. Men det er jo ikke derfor dette skjer da, så klart... PC`n kom ferdig montert så jeg har ikke smurt noe pasta verken her eller der Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Det er vel ikke Fahrenheit vi snakker her, kanskje? Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2007 Nei, det stod nå oppført i celsius på den warningen Hadde det vært fahrentheit så burde jeg jo ikke fått opp noen warning og "shut down". Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 (endret) Høres ganske villt ut ja :!: Hadde tempen vært så høy ville nok ikke pc´en startet engang. Ring inn til de og hør hva de sier du PS: Selv om det ikke er kjølepasta mellom cpu og vifte vil ikke temperaturen være så høy ved normalt bruk (idle)... Endret 1. februar 2007 av amdme Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Høres ganske villt ut ja :!: Hadde tempen vært så høy ville nok ikke pc´en startet engang. Ring inn til de og hør hva de sier du PS: Selv om det ikke er kjølepasta mellom cpu og vifte vil ikke temperaturen være så høy ved normalt bruk (idle)... 7846066[/snapback] Ikke heeeelt sikker på det. Zalmanen på CPUen i sigget mitt løsna en dag litt (en makerat installerte den ). Den falt ikke ned eller noe, så ut som normalt (men viste seg at den var løs). Da var idle-temp på 75 grader. Og sikker på a tdet fortsatt var litt kontakt i det minste. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Høres ganske villt ut ja :!: Hadde tempen vært så høy ville nok ikke pc´en startet engang. Ring inn til de og hør hva de sier du PS: Selv om det ikke er kjølepasta mellom cpu og vifte vil ikke temperaturen være så høy ved normalt bruk (idle)... 7846066[/snapback] Ikke heeeelt sikker på det. Zalmanen på CPUen i sigget mitt løsna en dag litt (en makerat installerte den ). Den falt ikke ned eller noe, så ut som normalt (men viste seg at den var løs). Da var idle-temp på 75 grader. Og sikker på a tdet fortsatt var litt kontakt i det minste. 7847621[/snapback] Hvis det er kontakt mellom cpu og kjøler tviler jeg på at tempen vil komme opp i 100+++ grader selv om pasta mangler Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Dette er en feil i nyeste versjon av Everest, har sett det flere ganger. Det gjelder kun for c2d. Legg inn nest nyeste versjon og det fikser seg. Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Prøv å se om speed fan viser de samme temperaturene... Lenke til kommentar
carbon_nisse Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Last ned core temp da ser hva virkelig temp er.. Har akkurat samme problemet mitt hk. (asus ). Men det bare skjer når jeg starter maskinen fra stb. eller hibernate. Lenke til kommentar
stormx Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Jeg vil også ha 200 graders cpu så kan jeg steke snadderloffen min i kabinettet! Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 1. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2007 (endret) Last ned core temp da ser hva virkelig temp er..Har akkurat samme problemet mitt hk. (asus ). Men det bare skjer når jeg starter maskinen fra stb. eller hibernate. 7847806[/snapback] Skjønner godt at folk drar på smilebåndet her men jeg syns nå det var litt skummelt dette her Sjekket BIOS og der låg den på 40, samme etter oppdatering av BIOS. Sjekket også core temp og der låg de på ca 22-25 (Core 2 Duo). Har en sånn monitor oppe nå, der er hovedkort 39, CPU1 Core 28 og CPU 0 Core 27. Også står det CPU1, det er DEN som driver og hopper opp i alt mellom 60-120 grader og lyser RØDT PCn funker helt flott og ingen blåskjerm eller merkelige restarter. Hvis jeg f.eks starter en nedlasting på nett, så gir den utslag, også roer den seg ned igjen. Endret 1. februar 2007 av cheeba33 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 @Trådstarter: Gjør deg selv (og oss andre som er lei av tråder om temperaturer) en tjeneste.. Avinstallere "søpleprog'et" CoreCell. Så begynner du å bruke din nye PC istedetfor å bekymre deg over temperaturer og tall vist i "søpleprogs".. Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 1. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2007 @Trådstarter:Gjør deg selv (og oss andre som er lei av tråder om temperaturer) en tjeneste.. Avinstallere "søpleprog'et" CoreCell. Så begynner du å bruke din nye PC istedetfor å bekymre deg over temperaturer og tall vist i "søpleprogs".. 7849607[/snapback] Hehe, det heter PC Alert og fulgte med MSI hovedkort CD. Er avinstallert nå Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Amd sine CPU'er takler vel ikke mer enn ca 80-85 grader, Intel går vel litt høyere, men 150 grader, da smelter vel cpu'en Lenke til kommentar
