Takler dette HK Reg ram? Problem løst
Dragonlove
Ms6167 står at det støtter non-buffered, hva skjer hvis jeg prøver med registered Ram?
Har kjøpt en del brikker på Qxl og de som er Reg Ram virker ikke, kan brikkene være feil til dette HK, eller burde de virke?
The Northbridge has an integrated memory controller which interfaces to the 100 Mhz, 64-bit Memory Bus. It can support three non-buffered, PC-100 revision 1.0 SDRAM DIMMs and up to a total of 768 MBytes of memory. ECC memory, if used, is supported with 8-bit ECC paths
Kunne sende de i retur til selger, så er ikke krise.
Selger snakket noe om at det kunne være noe server ram.
Endret av Dragonlove
Fra Wikipedia:
Registered (also called "buffered") memory modules have a register between the SDRAM modules and the system's memory controller. They place less electrical load on the memory controller and allow single systems to remain stable with more memory modules than they would have otherwise. Registered memory is more expensive because of the additional components, so it is usually found only in applications where the need for scalability and stability outweighs the need for a low price (servers, for example). Although most server-grade memory modules are both ECC and registered, there are registered non-ECC modules and non-registered ECC modules.
Du vil IKKE kunne bruke registered RAM på det hovedkortet. Og ja; det er riktig at registered RAM brukes i servere (i de fleste). Kort fortalt, skal du ha unregistered, unbuffered til så og si alt av PC (hjemmemaskiner).
Endret av Caze
7846434[/snapback]
Da virker de kanskje da? eller? jeg får jo ikke prøvd dette da, men men, er det noen grunn til at det ikke virker?
