Anbefalinger av gode sauser?
Raijin
God kveld!
Jeg har begynt aa interessere meg for matlaging og synes sauser er knall.
Forsaavidt kan jeg bare lage bernaise saus(fra Toro), saa jeg kan ikke si at jeg har saa mye peiling paa sauslaging. Har heller ikke smakt saa mange sauser. De sausene jeg har smakt er vel mammas brunsaus, bernaisesaus fra Toro og Knorr og tomat saus.
Er paa jakt etter en god og fyldig saus, som passer bra til steker og biffer og lingende.
Haaper noen kan hjelpe meg!
Mvh,
Raijin
Hvis du steker biffen i panna kan du gjøre dette:
1/3 fløte i steikesjyen i panna du stekte biffen i.
Litt tomatpurè
Salt og pepper
La den koke litt så den tykner.
Denne sausen er veldig, veldig, veldig god. 1/3 fløte tror jeg holdt til 3-4 personer sist.
Knut_: mener du at en tredjedel av innholdet i pannen skal vaere flöte?
RIP: smaker de like godt som naar man lager dem selv da?
Takker for alle svar!
7843049[/snapback]
Nei.
Glemte å sette inn liter. 1/3 liter fløte. Altså: den minste (tror jeg) boksen med fløte.
My bad. Sausen er hvertfall kongegod.
Selvfølgelig smaker ikke sausene like godt som om man lager de selv, men å lage saus er faktisk utrolig vanskelig. Så vanskelig at det er helt normalt å bruke "posesaus" som basis og heller tilsette kraft fra maten man lager :)
Sitronsaus:
Passer godt til laks.
2-3 ss smør
2-3 ss mel
Smøret smeltes, og melet has i, dette lar du "surre" 1 en liten stund, men ikke la det bli brunt.
4 dl fiskekraft tilsettes, og dette lar du småkoke i 10 min.
Så tilsetter du 1-2 dl fløte og smaker til med salt, pepper, sitron og persille.
Hvitvinssaus:
kan brukes til mye rart, men passer godt til fisk, spes torsk/sei.
ca. 1/2 Løk og ca. 4dl hvitvin reduseres til det er ca en 1 dl vin igjen.
Så tilsettes ca. 4-5dl kraft av valg(fiskekraft om det skal brukes til fisk). Jevn sausen med maizenamel(ca. 2-3 ss med maizena, og 4-5 ss med vann. Til slutt tilsetter du ønsket mengde fløte, du må nesten smake deg fram her. Så smaker du til med salt/pepper.
Håper du kan bruke, og vil like disse sausene, personlig liker jeg dem meget godt. :)
Rasmus :)
7843973[/snapback]
Å lage saus er ikke nødvendigvis vanskelig, tvert imot. Bortsett fra bernaise og andre som krever mye nøyaktighet når det gjelder tempereaturer etc for at de ikke skal skille seg (typisk de med egg i), så er det en meget smal sak å lage en god saus.
Dette er de aller enkleste, som strengt tatt lager seg selv:
Til alt som stekes i stekepanne: Kok ut panna med fløte og/eller rømme, på lavere temperatur. Dette er basisen i sausen din, sammen med stekeskyen. Hvis den blir for tykk, så har du i en liten dæsj vann. Deretter krydrer du etter smak.
Hvis du lager noe i stekeovn, f.eks. koteletter, stek etc, så ta vare på stekeskya. Hvis det ikke blir spesielt mye stekesky, så har du i en skvett vann og lar panna stå i ovnen en liten stund til, slik at du får kokt ut all godsmaken. Ha denne i en kjel, tilsett en skvett fløte eller evt. en jevning. Deretter krydrer du etter smak. Hvis du har tilberedt grønsaker sammen med kjøttet/fisken, så kan det godt hende at sausen har nok smak i seg selv. Prøv deg frem.
Variasjonene er mange. De begrenses kun av det du har å krydre med, og knapt nok det.
Og husk: Når det står smør, slik som SumSar skriver, så betyr det smør, IKKE margarin. Smaken kan ikke sammenlignes og stekeegenskapene er på langt nær de samme. Det er heller ingenting som hindrer deg fra å bruke kremfløte når det er snakk om fløte. Det finnes selvsagt en type som heter matfløte, tiltenkt matlaging, men smaken blir bedre med kremfløte imo.
Ost og paprikasaus
(til hvitt kjøtt og fisk, pasta og ris)
½ - 1 Løk
½ Paprika
½ - 1 Tine Krydderost
Fløte
(Hvitost)
(Hvitløk)
1. Skjær paprika og løk i passe biter. Stek paprika og løk til løken blir blank.
2. Tilsett krydderost og la den smelte.
3. Spe ut med fløte slik at sausen får en tykk konsistens.
4. Tilsett noen skiver hvitost og hvitløk om ønskelig.
  • 2 uker senere...
Litt tomatpurè
Salt og pepper
7842943[/snapback]
En variant er å droppe tomatpuréen og erstatte med løl og champignon.
Surr løken og soppen først i stekesjyen etter biffen, og hell så oppi fløten. Smakes til med salt og pepper. Pepper er egentlig ikke nødvendig, men det er jo individuelt hva en foretrekker. Dette er den beste sausen jeg har smakt!
Den er best hvis den er litt tykk.
rødvinsaus e jævli godt...
70g sukker smeltes til det blir halveis brunt
4dl rødvin i samme panna reduseres til halvparten
4dl vann,
smak til med:
kjøttkraft\kjøttbuljong ca.1 terning
salt pepper
jevn med maizena....
bearnaise saus.. enkel
5 eggeplommer
700g margarin
1ss worchester saus
1\2 ss tabasco
1-2 ss estragon tørket( estragon i lake ca 3ss estragon og litt lake)
hvis du bruker tørket estragon, anbefaler jeg at du bruker
3-4 ss hvitvinseddik eller 1dl hvitvin som du reduserer til halvparten
kok opp margarin, la det stå 10min til fettet har samlet seg på toppen for det er BARE dette som skal brukes, bunnfallet er bare salt og dritt...
bland alle ingrediensene i en bolle unntatt margarinen.
kjør dette med en stavmixer godt,
spe med margarin ca, 1\2 dl hver gang,
kjør ingrediensene GODT hver gang du sper med margarin, husk at du ikke skal bruke bunnfallet, smak på sausen, trenger den salt så ha litt salt eller piffi krydder..
denne sausen må IKKE kokes eller noe den kan varmes forsiktig max 60grader...
Endret av toazty
