Pilseboben Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 (endret) JEg trenger en usb dongle til trådløst netverk. Jeg kjører SIMPLY MEPIS, hva kan jeg bruke? har en top com sak, men har forstått det slik at den lar seg inne bruke på linux.... noen gode råd? bør helst ikke koste skjorta heller da... Endret 20. februar 2007 av Bomboo Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 (endret) EDIT: slettet... Endret 31. januar 2007 av flyndrefjes Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 JEg trenger en usb dongle til trådløst netverk.Jeg kjører SIMPLE MEPIS, hva kan jeg bruke? har en top com sak, men har forstått det slik at den lar seg inne bruke på linux.... noen gode råd? bør helst ikke koste skjorta heller da... 7841876[/snapback] Hva med denne? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327826&view=detailed Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 2. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 JEg trenger en usb dongle til trådløst netverk.Jeg kjører SIMPLE MEPIS, hva kan jeg bruke? har en top com sak, men har forstått det slik at den lar seg inne bruke på linux.... noen gode råd? bør helst ikke koste skjorta heller da... 7841876[/snapback] Hva med denne? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327826&view=detailed 7855127[/snapback] hey... billig iallefall!! :-) hvis den funker på linux, bestiller jeg den... takker for svar :-) Lenke til kommentar
kommers Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Jepp. Den bruker en Ralink RT2500-chip og støttes av rt25xx-driveren, hvis jeg husker rett :-) Komplett skriver faktisk: "Driverstøtte: Windows 9x/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS X." Men om du ikke vil vente til 13. februar må du nok handle den fra en annen butikk. (link til prisguiden). Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 RT2500 sier du? Da skal det gå greit ja, har testet et linksys kort basert på det i Gentoo og det fungerte greit. Satt også opp en annen maskin med samme kortet sammen med Ubuntu 5.10 og den fant den med en gang. Ingen driver nedlastning trengtes. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 så hva gjør jeg nå...?? har usb donglen her, men har ikke peiling på hva jeg gjør for å instalere den.. hehe. jeg kjører Simple Mepis. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 9. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2007 Jeg kjenner ikke SimplyMEPIS noe særlig, men hva skjer når du bare putter den inn mens maskinen står på? Hva får du på skjermen om du åpner et terminal-vindu og skriver f.eks. dmesg | tail og lsmod | grep rt etter å ha satt den inn? Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 10. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Jeg kjenner ikke SimplyMEPIS noe særlig, men hva skjer når du bare putter den inn mens maskinen står på?da skjer det ingenting... som jeg kan se iallefall Hva får du på skjermen om du åpner et terminal-vindu og skriver f.eks. dmesg | tail da står det som følger : roger@1[~]$ dmesg | tail [17179611.056000] ppdev: user-space parallel port driver [17179613.780000] powernow: This module only works with AMD K7 CPUs [17179614.148000] apm: BIOS not found. [17179667.672000] psmouse.c: GlidePoint at isa0060/serio4/input0 lost synchronization, throwing 1 bytes away. [17179695.556000] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 [17180852.248000] usb 1-1: USB disconnect, address 2 [17180965.888000] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 [17182763.584000] eth0: Media Link On 100mbps full-duplex [17182876.024000] ABORTED IN=eth0 OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:02:72:51:73:33:08:00 SRC=195.159.34.160 DST=192.168.1.211 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=35339 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=2496 SEQ=788775638 ACK=0 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0 [17182990.436000] ABORTED IN=eth0 OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:02:72:51:73:33:08:00 SRC=213.136.33.123 DST=192.168.1.211 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=43838 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=5591 SEQ=338291652 ACK=3438960691 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0 roger@1[~]$ og lsmod | grep rt das står det som følger: roger@1[~]$ lsmod | grep rt parport_pc 32708 0 parport 32968 3 ppdev,parport_pc,lp rtc 12468 0 agpgart 31816 8 sworks_agp,amd_k7_agp,ali_agp,sis_agp,ati_agp,nvidia_agp,via_agp,intel_agp roger@1[~]$ etter å ha satt den inn? 7903783[/snapback] skjønner ikke helt prinsippet med hvordan noe av dette virker men keep ut the help .. hehe Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 12. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 Jeg kjenner ikke til den distroen du bruker. Ikke lett å gi deg et fornuftig svar. Men utfra hjemmesiden deres http://www.mepis.org/node/6500 så står det at sist release inkluderte nettopp rt2500 driverene som det kortet benytter. Tolker jeg distroen rett er den debian basert? Isåfall kan denne siden være nyttig lesestoff : http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index....an_rt2500_Howto - Lykke til! Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2007 får ikke til dette jeg :-( er faxn meg ikke lett å få ting til å funke i linux... er vel derfor det ikke er like utbredt som windows...- der funker iallefall ting uten for mye plunder! nå er jeg møkk lei... men .. går vel over. "#%/%&( Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 18. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2007 Gode svar får du av å stille gode og informative spørsmål. Husk at de som sitter i andre enden og ønsker å gi deg et svar svarer deg ut i fra det du skriver. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2007 Gode svar får du av å stille gode og informative spørsmål. Husk at de som sitter i andre enden og ønsker å gi deg et svar svarer deg ut i fra det du skriver. 7969924[/snapback] måtte få ut litt frustrasjon problemet er som følger: det skjer ikke noe da jeg dytter dongelen inn i maskina. ikke noe av det som er forklart overnfør har jeg fått til å virke... mye ligger kanskje i at jeg ikke helt vet hva jeg driver med i linux verden.... . men blir oppgitt. hva gjør jeg for at maskinen skala finne dongelen, og hva gjør jeg så for å få den til å virke. har hørt om ndis wrapper, men har ikke helt forstått meg på denne heller. (er dette like bra som å bruke andre metoder?) men jeg skulle gjerne hatt en steg for steg forklaring på ting. Jeg mener å tro at SIMPLE MEPIS er veldig likt UBUNTU.. og det er DEBIAN. jeg prøvde å følgge guiden her http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index....an_rt2500_Howto men fikk ikke den til. (kanskje pga at systemet ikke finner dongelen? noen andre tips? Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) må bare legge til.... er det noen der ute som VIRKELIG vil hjelpe meg og men ikke vet hvordan SIMPLE MEPIS er, så er det bare å laste ned iso fila, brenne og kjøre som live cd... ;-) http://www.mepis.org/node/1462 Endret 18. februar 2007 av Bomboo Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Den guiden du har fulgt var unødvendig avansert. Prøv: sudo module-assistant Hvis du får beskjed om at module-assistant ikke er installert, så kjør: sudo apt-get install module-assitant Når du har startet module-assistant kjører du: UPDATE PREPARE SELECT Når du er i SELECT steget velger du rt2500 (eller den modulen du trenger), så skal den bli installert. Så kan du plugge inn dongle'en og prøve å starte maskinen på nytt og skrive ifconfig og/eller lsmod for å se om kortet virker. Hvis det gjør det, kan du sjekke ut network-manager Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 20. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. februar 2007 Den guiden du har fulgt var unødvendig avansert. Prøv: sudo module-assistant Hvis du får beskjed om at module-assistant ikke er installert, så kjør: sudo apt-get install module-assitant Når du har startet module-assistant kjører du: UPDATE PREPARE SELECT Når du er i SELECT steget velger du rt2500 (eller den modulen du trenger), så skal den bli installert. Så kan du plugge inn dongle'en og prøve å starte maskinen på nytt og skrive ifconfig og/eller lsmod for å se om kortet virker. Hvis det gjør det, kan du sjekke ut network-manager 7975182[/snapback] ok .prøvde dette. logget inn som root (får ikke lov å gjøre dette med "meg" som bruker... selv om jeg skriver sudo... men uansett.. som root går det greit. fulgte hele forkraringa di og alt gikk helt greit til jeg sto i "select" valgte rt2500 driveren og da fikk jeg opp dette: "modle-assistant error" package rt2500-source was not buildt sucsessfully, see var\cache\modass\rt2500-source*builtlog* for details." men jeg finner ikke noe som heter annet enn "descriptions" i \modass hva nå? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 21. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2007 Etter at du hadde valgt pakken i listen over moduler i SELECT steget og trykket <OK> Så valgte du alle stegene i rekkefølge? LIST SEARCH GET BUILD INSTALL Skriv i en terminal: gedit /var/cache/modass/rt2500-source.buildlog* Post innholdet i filen her i [ skjul ] klammer. Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 1. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) Jeg har også kjøpt denne dongelen. Billig liten jævel, som attpåtil fungerer flott. Jeg brukte dog noe tid på å få den til å fungere flott. Driverne og firmwaren til kortet er innebygd i Ubuntu 6.10, men årsaken til problemene min var at det var noe rart med rt73-firmwaren som var inkludert. Det jeg gjorde: 1. Last ned siste siste drivere for rt73 (RT2571W/RT2671USB) her 2. Pakk ut, gå til den utpakkede mappen og skriv "make". Kopier så rt73.ko til /lib/firmware/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless 3. Sjekk om det finnes en driver som kan skape konflikt med "find /lib/firmware/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless -name rt73usb.ko". Hvis den blir funnet, må du fjerne den. 4. Kopier rt73.bin til /lib/firmware/`uname -r` 5. Ta ut og sett dongelen inn igjen. Nettverket ditt skal nå hete rausb0 6. Sett essid og key med iwconfig i terminalen 7. Skriv "ifconfig rausb0 up" og så "dhclient rausb0" SimplyMEPIS er bygd på Ubuntu så det burdte vel fungere for deg og? Edit: Oppdatert instruksjoner Endret 14. mars 2007 av miceagol Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mars 2007 Jeg har også kjøpt denne dongelen. Billig liten jævel, som attpåtil fungerer flott. Jeg brukte dog noe tid på å få den til å fungere flott. Driverne og firmwaren til kortet er innebygd i Ubuntu 6.10, men årsaken til problemene min var at det var noe rart med rt73-firmwaren som var inkludert. Det jeg gjorde: 1. Last ned siste siste drivere for rt73 (RT2571W/RT2671USB) her 2. Pakk ut, gå til den utpakkede mappen og skriv "make". Kopier så rt73.ko til /lib/firmware/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless 3. Sjekk om det finnes en driver som kan skape konflikt med "find /lib/firmware/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless -name rt73usb.ko". Hvis den blir funnet, må du fjerne den. 4. Kopier rt73.bin til /lib/firmware/`uname -r` 5. Ta ut og sett dongelen inn igjen. Nettverket ditt skal nå hete rausb0 6. Sett essid og key med iwconfig i terminalen 7. Skriv "ifconfig rausb0 up" og så "dhclient rausb0" SimplyMEPIS er bygd på Ubuntu så det burdte vel fungere for deg og? Edit: Oppdatert instruksjoner 8054811[/snapback] takker for guiden! skal prøve dette så snart jeg kommer hjem igjen... en ukes tid. gir tilbake mld da Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 14. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 Jeg har også kjøpt denne dongelen. Billig liten jævel, som attpåtil fungerer flott. Jeg brukte dog noe tid på å få den til å fungere flott. Driverne og firmwaren til kortet er innebygd i Ubuntu 6.10, men årsaken til problemene min var at det var noe rart med rt73-firmwaren som var inkludert. Det jeg gjorde: 1. Last ned siste siste drivere for rt73 (RT2571W/RT2671USB) her 2. Pakk ut, gå til den utpakkede mappen og skriv "make". Kopier så rt73.ko til /lib/firmware/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless 3. Sjekk om det finnes en driver som kan skape konflikt med "find /lib/firmware/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless -name rt73usb.ko". Hvis den blir funnet, må du fjerne den. 4. Kopier rt73.bin til /lib/firmware/`uname -r` 5. Ta ut og sett dongelen inn igjen. Nettverket ditt skal nå hete rausb0 6. Sett essid og key med iwconfig i terminalen 7. Skriv "ifconfig rausb0 up" og så "dhclient rausb0" SimplyMEPIS er bygd på Ubuntu så det burdte vel fungere for deg og? Edit: Oppdatert instruksjoner 8054811[/snapback] jeg ga opp simply mepis og instalerte Ubuntu 6.10 istedet. her kommer kortet opp i network iallefall, men ikke som "Ra0" som det sto i denne guiden. derfor begynte jeg å tenke på det du, miceagol skrev om at det var noe kødd med firmwaren. til meg kommer kortet opp som "wmaster0" og wlan0"... altså begge 2 kommer opp i nettwork settings. har prøvd å følge overstående guide, men skjønner ikke hva du mener med å skrive "make" i dir der jeg pakket ut filene. ikke eksisterer " /lib/firmware/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless -name rt73usb.ko" heller... kan du forklare dette litt bedre for meg? får det ikke til .. enda Lenke til kommentar
