cdr Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Har akkurat satt opp en maskin, hvor alt gikk fullstendig smooth i 5-6 timer før den begynte å oppføre seg rart. Alt fungerer som det skal utenfor spill, men når jeg starter opp WoW, tar det ikke mer enn ~10 min. før bildet fryser - det eneste som beveger seg på skjermen er musepekeren i spillet, som flytter seg en gang hvert femte sekund. Musikk o.l forsetter å spille, men jeg må reboote for å få gjort noe som helst. Jeg bruker 2 skjermer, hvor jeg bruker den sekundære til å se dvd. Specs: HK - Asus P5W DH Deluxe RAM - Corsair Dominator PC2-6400 1GBx2 CPU - Intel Core 2 Duo E6700 VGA - Asus 8800GTX Kabinett - Thermaltake Kandalf "VA9000SWAD" Fulltower Vanvittig frustrerende. En annen ting jeg også reagerte litt på, var at skjermkortet ble utrolig varmt. Temperaturmåleren viste i 75-80 grader på det meste i går. Kabinettet var også temmelig opphetet i nærheten av skjermkortet - døra+bunnen. I dag har jeg rett og slett tatt av døra, og det virker som kortet holder seg kjøligere - men hva hjelper vel det om spillet forsatt fryser . Skjermkortet er plassert på den nest nederste portet på hovedkortet, så den er kun ett "spor" fra bunnen. SmartDoctor-programmet til Asus sier at kortet mitt er "OK", så jeg aner ikke hva som kan være årsaken. Takk for all evt. hjelp! Lenke til kommentar
Changis Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 stol ikke paa slike "doktorer" som sier det er ok.. hvis du har en god gammel vifte (slik man bruker om sommeren), proev aa sette den inn mot pc'en, da vil du faa avklart om det er et varme problem iallefall Lenke til kommentar
cdr Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2007 stol ikke paa slike "doktorer" som sier det er ok..hvis du har en god gammel vifte (slik man bruker om sommeren), proev aa sette den inn mot pc'en, da vil du faa avklart om det er et varme problem iallefall 7841635[/snapback] Vel, man er da nødt til å stole på programvaren dems. Kan ikke tenke meg hvorfor programvaren dems ikke skal fungere. Har heldigvis en vifte på loftet som jeg kan teste litt med. Men jeg kan ikke fatte at det skal være temperatur som er problemet. Har massevis av vifter i kabinettet, og døra er åpen. Vifta på skjermkortet er dessuten kraftig og den har jo en egen utgang for utblåsning av varm luft Takker for innspillet. Lenke til kommentar
Maniche Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 (endret) Har akkurat satt opp en maskin, hvor alt gikk fullstendig smooth i 5-6 timer før den begynte å oppføre seg rart. Alt fungerer som det skal utenfor spill, men når jeg starter opp WoW, tar det ikke mer enn ~10 min. før bildet fryser - det eneste som beveger seg på skjermen er musepekeren i spillet, som flytter seg en gang hvert femte sekund. Musikk o.l forsetter å spille, men jeg må reboote for å få gjort noe som helst. Jeg bruker 2 skjermer, hvor jeg bruker den sekundære til å se dvd. Specs: HK - Asus P5W DH Deluxe RAM - Corsair Dominator PC2-6400 1GBx2 CPU - Intel Core 2 Duo E6700 VGA - Asus 8800GTX Kabinett - Thermaltake Kandalf "VA9000SWAD" Fulltower Vanvittig frustrerende. En annen ting jeg også reagerte litt på, var at skjermkortet ble utrolig varmt. Temperaturmåleren viste i 75-80 grader på det meste i går. Kabinettet var også temmelig opphetet i nærheten av skjermkortet - døra+bunnen. I dag har jeg rett og slett tatt av døra, og det virker som kortet holder seg kjøligere - men hva hjelper vel det om spillet forsatt fryser . Skjermkortet er plassert på den nest nederste portet på hovedkortet, så den er kun ett "spor" fra bunnen. SmartDoctor-programmet til Asus sier at kortet mitt er "OK", så jeg aner ikke hva som kan være årsaken. Takk for all evt. hjelp! 7841374[/snapback] prøv med 1 skjerm? hvor stor skjerm/tv-oppløsning har du? nyaste driverne da?( 97.92 ) Endret 1. februar 2007 av apoligize Lenke til kommentar
cdr Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Formaterte PC'en like etter jeg laget tråden, og installerte alt fra scratch. Maskinen har fungert feilfritt nå i 4 dager, men i dag begynte det igjen... I WoW fryser bildet, og alt jeg ser er musepekeren som reagerer ubertregt - lyd og musikk forsetter å spille. Ved lasting av maps avslutter BF1942 seg etter bare noen sekunder.. Ting som fungerte 100% i går, funker ikke i dag. Hva er galt? Får ikke lastet ned nye drivere fra asus, ettersom de har vaskedag der. I helgen hendte det at lyden og bildet hakket i 5 sekunder, som om maskinen "vurderte" å klikke, men tok seg sammen igjen. Dette hendte rundt én gang i timen. Har prøvd å bruke kun én skjerm, satt ned instillinger på skjermkortet etc, men ingenting hjelper. Noen som aner hva som er galt? Lenke til kommentar
Pep Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Jeg har samme problem som deg. Sliter du også med at maskina booter tregt? Bios menyen går tregt også hos meg. Og har akkurat samme problem med spill, som feks wow. Jeg mistenker hovedkortet jeg. Men jeg er ikke sikker. Jeg skal sjekke og teste ut enda mer. Hva slags PSU har du? Jeg har en MIST 500watt, skulle tro den holder. Kom med tilbakemelding om du finner en løsning, jeg skal gjøre likeså Mitt oppsett: Asus P5W DH Deluxe XFX Geforce 8800GTX Kingston PC6400 DDR2 1gbx2 Core2Duo E6600 2.4GHz Mist 500W PSU Endret 14. februar 2007 av Pep Lenke til kommentar
DoubleT091 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Har akkurat satt opp en maskin, hvor alt gikk fullstendig smooth i 5-6 timer før den begynte å oppføre seg rart. Alt fungerer som det skal utenfor spill, men når jeg starter opp WoW, tar det ikke mer enn ~10 min. før bildet fryser - det eneste som beveger seg på skjermen er musepekeren i spillet, som flytter seg en gang hvert femte sekund. Musikk o.l forsetter å spille, men jeg må reboote for å få gjort noe som helst. Jeg bruker 2 skjermer, hvor jeg bruker den sekundære til å se dvd. Specs: HK - Asus P5W DH Deluxe RAM - Corsair Dominator PC2-6400 1GBx2 CPU - Intel Core 2 Duo E6700 VGA - Asus 8800GTX Kabinett - Thermaltake Kandalf "VA9000SWAD" Fulltower Vanvittig frustrerende. En annen ting jeg også reagerte litt på, var at skjermkortet ble utrolig varmt. Temperaturmåleren viste i 75-80 grader på det meste i går. Kabinettet var også temmelig opphetet i nærheten av skjermkortet - døra+bunnen. I dag har jeg rett og slett tatt av døra, og det virker som kortet holder seg kjøligere - men hva hjelper vel det om spillet forsatt fryser . Skjermkortet er plassert på den nest nederste portet på hovedkortet, så den er kun ett "spor" fra bunnen. SmartDoctor-programmet til Asus sier at kortet mitt er "OK", så jeg aner ikke hva som kan være årsaken. Takk for all evt. hjelp! 7841374[/snapback] Står skjermkortet i den nederste av to PCI-e slots? Lenke til kommentar
