Hva er best, 2x80mm eller 1x120mm?
EspenFe
Men hvordan er det med 1x120mm kontra 2x80mm?
7840796[/snapback]
Ser man på overflate, så har en 12cm vifte større overflate enn 2 stk 8cm vifter. Hvordan det vil fungere i praksis om det er merkbart eller ei, kan sikkert noen andre svare på
7840796[/snapback]
7840929[/snapback]
Hvor har du lært å rekne da?
2 vifter på 8cm vil jo dekke 16cm tilsammen så 2 8cm vil jo være større enn en på 12cm, jeg vil si det er bedre med 12cm, da disse ikke trenger samme turtall for å flytte like mye luft, ergo mer stillegående.
Okay, for det første så refererer 120mm og 80mm til diameter på viften. Arealet blir dermed hhv 113 cm2 og 100 cm2, altså har en 120mm vifte større areal enn to 80mm vifter.
Det er imidlertid ikke bare dette det kommer an på. Ting som rotasjonshastighet og utforming har minst like mye å si, så spørsmålet om hva som er best er umulig å besvare uten at vi vet mer, f.eks hvor mye støy du er villig til å tåle.
7840796[/snapback]
7840929[/snapback]
7872728[/snapback]
Tja, er jo ikke helt rett det då..
en 12cm vifte er på 12x12cm, mens 2 8cm vifter er på 8x16cm.. IKKE 16x16cm (da trenger du 4 stk)
areal på viftene (uten rammen) vil bli
radius^2 * pi * antall vifter
12cm:
6*6*3,14 = 113cm¨2
2 x 8cm:
4*4*3,14*2 = 100cm¨2
så må du også trekke fra 2 kjerner (sentrum av viften, der motoren sitter) på 8cm viftene, og 1 kjerne på 12cm viften (siden den ikke er med på å flytte luft)
Så det er lett å se at 1vifte på 12cm faktis har større vifte areal enn to på 8cm ;)
En annen ting er at det ikke kun er "hvor mye luft som flyttes" som teller, også hastigheten på luften (hastigheten på bladene)
Konklusjon: vifter har har alle sine fordeler og ulemper avhengie av hvilken omgivelse de brukes i..
Endret av keramikklampe
