CPU vifte til gammel AMD
Jeg må skaffe en ny CPU vifte til søstra mi sin PC, det er en gammel AMD Socket 7 K6-2 550 mhz. Har fått vite at den gamle er cirka 5 cm bred. Kan jeg da bare kjøpe en hvilken som helst vifte med størrelse 50 mm på Microplex, og det vil funke til den prosessoren? Eller er det noe mer jeg må tenke på, som hvor mye luft den pusher, feste, etc.? Og hvordan er det med strøm-kontakten, er det bare en standard der?
Takker for svar.
*blank*
Hvis viften hun allerede har er 50x50mm tror jeg det skal gå greit å kjøpe en fra Microplex. Regner med at hullene følger en standard... Pass på at viften er like stor som den gamle.
Jeg vil også tro at den leverer nok luft til kjøleribben.
Er kontakten på den gamle viften av typen med tre ledninger, skal den nye passe. Hvis ikke kan det være lurt å kjøpe en eller annen form for adapter.
