Ny Dyr Pc :) Noen som kan bli bedre ? Edit:ny liste
Quote:
Den 2002-12-01 17:17, skrev insider:
Skjerm: Samsung 19" CRT Syncmaster 957P TCO99 - Skjerm 2,266,- Komplett
eeh, du skal ha en PC til rett under 20.000, og så skal du ha en skjerm til rett over 2000?
Ville helt klart kjøpt en god skjerm som Eizo T766, Sony G420 eller en LCD skjerm.
Kutt heller litt ned på andre områder som f.eks CPU, der merker du lite og kan spare mye.
ok!
-dropp chieftech, kjøp lian-li. http://www.netconnection.no selger pc60usb for 1400 spenn!
-thermaltake 420w psu for 400,- også hos netconnection.
-skaff deg en lcd skjerm, se dagens julekalender.
-glem xp2600, kjøp deg en xp2100 til ca 900,- bruk pengene du sparer til å kjøpe deg en vannkjølingssett
f.eks. fra innovatek, bra kjøling og enkelt å sette sammen.
-hva med et Nforce2 kort eller chaintech apogee/soyo dragon, så slipper du å kjøpe lydkort/nettverkskort.
drit i å kjøpe kabinettvifter, disse følger med.
Lykke til :smile:
Quote:
Den 2002-12-01 20:47, skrev kim2004:
ok!
(cut)
(cut)
Hallo på deg du.. Har du noensinne lest tester av chaintech apogee?
Kortet stinker jo værre enn verst..men enig i tankegangen, kjøpe kort med innebygget LAN er kjekt, men finnes mange dårlige innebyggede lydkort på markedet. Realtek lydkontrolleren jobber jo faktisk i software..
Switch: Komplett selger SMC switcher, disse er lydløse, greit design og funker ***** bra. Flere større og seriøse bedrifter bruker SMC.
(Edit: La til switch)
_________________
Sub-Lock of The Realms
Stakkars militutt :~(
Fagbrev Serviceelektroniker
(And DAMN proud of it!)
[ Denne Melding var redigert av: Sub-Lock på 2002-12-02 08:43 ]
Quote:
Den 2002-12-01 19:30, skrev RaZoR_:
Ellers er jo en Intel P4 2.53GHz billigere og like rask minst. Dette ville jeg vurdert, dessuten kan en P4 2.53 lett klokkes til 3.0GHz.
Magnus
Enig, dersom du først skal bygge ny, dyr maskin kan du liksågodt rive i en ordentlig CPU også. Men jeg ville kjøpt 2,8GHz versjonen når du først er i gang med å kaste så mye penger utav vinduet :smile:
Quote:
Den 2002-12-01 21:31, skrev insider:
Ny liste :
Hovedkort: Asus A7V8X/LAN Hovedkort Socket A DDR VIAKT400 1,105,- Komplett
Nettverkskort: SMC Kort EZ Card 10/100 PCI TPO Nettverk Full Duplex RJ-45 153,- Komplett
Vifter: MIST CPU-kjøler, "Silent Twin" MISTST1 - SocketA/FC-PGA - Alle Hastigheter 395,- Microplex Støy 19 dB(A)
Ser dette bedre ut ?
NIC: Lite vits i å kjøpe et SMC nettverkskort når det er innebygget LAN på hovedkortet. Hvis du absolutt skal kjøpe PCI nettverkskort i tillegg, så kjøp hvertfall 3Com til noen lapper (mindre cpu-bruk).
Skjerm: Som alle andre sier... Gå ned et hakk eller to på cpu, og opp på skjerm. Du vil ikke angre.
Kjøler: Helt genial kjøler! Dog såfremt resten av systemet er like stille! Og husk: den innbyr ikke til overklokking! Skal du ha muligheten for å klokke littegranne over spec, så kjøp enten Alpha PAL8045/papst 80mm eller gå for vannkjøling.
Resten av delene er god som gull såvidt jeg kan se.
Quote:
Den 2002-12-01 21:08, skrev Åsmund:
sjekk at vifta passer til hk ditt.
jeg har msi kt3 ultra og den passer ikke til den
for no tull har silent twin og MSI KT3 ultra selv, måtte bare bøye de kondensatorene littegrann. Ikke la deg stoppe av det da mann!!!
