untouch4ble Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 (endret) Hei Jeg trenger hjelp til å få spilleren til og starte når jeg starter bila? Hvordan fikser jeg det? Den gamle jeg plukka ut gjorde det, men ettersom bilen er ny så plukka jeg den ut og satte i min egen gamle Sony CDX-MP70, som er mye bedre. Men den starter ikke, jeg må alltid trykke på "Source" for å få den til og starte, og holde inn "Off" for å skru den av, tungvindt i lengden. Samme problemet hadde jeg på min gamle bil(kadett) Kan nesten ingen ting, så hvis dere har kunne skrevet slik at det er forståelig for en vanlig fyr så hadde det vært kjekt Min bil: Saab 900, 96 mod. Spiller: Sony CDX-MP70 Endret 31. januar 2007 av untouch4ble Lenke til kommentar
KristianF Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Har faktisk samme "problem" jeg også. Spilleren skrur seg ikke av når jeg slår av tenningen. Så må alltid skru den av / på manuelt. Jeg vil tro det bare er noen kabler som må kobles om, men jeg våger ikke å prøve meg før jeg har hørt noe mer sikkert Lenke til kommentar
gxi Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 I ISO-kontakten skal det være en rød ledning på den ene. Den skal være sammen på en plugg med en gul (12V til batteri), svart (jord) og blå (styring for f.eks forsterker, tilsvarende rød for spiller). Den røde ledningen forteller når spilleren skal være av eller på, og skal være koblet til tenningen. Sjekk om denne er koblet inn/kuttet/skadet/el.l. Mål evt. om det er spenning på denne når tenningen blir slått på. Lenke til kommentar
untouch4ble Skrevet 2. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2007 I ISO-kontakten skal det være en rød ledning på den ene. Den skal være sammen på en plugg med en gul (12V til batteri), svart (jord) og blå (styring for f.eks forsterker, tilsvarende rød for spiller). Den røde ledningen forteller når spilleren skal være av eller på, og skal være koblet til tenningen. Sjekk om denne er koblet inn/kuttet/skadet/el.l. Mål evt. om det er spenning på denne når tenningen blir slått på. 7842162[/snapback] Går en rød og en gul en fra spillern som kobles sammen, og blir til en gul som går inn i iso-kontakten. Den/de er ikke skadet. Hvordan måler jeg spenningen? Tror jeg har utstyr men aner ikke hvordan Det går også en rød ledning i fra iso-kontakten som ikke går til noe, den har en slags kobling i enden, aner ikke hva den er godt for, virker som om den er oveflødig Lenke til kommentar
gxi Skrevet 2. februar 2007 Del Skrevet 2. februar 2007 Hm.. helt tydelig hva som ser gjort da. Den røde som egentlig skal gå til tenningen er montert direkte på batteriet (via den gule). Om du klipper den av fra den gule og monterer den inn på den røde på ISO-kontakten som er klipt av skal det fungere. Det skal normalt ikke gå strøm i den røde, så det er ikke veldig farlig at koblingen er i veldig god stand (den må likevel holde altså), bruk en sukkerbit f.eks. Merk at den røde ledningen på ISO-kontakten skal være på den samme kontakten som den gule, siden den andre er for høytalere. Lenke til kommentar
untouch4ble Skrevet 4. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2007 Jeg har fått det til nå Men Alt lagret data blir slettet når jeg tar ut nøkkelen og låser bilen. Så da er jeg like langt, om ikke lengre tilbake. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Hm.. Da er det noe som ikke stemmer med den gule ledningen. Sjekk om sikringen på kursen for spilleren er smeltet, og evt. bruk et voltmeter til å sjekke at det faktisk er spenning på den gule ledningen selv om bilen er avslått. Merk at koblingen skal være slik at den gule går til gul, og rød til rød mot ISOen. Den røde i ISOen er den som går til tenningen, og skal styre hvorvidt spilleren skal være av eller på. Den gule skal gå så direkte til batteriet som mulig, og det skal ligge spenning på denne hele tiden. Lenke til kommentar
Hoon Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 hva hvis man ikke har den gule ledningen i iso kontakten, må man legge opp egen da? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 På en eller annen måte må man få en konstantspenning til spilleren, ellers vil spilleren miste data hver gang tenningen slås av. Merk at ikke alle bilprodusenter bruker standardfarger på ledningen. Kan være at ledningen har en annen farge. Lenke til kommentar
untouch4ble Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 Takk for hjelpen jonepet. Har nå endelig fått fikset det, måtte bytte sikring Lenke til kommentar
