aaad Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 Hei! Eg handla for ei tid sidan eit MSI-HK med moglegheit for å sette inn enten gammal sdram eller nyare ddr-ram (KM2M Combo). Skal berre skru saman ein PC for ein av podane, så eg tenkte det kunne vere greitt å nytte seg av den haugen med sdram eg har liggjande. Men...maskinen vil ikkje starte (?) Ikkje ein ging CPU-vifta sviver. - Eg har ribba maskinen for alt unntatt cpu (XP2400) og ram (256 sdram x 2) - Straumforsyninga er heilt ny! - Eg har prøvd fleire typar sdram-brikker. - CPU'en veit eg er ok, har prøvd to stk, og den eg prøvde først byta eg ut med ein frå ein annan maskin. Begge virka på den andre maskinen. - Eg har tilbakestilt CMOS med jumper. - Jumper for klokkefrekvens står på 133 MHz - Det er integrert skjermkort på HK'et, men eg ha òg prøvd eit GF4-kort eg har liggjande, som eg òg veit virkar. så, eit litt snodig symptom: Når eg koplar skjermen til skjermkortet og set i kontakten, kjem ein svak *duu-DUU-duu-lyd* frå HK'et, som ein slags alarm eller noko..... ER DET NOKON SOM SER EI LØYSING OG EIT HÅP? Lenke til kommentar
Geir72 Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 (endret) Hei Muligens du rett og slett har fått et defekt HK. Evnt. er cpu død. Klarte selv å ødelegge et HK ved å fikle med kontakter med strømmen koblet på ..... en lærepenge. HK mitt fikk fortsatt strøm, men deler av kretsene eller enkelte komponenter ble slått ut. Tipper det var apg porten.... Har ingen konkrete tips til deg.... lykke til eeeh..... mente selvfølgelig AGP port Endret 30. januar 2007 av Geir72 Lenke til kommentar
aaad Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2007 Muligens du rett og slett har fått et defekt HK. Evnt. er cpu død. 7837592[/snapback] Vel, CPU'en vikar heilt sikkert. Tenkte kanskje å prøve ut DDR-ram som eit siste forsøk, viss det ikkje er andre gode råd å hente...har høyrt at nokon HK kan vere litt sære når det gjeld minnebrikker. Lenke til kommentar
