olehenrik3000 Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Hei er litt forundret over prisforskjellen på HEL80 og HEL81. Når jeg konfigurer pc'ene helt likt med: T7200 2GHZ, 2048MB og 160GB, tv tuner og BT, så kommer HEL80 på 13 489 mens HEL81 kommer på 11 239. Jeg ser det at HEL80 har bedre oppløsning på skjermen, større batteri og et annet skjerm kort. Men er det nok til å forsvare prisforskjellen på over 2000 kr. Håper på litt hjelp her. Evt. tips på andre bærbare med lignende spesifikasjoner. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Geforce 7600 skjermkort mot Intel GMA 950 er verdt minst 2000 kroner alene. Ytelsen er to forskjellige verdener. Mange andre produsenter tar opp i mot denne summen kun for oppgraderingen fra WXGA (1280x800)-skjerm til WSXGA+-skjerm (1680x1050) så det er ingen tvil om at om du er ute etter ett godt skjermkort og god oppløsning og tar 9-celle-batteriet som en bonus, er prisforskjellen på 2000 kroner vel anvendte penger. Lenke til kommentar
olehenrik3000 Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 Geforce 7600 skjermkort mot Intel GMA 950 er verdt minst 2000 kroner alene. Ytelsen er to forskjellige verdener. Mange andre produsenter tar opp i mot denne summen kun for oppgraderingen fra WXGA (1280x800)-skjerm til WSXGA+-skjerm (1680x1050) så det er ingen tvil om at om du er ute etter ett godt skjermkort og god oppløsning og tar 9-celle-batteriet som en bonus, er prisforskjellen på 2000 kroner vel anvendte penger. 7836510[/snapback] Hei takk for svar. Er det stor forskjell på 1280x800 kontra 1680x1050, hva slags forskjell vil jeg merke? Og til hva slags oppgaver/spill osv. vil jeg trenge Geforce 7600 skjermkortet kontra GMA950? Prøver bare å finne ut av om jeg selv trenger denne oppgraderingen. mvh. Ole Henrik Lenke til kommentar
Kim The King Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 Vet ikke hvordan jeg skal forklare forskjellen på 1280x800 og 1680x1050, men med 1680x1050 får du bedre plass på skjermen. Vet ikke hvordan jeg skal definere det, er vel sikkert noen andre som kan forklare bedre. Hva angår skjermkortet, så ville jeg uten tvil gått for GF7600 dersom du har planer om å spille litt og om du vil at maskinen skal holde seg lengre oppdatert på iallefall spillfronten. Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 (endret) Har selv en HEL80 med samme specs som du lister der, har ikke angret ett sekund. Dama har en HP med 1280x800 og min HEL80 har 1680x1050 og jeg må si det er sykt stor forskjell, føler det meste ser bedre ut på min, og det er _mye_ bedre plass på skjermen. Når det kommer til grafikk kort og batteri så hvil jeg si att Go7600 er serriøst bedre enn Intel GMA 950. Jeg kjører de fleste nye spill på laptopen uten å måtte krangle med den først Batteri, hvis du bruker den som skrivebords erstatter, tilkoblet strømforsyningen hele tiden har det ikke så mye å si, men hvis du liker å kunne ta den med deg og bruke den uten å måtte stresse med å finne strøm hele tiden er stort batteri/god batterikapasitet ett must. Til vanlig arbeide (word, excel, photoshop osv...) klarer jeg meg opptil 4 timer uten å lade Endret 31. januar 2007 av johskar Lenke til kommentar
olehenrik3000 Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 Har selv en HEL80 med samme specs som du lister der, har ikke angret ett sekund. Dama har en HP med 1280x800 og min HEL80 har 1680x1050 og jeg må si det er sykt stor forskjell, føler det meste ser bedre ut på min, og det er _mye_ bedre plass på skjermen. 7839678[/snapback] Flotte greier, takk for alle svar. Jeg er overbevist. Bestiller HEL80 idag. Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 Flotte greier, takk for alle svar.Jeg er overbevist. Bestiller HEL80 idag. 7839707[/snapback] Gratulerer! Håper du blir like fornøyd som jeg Lenke til kommentar
Kim The King Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 Flotte greier, takk for alle svar.Jeg er overbevist. Bestiller HEL80 idag. 7839707[/snapback] Får vel si lykke til jeg også! Meget godt kjøp. Multicom er litt dårlig på detaljert statusoppdatering, så det står vel bare 'Under behandling' i ordren din. Jeg lurte litt selv på hvor langt de var kommet med bestillingen, men man får altså ikke vite noe mer enn at den er 'Under behandling'. Uansett, så tok det ni dager før jeg fikk min. Du får være tålmodig og gi en lyd når du har fått den om du er fornøyd eller ikke. Kanskje vi kan klare å overbevise enkelte skeptikere til HEL 80 om at det faktisk er en meget bra maskin Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 Att det tar noen dager fra du bestiller til du får maskinen er hovedsaklig grunnet att de tar et skall, setter det sammen til dine specs for så å teste maskinvaren før de sender den ut, tok 6 dager fra jeg bestilte til jeg hadde maskinen. En kamerat av meg tok det 10 dager for. Bedre å vente på den enn å måtte returnere den rett etter enn har fått den fordi det er feil på den Men, ja. Statusoppdatering kunne vært litt bedre enn den er. Lenke til kommentar
datamaskin Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 Ser det er noen som har HEL80 her. HAr den selv. Noen som vet hvordan TV-tneren fungerer, har ikkke peiling selv?! Lenke til kommentar
arv Skrevet 4. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2007 Eg har Compal Hel 80 og eg elskar den. Mitt problem er at ein kompis greide a fa cola ned i tastaturet mitt ved Shift, Ctrl, Fn tastane. Dette skjedde i gar og idag var knappane klissete, men dei fungerar. Eg torka av colaen med ein klut med vatn. Noken som har tips pa kva eg bor gjere? Sende den inn til support eller la ting ga sin gang. Beklager visst dette er off topic. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 4. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2007 Prøv å ta av tastaturet og vask det med sprit (helst isopropanol) og tørk så av med noe som ikke etterlater fiber. Evt send den inn om du kan greie deg uten den noen uker. Ikke vask med vann, da kan du ødelegge den. Lenke til kommentar
olehenrik3000 Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 Og da kom skuffelsen, jeg har sett bli nevnt rundt multicoms leveringsevne og informasjonsevne. Jeg sender igår en e-post, hvor jeg spør hvordan bestillingen ligger ann. Får svar idag med at de venter på bluetooth enheten og den har 2 ukers leveringstid. Virker ikke som de hadde noen større planer om å informere meg om dette, og det er det irriterende ved saken. Alle kan bli utsolgt for varer, men service går utpå å informere. Ville bare informere. Lenke til kommentar
GoBu Skrevet 6. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 har nettop faat min ogsaa men faar ikke til aa styre cpu med NHC etc. Noen som vet hvordan? Lenke til kommentar
arv Skrevet 10. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 (endret) Eg kan dessverre ikkje svare på siste spørsmål så eg kjem med eit nytt her. Eg har 2gb ram på min Hel 80 med to stk 1gb brikker. Er det nokon som veit om eg kan ha meir ram på denne f.eks to 1gb brikker til eller tilsaman 4gb for å vere heilt spesifikk. Helsing noobie. Edit: Takk for tipset Delavar, men eg trur ikkje det trengst for pcen fungerar og dei på Multicom trudde det ville gå bra. Cheers! Endret 10. februar 2007 av arv Lenke til kommentar
ventle Skrevet 10. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Nei, maskinen har kun plass til to rambrikker. Du kan kjøpe 2GB-brikker, men disse koster over 4000 per stk (enda). Lenke til kommentar
olehenrik3000 Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2007 Har nå endelig fått maskinen. Etter mye frem og tilbake fått innstallert Vista på den. Tror til og med de fleste driverne skal være innstallert Programvaren som fulgte med er ikke kompatibel med vista, så hvordan får jeg brukt tv tuner, finnes det et greit program der ute? Noen som har erfaringer med å bruke antennen som fulgte med? eller er det håpløst, kun kabel som fungerer? Er ikke helt sikker på hvordan webcam fungerer heller, fikk med noe som het watchdog, men ser ikke helt den store funksjonaliteten i det programmet. Må man leste ned noe wecam program for å bruke dette? Ellers får jeg bluescreen ganske ofte, 2 av 5 ganger jeg har startet maskinen, har ikke noen god forklaring på dette, finner ikke noen feil. Noen erfaringer? Og viften går i et sett, veldig irriterende, regner med at dette er noe jeg kan regulere selv, uten at jeg har funnet ut hvordan. enda. Dette var beklageligvis ikke mye info om hvordan pc'n er, mere et rop om hjelp. til å få alt som det bør fungere. Håper på litt hjelp. mvh. OH Lenke til kommentar
destilert Skrevet 15. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Ser ut som du har bestilt samme maskin som jeg kommer til å gjøre idag, bare at jeg skal ha mindre hd. Er litt skeptisk om jeg skal ha tv tuner, ettersom jeg ikke har anetenne kabel på rommet mitt. Du nevnte et eller annet med antenne? Følger det med altså? Isåfal bestiller jeg med tv kort. Endret 15. februar 2007 av destilert Lenke til kommentar
olehenrik3000 Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2007 Ser ut som du har bestilt samme maskin som jeg kommer til å gjøre idag, bare at jeg skal ha mindre hd. Er litt skeptisk om jeg skal ha tv tuner, ettersom jeg ikke har anetenne kabel på rommet mitt. Du nevnte et eller annet med antenne? Følger det med altså? Isåfal bestiller jeg med tv kort. 7947852[/snapback] Det følger med en vanlig tv antenne til å plugge i. Men ettersom fly tv express som fulgte med er for xp, har jeg ikke fått testet noe av det. Vet du om et program jeg kan bruke i Vista?`Vet du evt. noe om å få viften til å slutte å gå konstant. PÅ min datamaskin egenskaper står det T7200 2,0GHz og 2,0Ghz igjen. Og det betyr vel at den går på full speed. Dette er sjekket mens maskinen ikke gjorde noe som helst oppgaver. Dette er kanskje grunnen til viftestøyen. Hva kan jeg gjøre med dette? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 15. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2007 Ser ut som du har bestilt samme maskin som jeg kommer til å gjøre idag, bare at jeg skal ha mindre hd. Er litt skeptisk om jeg skal ha tv tuner, ettersom jeg ikke har anetenne kabel på rommet mitt. Du nevnte et eller annet med antenne? Følger det med altså? Isåfal bestiller jeg med tv kort. 7947852[/snapback] Det følger med en vanlig tv antenne til å plugge i. Men ettersom fly tv express som fulgte med er for xp, har jeg ikke fått testet noe av det. Vet du om et program jeg kan bruke i Vista?`Vet du evt. noe om å få viften til å slutte å gå konstant. PÅ min datamaskin egenskaper står det T7200 2,0GHz og 2,0Ghz igjen. Og det betyr vel at den går på full speed. Dette er sjekket mens maskinen ikke gjorde noe som helst oppgaver. Dette er kanskje grunnen til viftestøyen. Hva kan jeg gjøre med dette? 7948026[/snapback] Det er vell ikke kommet ut strømstyrings\viftestyringsdrivere til vista ennå. Prøv å sjekk på siden til intel etter chipset-drivere og prøv å legge inn speedswitch om det funker til vista. Lenke til kommentar
