Anders Moen Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 Hei. Jeg har laget et CMS system, som legger til nyheter i en database og henter ut igjen på en side. Det jeg vil, er at når jeg har trykker på submit, skal det automatisk bli lagd en side som er kalt opp etter ID'en nyheten får. I den fila som blir lagd, skal det også komme inn litt koder (automatisk) Lenke til kommentar
allyse Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 Ærlig talt, men no offence... Hvis du ikke engang vet hvordan du skal takle dette problemet her du ikke noe å gjøre rundt å programmere et CMS. Pluss det du nevner her høres ikke ut som et CMS-system engang. Vil nok si et CMS blir definert av litt mer enn et skjema og en database. Mitt råd er du leser litt grundigere og starter med noe litt mer for en nybegynner enn dette. Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2007 Ja, det var jo mye til hjelp! Selvfølgelig vet jeg ikke åssen man gjør det når jeg aldri har prøvd eller sett hvordan man gjør det. Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 du mener noe sånt som /index.php?showpost=35? , Så lages det en ny side som er lik for alle du går inn på? Bortsettfra innholdet naturligvis. Da lager du en ny side, designer den som du vil. Så starter du med å koble til databasen osv. så kan du bruke dette for å hente ut hvor i databasen den skal hentes utifra: $id = $_GET["id"]; $sql="SELECT * FROM "din table" WHERE id='$id'"; $result=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $rows=mysql_fetch_array($result) or die(mysql_error()); Så nedover i dokumentet ditt kan du bare sette f.eks <?php echo $rows['navn']; ?> der du skal ha fram info:) Håper dette hjalp ihvertfall litt Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Hei.Jeg har laget et CMS system, som legger til nyheter i en database og henter ut igjen på en side. Det jeg vil, er at når jeg har trykker på submit, skal det automatisk bli lagd en side som er kalt opp etter ID'en nyheten får. I den fila som blir lagd, skal det også komme inn litt koder (automatisk) 7833783[/snapback] Hei igjen Andy Pandy.. Jeg må nesten si meg enig i Allyse. Jeg anbefaler deg å laste ned brukermanualen til PHP, gå på biblioteket å låne deg noen bøker om emnet.. Skal du LÆRE php, nytter deg ikke å klippe å lime inn koder.. Men det får gå for denne gangen Om jeg ikke tar helt feil, ønsker du å opprette en fil? 1. Anbefaler at du oppretter en undermappe til dette.. ikke gjør selve www mappen din skrivbar til alt og alle.. 2. Selve PHP'en $mappe = "mappe/til/filen"; // Legg merke til at jeg bruker ' isteden for " på html delen.. Da ungår du at du må escape quoter.. $html = '<h1>HTML</h1><p>Dette er filen som jeg har opprettet'; // Husker ikke om du må legge til DESC på slutten av queryet.. men det er bare å prøve seg frem $query = "SELECT id FROM mintabell ORDER BY id LIMIT=1"; // Hent id'n til innlegget.. å bruker det som filnavn list($filnavn) = mysql_fetch_row(mysql_query($query)); // Om filen IKKE finnes, så lager vi den if(!file_exists($mappe.$filnavn.".php")) { // WB = Betyr at dette er en fil som skal opprettes.. Sjekk http://no.php.net/fopen $skrivtil=fopen($mappe.$filnavn.".php","wb"); // Lagre filen fwrite($skrivtil,$html); // It's a wrap!! fclose($skrivtil); } else { print "Filen finnes allerede!!"; } Har ikke testen koden, så ta forbehold for feil Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2007 (endret) Ah, takk, skal teste den snart Men bare en ting, jeg gikk på biblioteket for én måned siden, og lånte PHP Bible, men jaja...biblioteket ligger selvfølgelig litt etter i tida så de hadde jo bare PHP bok for PHP 4 så hele sida mi ble f**** opp når jeg brukte eksempel koder og slikt som sto der. Men siden naboen min har drevet med HTML og slikt før og hu driver ikke med dette mer, så jeg kan spørre hu om hu har noe selv om det sikkert er enda eldre. Hu hadde en Flash 4 bok =/ Edit: begynner å få den til nå Bare en ting til: har modifisert koden litt som du kan se litt lenger ned. Det vil si at jeg har skiftet navn på mappe ;P Men jeg får en error beskjed :S Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/hotserv.dk/users/andersmoen/admin/leggtil.php on line 33 Og andre gangen jeg prøvde å legge til en nyhet, så fikk jeg bare "Filen finnes allerede" beskjeden din. $mappe = "../nyheter/"; // Legg merke til at jeg bruker ' isteden for " på html delen.. Da ungår du at du må escape quoter.. $html = 'Men inne her skriver jeg bare en eller annen kode da?'; // Husker ikke om du må legge til DESC på slutten av queryet.. men det er bare å prøve seg frem $query = "SELECT id FROM nyheter_1 ORDER BY id LIMIT=1"; // Hent id'n til innlegget.. å bruker det som filnavn list($filnavn) = mysql_fetch_row(mysql_query($query)); // Om filen IKKE finnes, så lager vi den if(!file_exists($mappe.$filnavn.".php")) { // WB = Betyr at dette er en fil som skal opprettes.. Sjekk http://no.php.net/fopen $skrivtil=fopen($mappe.$filnavn.".php","wb"); // Lagre filen fwrite($skrivtil,$html); // It's a wrap!! fclose($skrivtil); } else { print "Filen finnes allerede!!"; } Endret 31. januar 2007 av Andy-Pandy Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Prøv; $query = "SELECT id FROM nyheter_1 ORDER BY id LIMIT='1'"; En annen ting, er mappen som du skal lagre filene i skrivbar?? Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2007 (endret) Vet ikke om den er skrivbar jeg :S Åssen finner jeg ut om den er det? Edit: får fortsatt den samme feilmeldinga Endret 31. januar 2007 av Andy-Pandy Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Om mappen er skrivbar sjekker du via FTP.. kan bruke PHP med jeg gidder ikke å skrive et til script. Klikk på mappen i din FTP klient å velg CHMOD, bruk 0777 Om du får feil på query så feilsøk; SELECT rad1,rad2,rad3 FROM tabellnavn / database.tabellnavn WHERE noe='noe' ORDER BY rad1 LIMIT 5 Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 31. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2007 Det der veit jeg ikke åssen jeg gjør. Men hvis jeg bruker noe så simpelt som bare fopen metoden? Må nesten få det til, for jeg skal lage en side for noen som har peiling på null og niks innenfor HTML/XHTML koding. Nå har de en Piczo side, derfor lager jeg for de Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 For å CHMODDE mapper/filer: http://no2.php.net/chmod For å lage filen hvis den ikke fins, kan du prøve en annen parameter på fopen() http://no2.php.net/manual/en/function.fopen.php For å lage en mappe http://no2.php.net/manual/en/function.mkdir.php Da blir den automatisk 777 og writable for alle. Lenke til kommentar
