Hvordan få data inn på pcen uten å plugge noe til
Hei
Har hatt en diskusjon her med en kompis ang. en liten sak. Det har seg nemlig slik at vi lurer på om det er mulig å overføre data til en pcen uten at man er i dirkete kontakt med den. Da ser jeg bort fra muligheten med blåtann og infrarødtlys. Diskusjonen går i all hovedsak ut på om det finnes en "dings" som jeg feks. kan legge rundt ledningen på tastur eller mus, hvorpå den slår av musen/tastaturet og overfører dataen via usb og inn på pcen som en ekstern HD.. Dette er noe som bør gå ann..men finnes denne dingsen? har lett litt rundt omkring på forskjellige steder (type spyshopper rundt om i verden..) men kan ikke si at jeg har funnet no særlig.. Har funnet en adabter som man kobler før musen i usb inngangen..men da er jo vitsen litt borte..
Noen som har vært borti noe lignende som denne dingsen? hadde vært morsomt å sett om det faktisk finnes..:)
kanskje en liten boks, som du plugger inn usb'en fra musa, usb fra den greia du snakker om, og en ledning fra den boksen til pc'en.. på den boksen er det en "switch"? jeg vet ikke om noe da :p men jeg skjønner ikke helt poenget ditt, og jeg kan misforstå noe så grusomt..
Okey..her er caset..du sitter forran pc skjermen, du har mus og tastatur tilgjengelig, men ikke selve pcen eller usbtilgangene..men du kan gjøre hva som helst med musa og tastaturet..dvs..du kan ikke skru opp musen og koble på en usbstick da.. Men du skal klare å få en fil inn på pcen.. er dere med på det?
Skal ikke ha noen keylogger eller noe slikt..det kan man få kjøpt på spyshop.no..
Eneste måte å få det til er å "hacke seg inn" på pcen via wlan, hvis dette er aktivert og oppkoblet på forhånd. Er du heldig kan du aktivere wlan på pcen med en egen knapp, men det bryter vel "reglene" du satte opp...
Ellers kan man (mer eller mindre teoretisk) gjøre en form for "avlytting" av hva som er på skjermen ved hjelp av van Eck phreaking, men du får ikke lagt inn noen fil på pcen på den måten.
SSH er kryptert, men har litt større støtte for hva du kan sende gjennom (etter det jeg vet), altså lett å sende inn filer. Men om du kun har lednign og printer er USB pinne eneste løsning. En annen vil være å kjøre en keylogger mellom tastatur (kun PS/2) og bruke revers funksjonen, slik at den skriver data til PCen.
