BSD/UnixZFS og RAID 5
Så nettopp "basicdemoen" til ZFS igjen og lurte på om ZFS har noen form for RAID5 innebygd?
Slik at hvis man har 3 disker så kan man sette opp et system tilsvarende RAID5? Så hvis en disk ryker så kan man fortsatt få systemet opp igjen hvis man setter i en ny disk? Kan man evt også legge til en ny disk i poolen og få RAID5 over alle de fire diskene? Er det en begrensning på hvor mange disker man kan spre en RAID5 løsning over?
-C-
ZFS bruker RAID-Z. Det er en modifisert utgave av RAID 5 beregnet for ZFS. Du trenger med andre ord ikke en RAID-kontroller hvis du skal sette opp et pool med ZFS. Det jobbes med støtte for RAID 6 i ZFS. Hvis du merker at en disk er i ferd med å ta kvelden, kan du sette inn en ny disk. Bytteoperasjonen er gjort med en fattig kommando, som vist i demo 2. ZFS har praktisk talt ubegrenset kapasitet, så det skulle gå fint. Kan nevne at Sun har utviklet en filserver beregnet for bruk med ZFS. Den heter X4500 "Thumper", er en 4U rack-server og tar 48 disker. Det gir tilsammen 24TB lagring. Er ikke sikker på om du ennå kan legge til disk nr 4 i et RAID-Z pool bestående av 3 disker og samtidig få RAID-Z på alle diskene, men hvis dette ikke går i dag, vil det garantert gå senere.
Ja leste litt til og fikk tak i essensen av det. Det jeg derimot ikke klarte å finne noen konklusjon på var om man kunne "vekse" (grow) et Raid-Z system ved å putte inn en ny disk.
-C-
7831870[/snapback]
I ZFS så lager du en disk pool hvor du legger diskene dine inn i.
Her vil de forskjellige Raid-Z ene ligger etterhvert som du legger til mere disk.
Så vidt jeg vet så kan du ikke utvide et Raid-Z volum, men det er heller ikke nødvendig.
Det er bare å lage et nytt raid-Z volum, legge det til i samme disk-pool og filsystemene som er på den poolen vil automatisk bruke den nye plassen itillegg til den gamle.
