enokg84 Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 jeg lurer på hvordan jeg skal overklokke systemet mitt uten at pcen ryker med... når skal jeg f.eks skru opp volten, og endre på ram hastigheten. jeg har allerede endret ramen i bios til 3:4. så nå går den på ca. 149x2Mhz. Award bios'en min(phoenix) inneholder 1 step overklokking..kan jeg gå flere step av gangen? sorry dårlig forklaring..jeg har rett og slett ikke peiling... Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 du kan sette rammen ned igjen. og prøve deg frem med å sette fsb'n opp litt og litt.. boote windows/linux kjøre det en tid å se om det er stabilt restarte klokke litt til.. hvis du har bios som restarter seg selv kan du virklig bare kjøre på å prøve noen høyere fsb'r. hvis du ikke har det setter du den opp 4 og 4 eller no grunnen til at du setter rammen tilbake er at remmen følger etter når du klokker fsb'n vill kansje ikke anbefale at du setter opp volten på noen av komponentene om du bare har standard kjøling (boxed) Lenke til kommentar
