lohelle Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 Har nettopp fått en xp2400 å leke meg med, og tenkte at jeg skulle dele kunnskapene jeg har fått om å overklokke denne (stille multiplier). Har et MSI KT3 ultra2 hovedkort (kt333) som jeg er meget fornøyd med! Jeg satte CPU på sin plass og startet opp. På skjermer stod det xp2400+.. lekkert.. Jeg kjørte da 15x 133 innstillinger i bios.. jeg har pc2700 DDR-RAM i maskinen, så her måtte vi stille ned multiplier for å få 166 MHZ fsb (15x166 ble for høyt..) Jeg stakk til nærmeste bildele-forretning og kjøpte en stk glødetråd-fix (med liten pensel). Dette er strømledende "maling". Jeg klipte bort en del hår fra tuppen av penselen slik at det ble en tynn kort spiss. Ved å lese litt på web fant jeg ut at jeg kunne låse opp multiplier på denne ved å connecte den femte l3-bruen (den lengst til høyre). Jeg gjorde dette og kunne stille multiplier fra 5,5 til 12,5 i bios. 13 til 15 fungerte ikke nå. 12,5 x 166 ga 2075 MHz. Sisoft sandra mem scorene økte ca 400 points! :smile: Men nå makset cpu ut på 12,5 * 166 = 2075 MHz siden 13 til 15 multiplierene var borte.. synd.. ville klokke mer (ram klarer ikke mer fsb på cas2, så jeg ville stille multiplier høyere enn 12,5.. Fant følgende tips om stilling av multiplier på xp2200 og oppover: man kan utifra en "lett" regel stille multiplier på cpu (stille default multiplier som bios autodetekterer..) de forskjellige L3-bruene (fra venstre) har følgende verdier: nr 1: +0,5 nr 2: +1 nr 3: +2 nr 4: +4 nr 5: +8 For å stille multiplier må man åpne bruer etter følgende regel: sum av L3-verdier + 3 = reell multiplier. Dette vil si! For å få 13x multiplier må man oppnå 10 som sum av åpne bruer. dvs at nr 3 og nr 5 må være åpne (+2 +8 = 10). For å få 13,5 x multiplier må man åpne nr 1 i tillegg (0,5 + 2 + 8 = 10,5 10,5 + 3 = 13,5 For å åpne bruene (de er usynlige.. alle bruene som ikke har en grøft mellom de to punktene er lukkede) kan man ta noe meget spisst og ripe et stykke ned i keramikken mellom punktene. Glødetråd-fix brukes til å lukke bruer.. Ble vel kanskje litt vanskelig for noen (og dette er litt vanskelig å forklare uten bilder), men håper noen kan dra nytte av dette. btw.. CPU-en er god for en plass mellom 2200 og 2300 MHz.. Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 takk igjen for utfyllende post:) men jeg sitter igjen med et spørsmål; Hvordan åpna du bruene, du sier at du skrapte og laget et hakk imellom punktene, hvor dypt var hakket?? forklar litt nærmere. Lenke til kommentar
chil Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 Hei jeg har samme HK som deg a (MSI ultra2) og alså pc2700ram som står på 166hmz da, må jeg sette disse ned på 133hmz? for å kunne klokke. hvor gjør jeg dette fant det ikke i biosen og lest manualen uten å finne ut av det. takk for svar Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 har du pc-2700ram burde du heller klokke cpuen opp til en fsb på 166. hadde flere spørsmål til denne karen,, lurer på hvor han ble av. Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 jeg kuttet med en isolasjonskniv. Det var latterlit lite dypt man måtte kutte. i utgangspunktet har alle broene kontakt (under overflaten). Enkelte av broene har fått en kløft mellom punktene, og er altså åpnet. Viss du kutter veldig forsiktig så vil dette ikke våre noe problem! En 2400+ har L3 bro 4 og 5 åpne (kløft) Dette foklares slik: 2400+ har multiplier 15x etter regelen med broene trekker man fra 3 FØR man begynner å regne L3-verdier.. 15-3=12 L3-broene har verdiene: L3 nr 1 0,5 x L3 nr 2 1 x L3 nr 3 2 x L3 nr 4 4 x L3 nr 5 8 x Verdien du skal få er 12x. Dvs L3 nr 4 + nr 5 (4+8=12) Skal du ha multiplier 13 x totalt (som gir muligheten til 13 x 166 MHz = 2075) må verdiene av L3-broene være 13 - 3 = 10 For å oppnå verdien 10 må L3 nr 3 og 5 være åpne (kuttet) (2 + . Siden din 2400+ har broene 4 og 5 åpne fra før må du gjøre følgende. Lukk L3 nr 4 og åpne (kutt) bro nr 3. Du får da 13 x multiplier. (10+3 = 13) Da kan du kjøre 13 x 166 (eller høyere) og dra nytte av høyere busshastighet. Skal du ha 13,5x multiplier må du kutte L3-bro nr 1 også (+ 0,5x) For å lukke en bro gjør du det enklest ved å kjøpe glødetråd-fiks for bil. Klipp bort en del av hårene på penselen slik at du sitter igjen med en 0,5 cm lang og maks 1 mm tykk spiss. Da er lukking lett. Kutter du for langt så kan du gi kontakt igjen på samme måte som du lukker de andre åpne broene. Du trenger IKKE å fylle kløftene med lim på tbred CPU-er da kløftene er så smale at kontakt likevel oppnås. Håper dette var utfyllende. Har dessverre ingen URL¨s tilgjengelig her og nå. Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 man får mest utav en AMD cpu ved å kjøre samme hastighet på fsb og minne.. 133 MHz fsb og 133 MHz minne er greitt.. kjører du 133 MHz fsb og 166 MHz på minne vil dette hjelpe litt. 166 MHz på både fsb og minne gir et stort løft! 166 MHz fsb og 133 MHz minne er omtrent som 133 + 133. Optimalt er 200 MHz fsb og 200 MHz minne (200 MHz DDR = 400 MHz) Lenke til kommentar
chimera Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Jeg har et mye bedre tips til alle som overklokker AMD prosessorer av nyere typer(Palmino eller throughbred): Kjøp et hovedkort med VIA Apollo KT400/Vt8235 basert chipset. Da vil Throughbred og Palmino være ulåste uten modding! Jeg har Asus A7v8x og AMDXP2000+ der jeg kan stille: Multiplier x6,5-x17 FSB: 100MHz-266MHz(433MHz DDR) Vcore: 2.05v-3.05v Vmem: 2.5v-3.2v Vagp: 1.5v-1.9v Dette er henholdshvis at du gjør et par loddeoperasjoner på hk og noe MOSFET mod(for de uten jumpere). OverVolt_Enable: pin 2-3 JumperFree mode: pin 1-2-3 Software CPU clock: Pin 1-2 Anbefales! Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 T-bred kan også låses opp ved å kortslutte noen pinner under :smile: Lenke til kommentar
maggri Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Takler xp 2100+ og nedover fsb på 166. Har prøvd dette selv men fikk det ikke til!!??? Twin Mos 2100(266@333 ram XP 2000+ Ulåst kt3 ultra2 BR Instillinger fsb 133, ram @166 fungerte !! fsb 166, ram 166, fungerte ikke!! [ Denne Melding var redigert av: maggri på 2002-12-03 13:39 ] Lenke til kommentar
TRS Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 _åpne_ alle L3 bruene da så får du en multiplier på 15.5+3=18.5X Multiplier 18.5XMult * 166MHz = drøye 3000MHz :grin: Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 det er jo bare det at du da kun vil få mutlipliern fra 6.5x ~ 12.5x, noe som ikke passer for folk med pc2100ram. vi vil ha en høyere multiplier og en fsb på 133(++). men når man tenker over det etterlater man seg ingen spor av overklokking, så man kan sikkert få igjen på garantien:) Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 hei. legger du merke til når lederen er kuttet? hvordan viste du at broen var åpnet, kunne du se det? Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 4. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2002 når du ser at det er kobberfarge i "sporet", da har du nok kuttet langt nok.. er jo bare å prøve da.. bedre å kutte for lite enn for mye da såklart.. Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 4. desember 2002 Del Skrevet 4. desember 2002 Sjekk denne siden for enkel visuell howto: http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...d_painting.html Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 4. desember 2002 Del Skrevet 4. desember 2002 har sett på den, men skjønte ikke hvorfor den tar med innstillinger for volten. man må vel ikke modde cpuen for å endre vcore??? Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 jeg regner med at denne metoden funker for alle t-bred kjernene (a og B)???? Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Quote: Den 2002-12-03 13:36, skrev Anders Leipsland:T-bred kan også låses opp ved å kortslutte noen pinner under :smile: Regnes dette som en sikrere/lettere/bedre måte å låse opp på? Hva vil skje dersom man f.eks. kortslutter flere av punktene? Vil den bare ikke fungere, eller vil den dø sammen med hk'et? Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Quote: Den 2002-12-03 13:37, skrev maggri:Takler xp 2100+ og nedover fsb på 166. Har prøvd dette selv men fikk det ikke til!!???Twin Mos 2100(266@333 ram XP 2000+ Ulåstkt3 ultra2 BRInstillinger fsb 133, ram @166 fungerte !!fsb 166, ram 166, fungerte ikke!! Min Athlon XP2000+ takler ihvertfall 200fsb helt fint :smile: Kjører den på 1.8 Ghz akkurat nå Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 T-bred kan også låses opp <!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://www.ocworkbench.com/2002/amd/unlocktbred/unlocktbredp1.htm" TARGET="_blank">ved å kortslutte noen pinner under</A><!-- BBCode u2 End --> :smile: Hm, dette låser opp multiplier fra 6-12,5 x ...dvs. at man må kjøre 200 mhz fsb på en xp2400 for å ha noe nytte av denne moden ? Vil det funke på et msi kt3 ultra2 som bare har ddr 2700 ? Lenke til kommentar
Orak Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 har sett på den, men skjønte ikke hvorfor den tar med innstillinger for volten. man må vel ikke modde cpuen for å endre vcore??? Nei, det er bare hvis du vil sette default cvore høyere. Lenke til kommentar
