stekre Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Har kjøpt meg en Opteron 170, og fiklet litt med overclocking av den nå. Overclocker den på et Abit KN8 SLI hovedkort, noe som jeg ikke synes er helt optimalt pga få valgmuligheter med tanke på dividers. Men har isåfall fått clocka prosessoren litt. Nå ligger den på 2,6 Ghz og er kald og fin, 35C. Men vet Opty 170 vanligvis er god for mer, og lurer derfor på om noen har noen tips for hvordan jeg kan nå høyere hastigheter. Selv om jeg mistenker RAM'en for å være synderen. Gammel Twinmos 3200 2x512mb. For å nå FSB freq=270 må jeg sette mem speed ned til 200Mhz, og alt over FSB=270 gjør at maskina ikke starter (KN8 skit.. Må resette CMOS for å få startet igjen). Nå har jeg disse innstillingene: FSB freq= 260 Core volt=1,45 Htt=4x Mem speed (divider)=266Mhz (3/4?) Noe jeg kan justere for å komme opp i høyere CPU speed? Eller noe jeg eventuelt bør tenke på å bytte ut? Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Du bør sette ned Htt til 3x, den bør ikkje overstige 1000. 260*4 = 1040. Så bør sette ein lavere divider på minnet ditt, så det ikkje stopper deg! så kan du prøve deg videre, om du sitter fast no og, prøv å sette opp vcore. Men pass på temp! Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Har hørt at det hovedkortet suger på overklokking.. kjører du med boxed vifte? Lenke til kommentar
[StK]Bountyhunter(BF:V) Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Hvis du skal ha nytt hk, kan jeg anbefale DFI Lanparty nf4 sli-dr Expert som jeg sitter på nå. Masse fine innstillingsmuligheter og stabilt som mount everest. Jeg har en opterin 165 @ 2.6 på det nå men det er cpu som stopper meg tror jeg... Dårlig stepping, kan også være jeg må stille ned ram dividers litt til. Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Bestilte opty 165 fra netshop i dag, krysser fingrene for god stepping! Har også dassen ram, og et passelig dassen HK, men klarer 2,9 gh på 3700+ stabilt. Håper på nogenlunde samme resulat med ny cpu! Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 (endret) Jeg har en Opteron 175 med god stepping, kjører den på 3GHz uten å dividere minnet (PC4000) på et MSI K8N Diamond. Vil tro du bør klare å presse den 170en din opp i nesten 3GHz også. Mulig du burde hatt nytt HK for å opnå optimale resultater, og RAM seff. Endret 30. januar 2007 av PootieTang Lenke til kommentar
stekre Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Etter litt mer prøving og feiling kjører jeg nå på 2,8Ghz stabilt. Cpu'en ligger på 39C idle og 50C etter å ha kjørt prime95 hele natta. Litt varmt, men varmt i kabinettet også. Var 40 grader etter å ha kjørt hele natta. Må nok dytte litt mer luft inn i det. Kunne nok få til litt mer med et annet hovedkort eller mer core volt, men 2,8Ghz er jeg fornøyd med, og kan kjøre der uten å sette core volt alt for høyt. Kjører nå på disse innstillingene: FSB=280 CPU Volt=1,45 DDR Volt=2,6 NForce Volt=1,55 HT Freq=3x Mem divider=1/2 CAS 2,5 RAS->CAS=3 RAS pre=3 TRAS=8 Eneste jeg lurer litt på er om jeg mister mye hastighet når minnet kjører på 186Mhz istedet for 200Mhz? Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Kjøp deg en ny cpuvifte hvis temp'en ødelegger. Lenke til kommentar
tamw Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 fikk en opty 165 fra netshop i dag.. har ikke testet enda men stepping er: ccbbe0615mpmw.. noen som har erfaringer m den?? mvh Truls Lenke til kommentar
skongsli Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 fikk en opty 165 fra netshop i dag.. har ikke testet enda men stepping er: ccbbe0615mpmw.. noen som har erfaringer m den?? mvh Truls 7831837[/snapback] http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=96900 CCBBE 0615 ser ut til å være av de bedre! Lenke til kommentar
stekre Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Kjøp deg en ny cpuvifte hvis temp'en ødelegger. 7831819[/snapback] Har en Northq 3312 Giant UFO i kobber, tror ikke det finnes så veldig mye bedre cpu vifter. Men skulle kanskje hatt en nytt kabinett. Det er skit dårlig luftgjennomstrømning i det jeg har.. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 fikk en opty 165 fra netshop i dag.. har ikke testet enda men stepping er: ccbbe0615mpmw.. noen som har erfaringer m den?? mvh Truls 7831837[/snapback] Ser ut til å være en bra stepping det der. Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 poster dette spørsmålet her ogå jeg: Noen som har erfaring med høy FSB på A8N SLI SE? Har gått til innkjøp av en Opteron 165, med max multiplyer på *9. Trenger derfor høy FSB for å få den riktige OC (2900MHz +). Testet litt i går med min Athlon 64 3700+, Kjørte FSB på 320 uten problemer (tilsynelatende).. Noen som har noen erfaringer? Da har jeg vel lagt ut spørsmålet på de fleste relaterte tråder.. Lenke til kommentar
