Kieft Skrevet 29. januar 2007 Del Skrevet 29. januar 2007 WMIPRVSE.exe bruker 100% av CPUen min. Dette gjør at jeg ikke kan gjøre noen ting på pcen min. Kan noen fortelle meg hva som er gale? Et kjapt google søk sier meg at den skal være der så det er ikke noe virus eller noe lignende, men jeg tviler sterkt på at den skal bruke all CPUen min.. Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 Hørert nok til windows ja. går ut fra at du gikk inn på første siden google ga, men har du lest: "All comments about wmiprvse.exe:" ? står bla. "W32/Sonebot-B drops a copy of itself to the Windows System32 folder with the filename WMIPRVSE.EXE See also: Link og velg "Description" Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor W32/Sonebot-B is a network worm which includes IRC bot and backdoor functionality that allows unauthorised remote access to the infected computer. This worm copies itself to network shares with weak passwords, initiates a remote background process, connects to a remote IRC server and joins a specific channel. W32/Sonebot-B drops a copy of itself to the Windows System32 folder with the filename WMIPRVSE.EXE and sets the following registry entries to run the copy on system restart: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ Kernel_check = wmiprvse.exe HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ Kernel_check = wmiprvse.exe W32/Sonebot-B also attempts to terminate a number of processes and delete a number of files from the infected computer. This worm may also set the following registry entries: Lenke til kommentar
