Gamingpc til ca 11 lapper
Hei!
På tide med ny PC :)
Det skal først og fremst spilles og surfes på den. Skjerm, Tastatur/mus har jeg fra før.
Jeg hadde håpt at jeg hvertfall skulle fått Intel Core 2 Duo E6600, 2 GB RAM og GeForce 8800GTS 640MB + et ålreit hovedkort, DVD-brenner og harddisk.
Noen som vet om noen gode tilbud? Vil heeeelst slippe å bygge men kan overleve med det og :)
Si ifra hvis dere savner noen opplysninger, kan hende jeg har glemt å nevne noe:P
Hei!
7827493[/snapback]
Intel core 2 duo e6600 2750kr
2gig Corsair 6400 cl5 2195kr
Geforce 8800gts 3795kr
Asus 650i sli 1045kr
Ned dvdbrenner 275kr
Harddisk 800kr
kabinett 550-800kr
Psu 600-1000kr
SUM 12600kr
Priser fra komplett
viss du ikke skal klokke kan du kjøpe annen ram , viss du skal klokke kan du gå ned e6400 og klokke den opp! ( mye potensialet )
Endret av Nokia_dell
Ok takk.
Duger dette tror dere?
1 stk. 3R Systems Miditower, "R205B", Sort 3RR205B u/powersupply
1 stk. MIST 500W, ATX 2.2, strømforsyning avtagbare kabler, Leveres UTEN kabel
1 stk. Gigabyte GA-945P-S3 hovedkort S775 ATX/S-ATAII/Gb-LAN/8ch.LYD
1 stk. Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket775 4MB, BOXED m/vifte
1 stk. Kingston 2 GB 667MHz PC5300 DDR2 kit m/2stk1 GB, Non-ECC CL5
1 stk. Seagate 320GB S-ATA II NCQ 7200RPM Barracuda 7200.10 16MB cache
1 stk. XFX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP, 320-bit
1 stk. NEC DVD-brenner AD-5170 bulk, intern 16X Double layer sort, bulk
11 064,-
Jepp bytt til riktig chipset, om du ikke skal bruke sli, ikke trenger integrert lydkort, med over 4 sata, 2 stk nic + all dill dall de har på 680i hovedkort kan du like gjerne gå for p5b hovedkort. Da sparer du over en tusenlapp og kan kjøpe GTX. (p5b kortene er fine å klokke med også, om du skal det)
Altfor mange som kjøper dyre sli kort med dyre integrerte lydkort +++som de ikke bruker en gang.
Endret av simalarion
