Phaser_ Skrevet 29. januar 2007 Del Skrevet 29. januar 2007 (endret) Jeg bestilte ett par plakat utskrifter fra japanphoto syns det var en meget hyggelig pris med bra kvalitet. skrevet ut på fotopapir. men jeg lurte på en ting det fulgte med en bit fotopapir som det var skrevet ut en gråfarge på pluss ordre informasjon øverts. jeg lurer da på om dette er en farge jeg kan bruke til å kalibrere skjermen min med i forrhold til utskriftene til japanphoto? eller er den til noe annet? Hallgeir Endret 29. januar 2007 av Phaser_ Lenke til kommentar
bjornkn Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Og hvordan ville du gjort dette da? Scanne den inn først? Med en kalibrert scanner selvfølgelig? Og da ville du fått info om eventuelt fargestikk i akkurat den ene gråtonen i utskriften på akkurat det papiret hosJapan Photo. Ikke mye nyttig for skjermkalibrering er jeg redd. Hvis du skal kalibrere skjermen trenger du et apparat som kan måle farger på skjermen din. Og dette gjøres helt uavhengig av innscannede utskrifter. Lenke til kommentar
qdos Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Hvilke nettbutikker tar imot fargeprofiler, evt har egne profiler man kan kalibrere skjermen mot? Noen som vet? Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Og hvordan ville du gjort dette da?Scanne den inn først? Med en kalibrert scanner selvfølgelig? Og da ville du fått info om eventuelt fargestikk i akkurat den ene gråtonen i utskriften på akkurat det papiret hosJapan Photo. Ikke mye nyttig for skjermkalibrering er jeg redd. Hvis du skal kalibrere skjermen trenger du et apparat som kan måle farger på skjermen din. Og dette gjøres helt uavhengig av innscannede utskrifter. 7918104[/snapback] Hvis jeg tar et bilde i samlingen min, sender det til utskrift hos JP, og så samenligner kildebildet på skjerm med utskriften fra JP, og justerer skjermens instillinger etter øyet til skjerm ogutskrift er mest mulig like... Vil ikke det gjøre meg i stand til å forutse hvordan utskriftene blir på bedre vis? Når jeg da for framtida sitter og knoter med bildeinnstillinger så vil vel sjansen for at endelig utskrift blir som jeg ønsker det større, og det uten å ha brukt penger på ekstra utstyr? -k Lenke til kommentar
qdos Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 JP fremkaller ulike størrelser i ulike laboratorier, slik at du i så fall måtte ha valgt samme størrelse neste gang. Lenke til kommentar
