Tearing, Hz, fsp... å alt mellom skjerm til skjermkort...
iStephano
jg har veldig store problemer med Tearing, jeg har innstallert alt av nyeste drivere, gang på gang. skifta instillingen mine. Satt refresh force på 85hz siden skjermen ikke takkler mer.
Men jeg har forsatt tearing problemer. å for noen dager siden sa en kompis av meg at jeg ikke måtte finne på og låse hz`en på 85 med refresh force siden skjermen ikke tåler det. Det er en grunn til at den hopper til 60hz når du skal spille sa han til meg. Men etter å lest utallige mange poster fra dere så har ikke dette blitt nevnt... Å jeg har lest mange innlegg fra dere men finner ingen løsning så jeg lager mitt eget innlegg. Svar ærlig å ikke tull takk.
mine spes:
AMD Athlon XP2000+
512 MB
Geforce4 ti 4400
creative sound blaster live!
Med disse spesifiskasjonene burde jeg egentlig ikke ha problemer.
Å en ting til, jeg har en ADi skjerm, billig skjerm, litt gammel og.
SÅ kunne detta ha en innvirkning på tearing problemet mitt? Link til skjermen min:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...23&GrpID=3&s=pl
Vel, tipper skjermen din fungerer med 85hz på de aller fleste oppløsninger, bortsett fra 1600x1200. Så det er nok ikke problemet. Bare bruk refreshforce (eller refreshlock som jeg bruker selv) :smile: Har du vsync på? Hvis ikke bør det stå på. Er det av kan det lett føre til tearing, i alle fall på min maskin og med spill som f.eks counter-strike og action quake. Håper dette var til noe hjelp i alle fall!
Mvh
Fredrik
Se hjelpfila til Radeonator 2.0:
Locker:
Locker is a tool that can fix the annoying 60Hz 'bug' that is present in all NT based operating systems. In almost any game you will notice that the refreshrate will drop back to 60Hz, this happens in both DirectX games as in OpenGL games. There is a way to fix this, Locker is the way! With Locker you can easily set all resolutions to a fixed refreshrate. The games will be unable to select a refreshrate lower then the one you want after using Locker. While Locker is supplied with Radeonator (a tweaker for ATi Radeon videocards) it does not mean that it will only work on Radeon videocards. No, Locker will work with ANY videocard you throw at it, this is because Locker is a UNIVERSAL refreshratelocker. This means that it works just as good with ATi cards as with Nvidia videocards.
System requirements:
- Microsoft Windows 2000 or XP
- A videocard (doesn't matter which type or brand)
Programmet finner du her:
http://www.radeonator.tk/
Jeg fant noe på nett som kanskje kan hjelpe. Riktig nok så kan det kanskje være at det bare hjelper i cs. Men hvis det er i spill du har problemer, og du har mulighet for å få ned en consoll så fant jeg følgende:
gl_keeptjunctions "x". Setting x to 1 may fix some visual tearing (fills cracks between textures), although possibly at a slight performance hit. 0 disables this & may run faster, although potentially with visual anomolies (cracks between textures).
så hvis du setter gl_keeptjunctions til 1 så er det mulig at det hjelper...
mvh
En farlig Tiger
:razz:
hehe, jo takker tiger, skal teste den i cs, men jeg spiller UT2003 en del å her er det ufattelig mye tearing, spesielt hvis jeg kommer til veldig lyse ting å skal snu meg da ser du det med en gang. f.eks jeg ser opp mot sola siden jeg hoppet på en power jump da ser du hele himmelen gå tearing. Det er virkelig plagsomt.
Men er det noen som har en link til powerstripe? redonator funka litt men det skjedde så mye annet tull her.
takker for alle svar :smile:
Dette har jeg og opplevd med sapphire ati radeon 9700 pro nå nylig, med nyeste catalyst 2.4.
Du må force v-sync i regedit, det funket for meg.
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlVideo{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}000OpenGL
]"OGLWaitVerticalSync"=dword:00000002
Bare bytt verdien til 2, istedet for hva som er der.
0 = off
1 = preference
2 = forced
Dummeste jeg har hørt, dette er ikke grunnen til at den hopper ned til 60 i spill. Gi'n en høyre vinge fra meg er du snill
0 = off
1 = preference
2 = forced
Dette hørtes bra ut men så dum som jeg er så finner jeg ikke ut hvor den fila er på maskinen min, kunne du eller noen andre guide meg litt hvor jeg kan finne denne filen?
jo jeg fant fram, men kom helt fram til 0000 men ingen open gl noen sted. Kan noen vær så snill å hjelpe meg?
Jeg har forestten driver 30.82, synes den funket bedre enn den nyesete, har dette noe å si siden jeg ikke finner fila?
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: BanAnus på 2002-12-03 01:44 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: BanAnus på 2002-12-03 01:50 ]
Quote:
Den 2002-12-02 10:52, skrev RiZLa:
0 = off
1 = preference
2 = forced
Dette fungerte fint for meg, Jeg har saffire 9700.
Ikke mer tearing i CS :grin: TAKK!!!
