guten Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 (endret) Hei, Da jeg var hjemme i helgen tilbudte jeg meg frivillig å fikse opp i svigers' HP Pavilion 784.no. Den var, full i virus og brukte mellom 6-7 minutter ved oppstart. Helt på tryne å bruke mao. Nå er saken den at jeg prøvde å opprette "recovery-diskene" som det som fint heter, men uten å lyktes. Så da stod jeg der, trodde jeg kom på noe lurt, og bootet opp med min egen XP cd. Men, da ville installasjonsprogrammet kun installere i samme gamle folder, heller ingen mulighet for å formatere. Smart som jeg trodde jeg var, så tok jeg ut disken, og satte den over i min maskin som slave-disk, og formaterte den første partisjonen, via min pc. Endelig noe som fungerte, disken va ren og fin. Satte den så tilbake i Pavilion'en, for så igjen prøve å boote opp med XP cd'en min. Det begynte veldig bra, fikk beskjed om å trykke en tast for å starte inst, men nå henger den ved "setup is inspecting your computer's hardware configuration..." Ved en anledning så kom jeg til blåskjermen hvor man kan trykke F6 for å inst. SCSI og RAID kontrollere, men da hang den seg igjen. Noen som har noen som helst snøring på dette makkverket? Trodde planen med recovery disker var å gjøre det hele enklere, skivebom av meg.. Er det noen som har vært borti lignende problemer tidligere, evt. har noen tips/innspill? Jeg står dønn fast akkurat nå.. Får jeg denne i perfekt stand igjen, brukermessig, så vinner jeg ihvertfall prinsessa, og kanskje halve kongeriket.. ..(samtidig kan jeg få presset inn litt BF2 før den må leveres tilbake, da min egen PC ikke duger..).. Takker for ALL hjelp.. Endret 29. januar 2007 av guten Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Hmm,høres jo litt ut som en konflikt mellom komponenter da..prøv og enten disable on board nettverks og lydkort eller ta ut kort av pc'n også prøve og legge inn xp på nytt.. Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Hei:-) Du sier at du formaterte En av partisjonene, Betyr det at "recovery" partisjonen fortsatt ligger på disken? Hvis den gjør så kan du bruke en oppstart diskett(!) og gå inn på partisjonen og installere windows.. Jeg tror dette skal fungere.. Videre kan det være at ett av komponentene i maskinen sitter løst eller dårlig. Så det kan være lurt å åpne opp og bevege litt på komponentene (dårlig kontakt) og sjekke at alt sitter. Hvis du bruker en annen win-cd enn den som hører til maskinen, må du vite at dette blir da en "kopi" og at lisenskravene da ikke blir holdt Men hvis du har recovery delen på maskinen er jo det ikke noe problem Greb Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Har du husket å sette hdd-en tilbake til master evt cable select i HP-en ? Av egen erfaring blir det ofte konflikter med master/slave på de forskjellige ide kanalene. En del HP maskiner er også litt "stygge" med minnet og cpu, har selv opplevd at ustablie "ferdigbygde" maskiner blir stø som fjell hvis man stiller ned minnetimingsene og fsb-en litt i bios. Og ja recovery disker er noe tull, virker aldri som de skal Lenke til kommentar
guten Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 (endret) Hei:-) Du sier at du formaterte En av partisjonene, Betyr det at "recovery" partisjonen fortsatt ligger på disken? Hvis den gjør så kan du bruke en oppstart diskett(!) og gå inn på partisjonen og installere windows.. Jeg tror dette skal fungere.. Videre kan det være at ett av komponentene i maskinen sitter løst eller dårlig. Så det kan være lurt å åpne opp og bevege litt på komponentene (dårlig kontakt) og sjekke at alt sitter. Hvis du bruker en annen win-cd enn den som hører til maskinen, må du vite at dette blir da en "kopi" og at lisenskravene da ikke blir holdt Men hvis du har recovery delen på maskinen er jo det ikke noe problem Greb 7826329[/snapback] Harddisken er satt tilbake til master, så det skal være greit.. Mulig jeg har komt borti noen komponenter, så jeg prøve å "presse" alt godt på plass.. Ja, "recovery" partisjonen er fremdeles inntakt.. den rørte jeg ikke. Men, saken er at jeg ikke har hverken diskett tilgjengelig eller diskett stasjon på min pc.. Diskettstasjon er det riktignok på HP'en, men ingen OS der.. hehe.. Da må jeg evt. flytte over diskett stasjonen på min pc, og på ett eller annet vis oppspore en diskett. Hvem skulle tro at jeg fikk bruk for en diskett i 2007? Takk for all hjelp så langt.. EDIT: Når jeg tenker meg om så skal det vel være mulig å boote med XP cd'en, skal det ikke? Endret 29. januar 2007 av guten Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 EDIT: Når jeg tenker meg om så skal det vel være mulig å boote med XP cd'en, skal det ikke? 7826539[/snapback] Jop, det skal gå det og får jo håpe at det fungerer nå (du nevnte at det ikke funka tidligere) Du kan vel også laste ned en boote-cd (http://www.ultimatebootcd.com/ så du kommer inn på maskinen..? Greb Lenke til kommentar
guten Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Dytta kortene godt nedi og prøvde igjen, nå gikk det strake veien. Legger inn filene nå. Skal prøve å kjøre recovery programmet fra partisjon 2 når XP er lagt inn.. slik at det blir riktig lisens To be continued.. Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Det kan hende du får kluss hvis du installerer en annen versjon, så jeg hadde kjørt boot-cd og kjørt recovery på partisjon.. Håper du finner ut av det Greb Lenke til kommentar
guten Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 (endret) Det kan hende du får kluss hvis du installerer en annen versjon, så jeg hadde kjørt boot-cd og kjørt recovery på partisjon..Håper du finner ut av det Greb 7826735[/snapback] Laster ned nå.. Den hang seg igjen etter filene var kopiert over 100%.. skjønner ikke bæret.. Endret 29. januar 2007 av guten Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 (endret) Jeg mener å huske at den HP partisjonen har mulighet for å boote direkte fra hdd... Recovering the system without using Windows Disconnect all peripherals and internal non preinstalled devices from the PC, except the monitor, keyboard, and mouse. Turn on the computer. When the initial blue HP screen appears, press the F10 key repeatedly until a recovery menu appears. The progress indicator that first appears does not indicate that a recovery is taking place. The progress indicator represents the time before the recovery process is started. When the Recovery screen appears, click Next, and then click Yes to perform a normal, non-destructive recovery. To perform a destructive recovery, click Advanced, and then click Yes. After the System Recovery is complete, and the computer starts successfully, update the computer software. Link Det var ihvertfall det jeg gjorde med min gode gamle bærbare når jeg mistet master cd-en som fulgte med.... Har du vært inne på HP sine brukerforum? Mange flinke folk der også Tetanus Endret 29. januar 2007 av Tetanus Lenke til kommentar
guten Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Jeg mener å huske at den HP partisjonen har mulighet for å boote direkte fra hdd... Recovering the system without using Windows Disconnect all peripherals and internal non preinstalled devices from the PC, except the monitor, keyboard, and mouse. Turn on the computer. When the initial blue HP screen appears, press the F10 key repeatedly until a recovery menu appears. The progress indicator that first appears does not indicate that a recovery is taking place. The progress indicator represents the time before the recovery process is started. When the Recovery screen appears, click Next, and then click Yes to perform a normal, non-destructive recovery. To perform a destructive recovery, click Advanced, and then click Yes. After the System Recovery is complete, and the computer starts successfully, update the computer software. Link Det var ihvertfall det jeg gjorde med min gode gamle bærbare når jeg mistet master cd-en som fulgte med.... Har du vært inne på HP sine brukerforum? Mange flinke folk der også Tetanus 7826937[/snapback] Hei, Takker for fyldig svar. Står fremdeles bom fast, men har ikke vært innom på HP forumet. Denne F10 funksjonen har jeg prøvd, men det skjer ingenting, funker denne fremdeles dersom "system partisjonen" er formatert? En ting til, har lagt merke til at harddisken kun blir funnet i BIOS på HP maskinen dersom "pin" bakpå står på CS, i motsetning til når jeg setter den over i min maskin, blir den kun funnet i bios med "pin" som master.. Hva er forklaringen her? Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Bytte kabel? Eller sjekke om den har kontakt. Cabel Select (CL) skal liksom velge den HD den treffer først (og som burde inneha OS), men det er ikke alltid ting funker. Det kan være kabelen eller hovedkort med bios. Men vet ikke sikkert, nei, men som forslag? Greb. Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Innehar du en lovlig versjon av Windows som du bruker på din bestemors PC? Lenke til kommentar
Makky Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Innehar du en lovlig versjon av Windows som du bruker på din bestemors PC? 7829389[/snapback] Dette har ikke noe med problemene hans å gjøre. Hvilken lisens man kjører vil ikke ha innvirkning på installasjonen. Og...bestemor? på tide å legge seg Lenke til kommentar
guten Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Innehar du en lovlig versjon av Windows som du bruker på din bestemors PC? 7829389[/snapback] Leser du teksten så ser du at jeg faktisk sliter med å få INN XP i det hele tatt.. men JA, den er original.. Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Dette har ikke noe med problemene hans å gjøre.Hvilken lisens man kjører vil ikke ha innvirkning på installasjonen. Og...bestemor? på tide å legge seg 7829401[/snapback] Forumet gir ikke hjelp til brukere som benytter piratkopiert materiell. Les retningslinjene.. Hehe, beklager.. Svigers. Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Brukere du den nøkkelen som er gitt med et klistremerke på siden av PCen? Lenke til kommentar
guten Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Brukere du den nøkkelen som er gitt med et klistremerke på siden av PCen? 7829893[/snapback] Jeg kommer ikke så langt engang.. Den henger seg lenge før den tid.. Sjekket med HP igår kveld, de skal ha 301kr for de originale recovery diskene..Jeez! Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Jeg mener å huske at den HP partisjonen har mulighet for å boote direkte fra hdd... Recovering the system without using Windows Disconnect all peripherals and internal non preinstalled devices from the PC, except the monitor, keyboard, and mouse. Turn on the computer. When the initial blue HP screen appears, press the F10 key repeatedly until a recovery menu appears. The progress indicator that first appears does not indicate that a recovery is taking place. The progress indicator represents the time before the recovery process is started. When the Recovery screen appears, click Next, and then click Yes to perform a normal, non-destructive recovery. To perform a destructive recovery, click Advanced, and then click Yes. After the System Recovery is complete, and the computer starts successfully, update the computer software. Link Det var ihvertfall det jeg gjorde med min gode gamle bærbare når jeg mistet master cd-en som fulgte med.... Har du vært inne på HP sine brukerforum? Mange flinke folk der også Tetanus 7826937[/snapback] Hei, Takker for fyldig svar. Står fremdeles bom fast, men har ikke vært innom på HP forumet. Denne F10 funksjonen har jeg prøvd, men det skjer ingenting, funker denne fremdeles dersom "system partisjonen" er formatert? En ting til, har lagt merke til at harddisken kun blir funnet i BIOS på HP maskinen dersom "pin" bakpå står på CS, i motsetning til når jeg setter den over i min maskin, blir den kun funnet i bios med "pin" som master.. Hva er forklaringen her? 7828197[/snapback] HP laptoper er det riktig nok f11 du må trykke og dette gjøres under oppstart ved bios. da skal du i teorien komme inn på HPs eget Recovery verktøy hvordan dette er på hps stasjonære vet jeg ikke men det er slik det fungerer på nyere HP laptoper. Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 (endret) Hvis du har formatert hdd, har du mest sansynlig bare slettet den katlogen som heter C: HP sin skjulte partisjon, heter noe annet. Hvis du har satt hdd'en inn i en annen maskin, la du så merke til hvilke(n) partisjon det var du faktisk slettet? Hvis du har slettet HP partisjonen, så kan du ikke boote fra denne. Du trenger da en cd-plate/dvd eller en diskett. Jeg vil tro at hvilken som helst win xp cd vil gjøre susen, så lenge du bruker den produktnøkkelen som fulgte med maskinen. Du kan ha rett i at det ikke er F10, men F11 som skal benyttes. Har du forsøkt begge?: Fant denne på Hp sine hjemmesider Recovering from the recovery disks The Windows operating system (OS) can be reinstalled, using the recovery disks, without destroying any existing programs or user data. This action is normally only performed if the PC does not start properly or does not boot into the Windows operating system. To preserve the user data, copy or backup the user data to an external storage device before performing this task. Do the following actions to reinstall the operating system from the set of recovery disks. Connect PC to the AC power adapter. Open the disk drive, insert the first disk in the set of recovery disks, and close the disk drive. Turn off the PC. Press the Power button to start the PC and immediately press the F11 key. The PC begins operation from the disk and performs tests on the hard drive. After a short delay, a black screen, with a message, is displayed. If the C:\ drive and the special recovery partition are intact, three options are available: Press 'R' for standard System Recovery options . Press 'F' to format the hard drive and reinstall the original factory settings. All data will be lost! Press 'Q' to Quit this menu. WARNING: If the disk tests indicate that the operating system is not installed or the drive is corrupted, the only option presented is 'R' perform a full system recovery. This option will reformat the drive and destroy all the user data. See Before reformatting the hard drive for more information. Select the standard System Recovery option by pressing R. The recovery process will check for the presence of the recovery partition on the hard drive. If the partition and the recovery files exist, the rest of the recovery process is performed from the hard drive, and none of the recovery disks is requested. If the partition or the recovery files do not exist, prompts are displayed to insert or exchange disks as needed from the set of recovery disks. When the OS is reinstalled and the PC re-starts, the programs and data files exist on the hard drive; however, clicking on the menu icons will not start the program. It is necessary to reinstall the programs using the original product disks. PS:Hvis HP vil ha over 300 spenn for den cd'en, så hadde jeg tatt turen innom en forhandler, forklart situasjonen, og spurt pent om de kunne kopiere den til meg. Det tror jeg de fleste kommer til å gjøre. Tetanus Edit: La til tekst Endret 30. januar 2007 av Tetanus Lenke til kommentar
