hjelp til valg av 92x92mm vifte
blikkbert
Jeg holder på å lage ny front til mitt "Cooler Master Wave Master". Det er veldig dårlig luft flyt i kabinettet. Dette blir for varmt. Så trenger jeg en 92x92mm vifte som både er stille og effektiv.
Den skal være i front sammen med to 80x80mm vifte (som jeg har). Dette blir innsug og viften bak skal blåse ut.
Kan dette funke. hjelp
7825467[/snapback]
Ja det er helt riktig det du tenker :w00t:
Det verste du kan gjøre med vifter (mht varmeavledning) utenom å ikke ha noen er visst å sette alle til å suge lufta ut eller blåse lufta inn.
7825467[/snapback]
7826442[/snapback]
Så det du mener er at, hvis jeg setter alle vifte til å suge inn eller ut. Så går det ikke så bra
zalman 92, har tilkobling til hovedkort, sånn mini greie. da får du med en plugg du som setter halv rotasjon og uten den full rotasjon, dvs den støyer for mye til vanlig bruk. Lydløs med den pluggen.
7826681[/snapback]
Kanskje jeg skal kjøpe den. Har lest noen steder at den bråker litt, men da slår jeg bare den av når jeg ikke spiller.
Prisen har ikke noe å si. Hvis det finnes noe bedre så er jeg åpent for det
Endret av Albert89
