haakie Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Hei;) Jeg har et problem her, igår skulle jeg ta ut noen kabler bak hovekortet, etterpå gikk jeg opp til skjermen igjen, da funka ikke tastaturet eller musa, og det var heller ingenting bak der som hvirket. Smarte meg prøvde og resete bios, men da må man jo gå inn i bios etterpå for og lagre igjen.. Noe som er vanskelig uten tastatur.. pcen kommer fint inn på windows og alt funker der, er bare mus og tastatur som er galt, har selvfølgelig bytta tastatur. Hovedkortet mitt er et MSI 865-pe Lenke til kommentar
Aldhissla Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 kjipt, men jeg bare lurte på en liten ting. Er det USB tastatur og mus? Hvis det er det så bør du prøve PS/2......hvis det ikke er det så er jeg litt usikker, kan kanskje være noen drivere du bør oppgradere? Lenke til kommentar
haakie Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 kjipt, men jeg bare lurte på en liten ting. Er det USB tastatur og mus? Hvis det er det så bør du prøve PS/2......hvis det ikke er det så er jeg litt usikker, kan kanskje være noen drivere du bør oppgradere? 7824628[/snapback] tastaturet er ps2. Lenke til kommentar
Hareide Skrevet 29. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 (endret) Kan du prøve å pause oppstarten? (pasues/break knappen finner du øvert til høyre, på samme rekke som f1-f12, prt scr og scroll lock). ".. da funka ikke tastaturet eller musa .." Snakker du om oppstarten eller windows der? Jeg har værtfall ikke mulighet til å se om musa min funker i oppstart .. Prøv å få tak i et usb tastatur og teste med det .. Høres veldig rart om ps2 inngangen din er disabla under oppstart, men ikke i windows.. Endret 29. januar 2007 av Hareide Lenke til kommentar
haakie Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Det funker ingen steder, men jeg kom inn i windows helt til jeg reseta cmos, da må man lagre bios på ny som er vanskelig og få til uten tastatur. (delete under oppstart, uten tastatur...) Lenke til kommentar
haakie Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2007 Satt og tenkte litt. Det er sikkert driverene som er gått i vasken, men med tanke på at jeg har reseta cmos og må lagre innstillingene i bios for og fortsette, som er umulig uten tastatur. Noen tips? finnes det noe i ultimatebootcd om dette? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Satt og tenkte litt. Det er sikkert driverene som er gått i vasken, men med tanke på at jeg har reseta cmos og må lagre innstillingene i bios for og fortsette, som er umulig uten tastatur. Noen tips? finnes det noe i ultimatebootcd om dette? 7828362[/snapback] Driverne er uten betydning før Windows er lastet. Det er Windows som bruker drivere, ikke BIOS. Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Hei;) Jeg har et problem her, igår skulle jeg ta ut noen kabler bak hovekortet, etterpå gikk jeg opp til skjermen igjen, da funka ikke tastaturet eller musa, og det var heller ingenting bak der som hvirket. Smarte meg prøvde og resete bios, men da må man jo gå inn i bios etterpå for og lagre igjen.. Noe som er vanskelig uten tastatur.. pcen kommer fint inn på windows og alt funker der, er bare mus og tastatur som er galt, har selvfølgelig bytta tastatur. Hovedkortet mitt er et MSI 865-pe 7824557[/snapback] Hei:-) Jeg er littebitt usikker på hva du her mener. Tok du ut kabler bak på Kabinettet, der kabel til skjerm, tastatur, mus og usb? Eller åpnet du maskinen og flyttet på kabler der?? Videre skriver du "og det var heller ingenting bak der som hvirket"? hva er det som ikke fungerer? For det er vesentlig stor forskjell på hva som kan være galt her Greb Lenke til kommentar
Hareide Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Sikker på at du ikke har en klassiske feilen der du har putta tastaturet inn i musporten, og omvendt? Lenke til kommentar
haakie Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Hei;) Jeg har et problem her, igår skulle jeg ta ut noen kabler bak hovekortet, etterpå gikk jeg opp til skjermen igjen, da funka ikke tastaturet eller musa, og det var heller ingenting bak der som hvirket. Smarte meg prøvde og resete bios, men da må man jo gå inn i bios etterpå for og lagre igjen.. Noe som er vanskelig uten tastatur.. pcen kommer fint inn på windows og alt funker der, er bare mus og tastatur som er galt, har selvfølgelig bytta tastatur. Hovedkortet mitt er et MSI 865-pe 7824557[/snapback] Hei:-) Jeg er littebitt usikker på hva du her mener. Tok du ut kabler bak på Kabinettet, der kabel til skjerm, tastatur, mus og usb? Eller åpnet du maskinen og flyttet på kabler der?? Videre skriver du "og det var heller ingenting bak der som hvirket"? hva er det som ikke fungerer? For det er vesentlig stor forskjell på hva som kan være galt her Greb 7833185[/snapback] USB/PS2 fungerer hvertfall ikke, jeg tok tok ut noen usb-ting så gikk jeg opp til skjermen igjen og da funka ikke mus/tastatur, restarta, ingenting virka, resatte cmos. men kommer ikke videre uten tastatur Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Prøv å avinstaller driverne til de gjeldende komponentene og restart maskinen.. høyreklikke Min datamaskin > egenskaper > maskinvare > enhetsbehandling, og se også om det er noen gule utropstegn.. Greb Lenke til kommentar
Mikkie Skrevet 31. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2007 VAr det ikke sånn at du hadde på deg ullsokker og plutselig komm foten borti hovedkortet når du skulle strekke deg Lenke til kommentar
