Min vannkjøling
Her ser dere min noe primitive vannkjøling. Vannblokken er en Innovatek Floatflow, resten er himemekka . Cpu temp er ca 30 grader ved en romtemp på 21 grader. På bildet er romtemp 27 grader (fyre hardt) og cpu temp 35 grader . Prosessoren er en AMD xp2200+ overklokket til 2015mhz. Kanskje ikke det peneste oppsettet men det fungerer da flott :smile:
nah for å si det sånn så klarer jeg å leve med litt "støy" og litt "rot" :razz: jeg har jo en 80mm delta vifte inne i kabinettet som jeg har på når jeg ikke sover (den store opplyste knappen) . resten av viftene er enermax vifter og de går på fullt hele tiden :razz:
pluss at jeg har en server som durer å går 24/7 inne på rommet :smile:
Ved første øyenkast, så det svært lite pent ut. Men med andre øyenkast så er det faktisk et eller annet tiltalende med det. PC m/verktøykasse eller noe i den duren :grin: Rot på rommet er det jo uansett... Helt greit oppsett. Du oppnår jo gode temperaturer, og du sparer både kabinett og plassen i det. Peis på, sier nå jeg!
Så litt skummelt ut med den kurven, kan jo falle ned.
Kjører selv med temp på mb 21 grader og cpu 27 grader
med rom temp på 23 grader
På full load og overklokket har jeg 27-29 på mb og
31-34 på cpu.
Har nå kjørt Prime 95 i 48 timer helt fjellstøtt,
har også testet med burn in wizard i over en time alt funker perfekt, så jeg er storfornøyd.
limt fast ?? på ett så fint kabinett ? istedenfor å lime den fast på toppen kunne du jo bare sette den vedsiden av :smile:
edit: ikke _så_ fint, men fin farge :grin:
_________________
Epox 8KHA+
AMD Athlon XP 1500+@1,6ghz
20Gb Samsung hd
80gb caviar
Hercules Kyro II 4500@185mhz
Vannkjøling
[ Denne Melding var redigert av: InZomnia på 2002-12-01 12:35 ]
Quote:
Den 2002-12-01 02:17, skrev Snekker`n:
31-34 på cpu.
Vet du hvor jeg kan få tak i Prime 95?
Eller er det noen andre som vet det?
Så etter på download.com, men da fant jeg bare en masse programmer for bruk med Word, Excel osv.
Hehe.. Gjør som meg.. Kjøpte et LianLi PC6099B kabinett hos microplex.no og begynte å borre hull i det :roll:
Skrudde fast radiatoren på toppen av kabinettet .. over der det er innebygget en 80mm vifte.. På toppen av radiator.. 2x120mm vifter som blåser luften vekk fra radiator.. men.. skulle helst blåst gjennom.
Men det funker kjempe bra.. og det er egentlig ganske pent.. svart kabinett.. svart radiator.. Tar lite plass inne i kabinettet.. bare pumpe der inne.. har ikke vanntank.. men bør kjøpe meg Fill&Bleed ventil for å få bort lufta i systemet. Men det er jo ikke så ille mye luft nå heller da.. men .. "Alle monner drar" :wink:
Quote:
Den 2002-12-02 17:00, skrev cyberspin:
Eyh sfinx hvilke instillinger har du satt i bios ? vcore , fsb , ratio osv ?
Vcore = 2.0V
Ratio = 15
FSB = 140
Sliter med litt høye system temperaturer.. men burde vel kjøpe meg kjøler på NB..
