Har liten pikk :(
Gjest Anonym fra oslo
Du måler når du har ståkuk. Den kan være 3 cm når den er slapp, men 50 når den står. Derfor måler du kun ståkuk.
7833244[/snapback]
Skal også legges til at størrelsen på erigrert penis også kan variere med hvor kåt man er, men jeg klarer ikke se for meg at denne forskjellen kan være på mer enn 1-2cm.
er det vanlig at pikken er 15 cm når man har stå pikk?
7833350[/snapback]
I Norge er det veldig vanlig, ja. De aller fleste har måler rundt 15cm.
Gjest Slettet-U4NJ3Omm
what the fuck? da syntes jeg synd i deg. har du virkelig noe å leve for? hmm.. rart at du har kjæreste. ingenting vi kan gjøre. du har virkelig et problem. jeg liker stor pikk! :w00t:  :love:
7833503[/snapback]
Herre! Skaff deg et liv!
Men anyways: 15 er vel ca. gjennomsnittlig?
Og hvis hun elsker deg, noe hun burde, så spiller det egentlig ingen rolle hva størrelsen er. For at hun skal få orgasme må den være ca. 5 cm, så jeg tror du greier deg :)
Nå har det blitt sagt ca. 1000 ganger på 3 sider hvor lang en gjennomsnittspenis er.
Men hvor tykk / feit er vanlig?
Hvor mye hjelper det med en 50cm penis når den er 1cm tykk, eller hva hjelper en 10cm tykk penis om den bare er 3cm lang?
Endret av Stealth-
While results vary across studies, the general consensus is that the average human penis is approximately 12.7-15 cm (5-5.9 in) in length and 12.3 cm (4.85 in) in circumference when fully erect. The average penis size is slightly larger than the median size. Most of these studies were performed on subjects of primarily European descent; worldwide averages may vary.
jeg er 13 og jeg har 11cm jeg syntes den er passe for min alder for den er deilig å onanere med syntes jeg da men hvor stor hadde dere da dere var 13
Gjest medlem-105476
Ingen andre enn meg som har tenkt tangen at "ekspertene" sier at gjennomsnittslengden er lavere enn den i virkeligheten er for å ikke ødelegge gutter/menns selvtillitt? :hmm:
7834133[/snapback]
Når du snakker om ekspertene så tenker jeg på forskere, altså som har peil på dette, om du ikke da tenker på Klara-Klok og lignende. Det kan godt tenkes at det stemmer. På suss-siden som det var linket til her sto det at gjennomsnitt var 10-12 cm (?), det kan vel umulig stemme.
Gjest
