jeg har ikke lyd lengre
Høreklikk min datamaskin->Egenskaper->Maskinvare->Enhetsbehandling.
Finner du noe som har med lyd å gjøre her?
Evt. en enhet med et gult utropstegn på seg?
For å komme i bios, må du restarte maskinen, trykke DELETE tasten din når du ser et av de første bildene på skjermen (FØR windowslogoen) (funker det ikke første gang, prøv igjen!)
Har du en bærbar, kan vel F2 eller F12 være den riktige knappen..
Herifra finner du noe alla Onboard Devices.
Se om Onboard soundcard elns er aktivert.
Vanskelig å si uten å vite noe om hardwaren din. Har du en ferdigPC fra dell/ettellerannet, eller har du bygget den selv?
Edit:
Ikke gjør noen endringer i BIOS uten at du vet hva du gjør! (utenom å evt. sette Enable på onboard sound.)
Endringer kan gjøre at maskinen din går adunas, og dette går ikke på garantien.
Edit igjen:
legg inn noe info om hva slags maskin du har. Bærbar? stasjonær? Selvbygget? masseprodusert? Modellnummer? Produsent?
Endret av Caddy
Kanskje ta de enkleste, og mest grunnleggende, stegene før du begynner å tukle i BIOS; har du installert driverne til lydkortet ditt?
Det skal følge med en CD med hovedkortet ditt (dersom du har integrert lydkort i hovedkortet) eller med lydkortet dersom dette er et seperat PCI-kort. På CD'en skal driverne for lyden ligge.
Endret av skag1
Dataen min er bygget av itsjef på jobben og jeg vet egentlig ikke så mye om den. Vet at det er vanskelig å hjelpe da, så jeg er veldig takknemmelig for at dere prøver! Det er en stasjonær pc av merke...AMD 64 Athlon. Kan det stemme eller? :whistle:
Altså; jeg høyreklikker ikonet My computer som ligger på skrivebordet og trykker properties. Da kommer general og shortcut opp. Mistenker at jeg har gjort noe feil allerede. *sukk*
7824134[/snapback]
Dette var ferdig innstallert når jeg fikk den for ca ett år siden og alt har funket greit helt til fredag da lyden bare ble borte!
7824165[/snapback]
Ja, du har høyreklikket på en snarvei, som ikke gjør annet enn en vanlig snarvei. Linker til noe mer...
Gå inn på min datamaskin, høyreklikk på et tomt område, velg egenskaper der i stedet. Får du opp noe mer nå?
En annen vei er Start->kontrollpanel->System.
Du kan jo evt ta maskinen tilbake til IT-sjefen på jobb...?
Endret av Caddy
