Får denne meldingen i dos "Press A Key To Reboot
Hei
har bygd opp en gammel s478 oppsett her, er usikker på om alle delene virker,
har ikke dvdrom\cdrom eller floppy, men har instalert windows xp fra en annen maskin på den hard disken jeg skal bruke på oppsettet.
Den starter vanlig, kan gå inpå bios.
Men etter ett par vinduer med dos, kommer denne meldingen opp.
bare denne ikke noe annet
"press a key to reboot"
etter at jeg trykker en knapp rebooter den seg bare.
Dette er hardware:
Asus P4B S478 HK
Intel P 2,4 ghz
3stk 256 Twinos sdram pc133
nividia skjermkort
og en wd 80gb ide hdd.
psu = 250w
Mvh even
Endret av Nessi
Hva er det du kaller DOS? Et skjermbilde med sort/hvit tekst?
Det er ikke DOS, det er BIOS. Og BIOS forteller deg antagelig at det ikke finnes noe å boote fra.
Å installere XP på en annen PC er ikke lurt, det er ikke sikkert det fungerer i det hele tatt.
Og hvis du har gjort det uten å koble fra systemdisken i den PCen du gjorde det så har du muligens ingen primærpartisjon, og dermed kan du ikke boote.
Foreslår at du skaffer deg et CD drev.
... men har instalert windows xp fra en annen maskin på den hard disken jeg skal bruke på oppsettet.
7822845[/snapback]
Dette tyder på en dårlig installasjon av Windows XP. Ettersom ioperativsystemet tilpasses tilgjenglig hardware under installasjonen må installsjonen foretas på samme maskin som det skal benyttes på (eller identisk maskin). Drivere for hovedkortet må også installeres. Du bør (midlertidig) ha en CD-enhet tilgjenglig og installere på nytt på S478 maskinen.
Okey, takker for hjelp, har nå tatt min dvdrom fra gammle maskina og koblet på denne, begynner å instalere windows nå, sier ifra om det funker.
Takker for hjelp folkens
Ja det funker, kjører å går nå på min skrivepult.
Denne kan stenges!
Endret av Nessi
