Når katten (Israel) er borte , danser musene..
Et grep som må gjøres må vel være å slutte å pumpe våpen inn i en allerede spent situasjon... Den ene siden får våpen fra en del av verden den andre fra en annen del av verden. Begge mener DE har rett og dermed har lov til å bruke "alle" virkemidler de kan. Tror det blir vanskelig å stoppe denn voldspiralen desverre...
Uro i Palestina
Hva indikerer dette..? Hvor stabilt vil en Palestinsk stat være? Hvilke grep må man gjøre for å stabilisere den kruttønnen man har nå?
7822831[/snapback]
En palestinsk stat er like stabilt som en full barnehage uten voksne.
Det som er underlig er hvor lite oppmerksomhet det får at palestinerne dreper hverandre, hadde Israel vært involvert hadde det vært forsidenyheter og 2 minutter på Dagsrevyen.
7825202[/snapback]
Det er nok et punkt man kan merke seg ja. Hadde Israelske styrker drept en 6-åring hadde det vært forsidenyheter og et langt, langt innslag med Odd Karsten Tveit og sørgelig musikk. Slikt er ganske betegnende på mediesituasjonen i Norge vedrørende midtøstenkonflikten.
7825248[/snapback]
I og med Israel har gjennomført en taktikk som tilsier 10 drepte palestinere per 1 drept Israeler, så hadde det blitt ekstremt mange forsidenyheter og lange innslag med Odd Karstein Tveit.
7825248[/snapback]
7826268[/snapback]
I og med at det ble drept omtrent like mange sivile palestinere som israelere fra 2001-2005.. så stemmer ikke dette.
men ok?
men ok?
7826296[/snapback]
Jeg tok feil, utifra disse tallene ser det ser det ut som det er rundt 4 palestinere per Israeler:
www.btselem.org
7826813[/snapback]
Dyptgående statistikk
PRoblemet med mye av statistikken fra midtøsten er at de bare nevner "antall palestinere pr israeler" uten å skille mellom sivile og militære mål. Når palestinske terrorister i all hovedsak dreper sivile og det israelske forsvaret i all hovedsak dreper væpnede/involverte mål, så vil statistikken endres radikalt når man ser litt mer grundig på saken.
7827079[/snapback]
Det er et fokeopprør i Palestina, så det er kanskje ikke så fruktbart å sammenligne Israelske "combatants" med Palestinske "combatants", men til og med da er statistikken skeiv i følge din kilde:
1099 Palestinske sivile mot 764 Israelske sivile
7827079[/snapback]
7827296[/snapback]
Ja.. 10/7, som blir noe helt annet enn 10/1.. eller hva? ;)
Ja, men som sagt er det ikke en rimelig sammenligning mellom Palestinske væpnede og Israelske hæren.
Og hvis man ser på skadeomfanget så er tallene annerledes:
31 000 Palestinere(2000-2007. Røde Halvmåne)
7600 Israelere (2000-2006. Israel Defence Forces)
Dessuten må du regne med ødeleggelsen av Palestinsk bebyggelse,, fengsling av både voksne og barn(Tallene er kun for palestinere fra de okkuperte områdene, og ufullstendige), samt død av sykdommer påført av av konflikten, noe som ikke rammer Israel på samme måte siden de har vann og hus og mat og sykehus).
Så jeg synes virkelig ikke 10 Palestinere per Israeler er en urettferdig beskrivelse i en uformell internettdebatt.
Endret av Niskivara
7828354[/snapback]
Jo, det er en GROVT urettferdig beskrivelse, 7 døde sivile israelere pr 10 døde sivile palestinere er det relle tallet, nå vet du det, så nå forventer jeg faktisk at du ikke lyver i fremtiden fordi du FØLER at det er anderledes. Uredelighet lønner seg ikke.
7828445[/snapback]
Hva er urettferdig med den?
Spesifikt, takk.
7828445[/snapback]
Spesifikt, takk.
7828593[/snapback]
"Spesifikt takk" sier tåpen som baserer seg på følelser i stedet for hard statistikk.
Jeg prøver en gang til: Tallene viser at Israel har 7 døde sivile pr 10 fra Palestina. Verre er det ikke. Forhold deg til tallene, slutt med "Men israel MÅ jo være ondere enn det"-synsing.
7825248[/snapback]
7826268[/snapback]
Sier jo det meste....
7828603[/snapback]
Forhold deg til tallene selv.
Cirka:
4000 drepte palestinere.
1000 drepte israelere.
31 000 skadde palestinere.
7600 Israelere.
Tusenvis av Palestinere i fengsel.
Over 600 hus revet i straffeaksjoner.
Prøver du å si at volden er balansert?
7828603[/snapback]
Cirka:
7600 Israelere.
7829250[/snapback]
Igjen: 700 drepte sivile Israelere versus 1000 drepte sivile palestinere. Det at Israel er langt mer effektive når det gjelder å ta ut terrorister enn det Palestinerne er (som om palestinerne noen ganger prøvde å ta militære mål.. ).
"tusenvis av palestinere i fengsel".. riktig, og dette er "vold"..? Det at Israel fengsler steinkastende idiotungdom er vold..? Dette må du virkelig utdype.
"over 600 hus revet i straffeaksjoner".. 600 hus hvorav 90% har fungert som utskytningsramper for raketter, bombefabrikker eller lignende, ja...? Igjen, jeg ser ikke helt problemet med dette. Ser man på antall døde SIVILE som er det eneste relle mål på forholdsmessighet, så er det ekstremt ensidig når man påstår "1-10"-ratio. Det eneste man beviser er at man har en agenda.. og at fakta er underordnet denne agendaen.
7825248[/snapback]
7826268[/snapback]
Du kan ta deg f* på at disse 30 palistinerne som har drept hverandre går rett inn på den samme statistikken - altså sammenligningen mellom drepte palestinere og israelere.
