AMD Duron 1300
abrunebe
"the AMD Duron 1300 Processor : Max Die Temperature: 90ºC"
Dette er fra AMDs egne spesifikasjoner. For det første er ikke temperaturføleren 100% nøyaktig. Det kan bety at den reelle temperaturen avviker fra den målte med flere grader. For det andre er die-temperatur en temperatur du bør holde deg i god margin unna, da dette er temperaturen når kretsen fysisk tar skade (MOS-legeringer i silicon-brikken deformeres).
Du vil derimot ikke skade prosessoren din ved å kjøre den ved 70-75 grader, men du vil oppleve ustabilitet ved høyere temperaturer. Har selv utført labtester en Athlon T-bird 1400, den CPU fra AMD som har høyest effekt. Den holdt operativsystemet gående i temperaturer (målt med presisjonsinstrumenter) opp til over 80 grader, men ved 85 grader sa det stopp. Prosessoren fungerte uten defekter etterpå.
Men dette må ikke være en oppfordring til grilling. God kjøling er det beste. Om du derimot ser temperaturer opp mot 75 og kanskje litt høyere når CPUen din jobber for fullt, trenger du dog ikke å bekymre deg.
Gjest
