8800GTS System Requirements
Golaz
Hei..skal kjøpe meg et 8800 gts kort. Kjøpte nylig en ny psu, men oppdaget i etterkant at det ikke bare antall watt på psu'en som spiller en rolle, men også hvor mange ampere den klarer å levere eller noe i den duren. Jeg er ikke noe elektriker, eller ekspert på hardware, så jeg har blitt ganske så forvirret av dette.
Strømforsyningen jeg har kjøpt er følgende: http://www.hipergroup.com/English/products/hpu-4m530.html (V3)
System Requirements for 8800GTS:
System requirements:
• Pentium® or Athlon™ or compatible
• 128MB of system memory
• Mainboard with free PCIe (x16) slot
• CD-ROM drive for software installation
• 400Watt (12V/ 26A) or greater Power Supply
• 650Watt(4x 12V/15A) or greater for SLi™
http://www.club-3d.com/productshow_vga.php...ction=&p=2&l=en
___________________________________________________
Spørsmålet jeg stiller er vel om min psu kan kjøre det gfx kortet optimalt?
Etter det jeg kan lese på infoen om psu'en min så gir denne kun 18A og kortet krever 26A?
Hadde vært flott med en tilbakemelding/forklaring på hvordan alt dette henger sammen slik at jeg får lettet frustrasjonen min. :hmm:
Har ikke tenkt å kjøre sli eller noe
På forhånd takk for hjelpen
Tror nok den PSuen skal klare brasene.
MEN: Har GTS-kortet èn eller to PCIe-seks-pinskontakter? Ser ut som om PSUen
bare har èn slik kontakt. Jeg har GTX og den har nå ihvertfall har 2x PCIe-sekspinskontakter...
7821538[/snapback]
Aner ikke, noen måte å finne det ut på? Har ikke kjøpt kortet enda ser du. Fikk med en kabel sammen med psu'en. Noe lignende denne: http://img.presence-pc.com/news/t/a/tagan_cable_PCIE_1.jpg
Kunne jeg kjøpt en til kabel av denne typen hvis kortet har 2 kontakter?
Endret av BubbaHubba
GTS trenger kun en stk 6 pins kontakt.
Ser på bilde i produkt linken din, at det følger med stk moleks --> pcie
forutenom en som er "festet" til psu, stemmer ikke det? =O
7821602[/snapback]
Det stemmer det
7821614[/snapback]
Tror dere denne PSU`n vil holde ? den har 2xpci-e kabler
systemet mitt består av
Asus P5W DH
C2D E6600 2.4 @3.2 GHz
2GB 1.9V 667mhz ram
320 WD sata hd
2 optiske drev
Kjørte 2 x1900xt 512 kort i crossfire med den psu`n, men det blir vel ikke det samme hvis GTS har kun 1 6 pins inngang... ?? :ermm:
Kjørte 2 x1900xt 512 kort i crossfire med den psu`n, men det blir vel ikke det samme hvis GTS har kun 1 6 pins inngang... ?? ermm.gif
Antal utganger har ikke noe å si...
Men jeg vill tro det går helt fint og kjøre dette. Kjørte mitt geforce 7800gtx på en elendig micro strømforsyning uten problemer en gang i tide...
Det er en sikkerhetsmargin med det der som står skrevet ned med strømmen...
Altså hadde du hatt ti harddisker og noe enormt med ekstra duppeditter hadde du ligget tynt an ja... men det går nok fint skal du se :)
Har sendt en mail til produsenten, er visst delte meninger. Har snakket med en del dataentusiaster på irc. Han ene jobber visstnok med salg/hardware.
En quote fra et forum jeg var inne å leste på:
"The total amps are found by taking the total wattage being supplied to the +12v rails and dividing it by the 12 volts. Now looking at the Hiper 580W PSU it has a 18A and a 20A +12v rail. The total wattage being supplied to the +12v rails is 360W. 360W divided by 12v equals 30A. Now the hiper dosn't mention the wattage thats supplied to the +12v rails on it's label. You have to look at the manuel to find that."
Når har ikke jeg akkurat denne psu'en, men 530W utgaven. Etter det jeg kan lese fra spesifikasjonene der så gir min psu < 384 W på 12V railene. 384W/12V= 32A. Eller tar jeg skammelig feil nå?
Skulle ønske det var en lettere måte å velge psu på, har blitt fryktelig forvirret nå.
Systemet jeg kommer til å kjøre blir følgende:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=68700
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=73586
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=69572
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=70703
Har også en SATA disk, 1x dvd-rom, 1x cd-rom/writer, Razer Barracuda AC-1 lydkort, Razer Barracuda HP-1 headphones
  • 2 uker senere...
