Hvordan koble login til en gjemt fil.
Noe av det enkleste er å bruke sessions.
Når brukeren er logget inn setter du sessionen sånn.
$_SESSION['loggetinn'] = TRUE;
så kan du sjekke om brukeren er logget inn på de passordbeskyttete sidene dine på denne måten.
if ($_SESSION['loggetinn']!=TRUE) {
die('Logg inn, ellers får du ikke se dette');
og det er alt du trenger. Den sjekker om sessionen er TRUE, og hvis ikke den er det (som feks hvis brukeren ikke er logget inn) "dreper" den siden. Så den koden kan du ha hvor som helst på siden din, og ingenting vil vises (med mindre HP er nede) fordi PHP blir bearbeidet på serveren FØR alt blir sendt til nettleseren og brukeren kan lese kildekoden. Men det er vel lurest å ha det i toppen av dokumentet, fordi da trenger iKKE PHP bruke ressurser på eventuel PHP koding som allerede har blitt executed høyre oppe i scritpet..
Endret av Ståle
tuse takk for hjelpen.
men for å passordbeskytte filene så fant jeg denne koden
men hvordan skal jeg gjøre det med der det står beskyttet materiale her.
hvordan skrive man det inn vist man skal f.eks ha ip.php som beskyttet.
<?php
$value = $_COOKIE[loggedinn];
if($value == 'true') {
echo('
BESKYTTET MATRIALE HER
else {
include('forbudt.php');
Prøv å bruke sessions istedet for cookies pga sikkerhet..
<?php
session_start();
$value = $_SESSION[loggedinn];
if($value !== 'true') {
include("forbudt.php");
else
legg til den på alle passordbeskyttede sider, så lager du en login.
<?php
if (isset($_POST[login])) {
$idinn = $_POST["bruker"];
$pwinn = $_POST["passord"];
$id = "dittbrukernavn"; // ditt brukernavn her
$pw = "dittpassord"; // ditt passord her
if (!empty($idinn) and !empty($pwinn)){
if ($idinn == $id and $pwinn == $pw){
$_SESSION[loggedinn] = "true";
else {
echo "feil brukernavn eller passord";
else {
echo "fyll inn brukernavn og passord";
else {
echo ' <form action="" method="post">
<input type="text" name="bruker" value="brukernavn"><br />
<input type="passwaord" name="passord" value="passord"><br />
<input type="submit" name="login" value="login">
</form>' }
er ikke sikker på om det virker, så rett på det for meg..
lagrer man ting i $_COOKIES så vil de variablene bli sendt og lagret hos klienten. Det igjenn kan brukeren manipulere.
lagrer man i $_SESSION så blir disse lagret på server, klienten får da en cookie som heter PHPSESSID og i den så ligger id'en til sessjonen. Den id'en er rimelig random, så skal godt gjøres å gjette en annen mans sessionid. Slik slipper man at bruker/klient ikke ser for mye data om seg selv.
7825058[/snapback]
og en session kan vel ikke føres fra en web server til en annen (slik som jeg har oppfattet det..)..
