Radiator 6m unna pc?
Hei
Lurer på om det er mulig å ha radiatoren (kansje pumpe og tank også) i en bod
6m fra pc'en.
Der er det mye kjøligere enn i skapet jeg har pc'en (og lyd er ikke noe problem)
Har ca 30 grader i skapet hvor pc'en står, VARMT ja
Noen tips om det vil funke, type pumpe, slange tykkelse etc....
Mvh Otto
I stedet for flere pumper i serie, ville jeg brukt en grov slange (for eksempel en hageslange). Herr Brun har et godt poeng med at høydeforskjell har lite å si i et lukket system, men pass likevel på - trykket blir større i nedre del av kretsen dersom høydeforskjellen er på flere meter.
hyggelig at så mange har svart på innlegget!
Blir trykket for lavt kan jeg vel ha en pumpe i pc kabinettet også?
Har idag en cpu temp på ca 50-56 grader, dette vil vel synke betraktelig?
Håper også at temp i kabinettet vil synke når jeg frakter varmen fra cpu,gpu og chipsett ut av kabinettet.
skjerm og tastatur står i stuen, pc i garderobedskap i gangen (på andre siden av en vegg) så er det lite bad og så boden.
Passer ikke å ha den andre steder enn i skapet eller boden, og i skapet er det varmt, selv om vinteren.
defor kom jeg på ideen med å ha radiatoren (kansje pumpe og tank) i boden. Kan trekke en ledning fra pc'en med 12v til pumpen, vet det finnes 220v pumper men da får en problemer med at den kansje kommer på en annen sikringskurs og må ha kontroll på at den er startet....
