Baikal Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 (endret) Hei! Blitt hekta på tweaking, GPU en har eg lært meg å klokke. Har SLI 2x 7800gt Standard 450/1050-----tweak--->495/1155. Meste eg kan ha før NvidiaMonitorView lyset går fra grønn til gul... Kunne sikkert klokka mykje meir, temperaturen ligger på 60 grader(in game), okii nok om det. Kan noken hjelpa meg igang med CPU en? 1. korleis kan eg klokke CPU en?(rivatuner? eller liknende prog?) 2. Har ikkje eksta kjøling 3. Korleis kan eg innhente info om fornuftige verdier å tweake til? 4. har AMD Athlon 64 3800+ 2.4GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte 5. Er det risikabelt? med fornuftig tweaking Endret 29. januar 2007 av Baikal Lenke til kommentar
tjuetre Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 1. korleis kan eg klokke CPU en?(rivatuner? eller liknende prog?) Bruk ClockGen om du absolutt ikke vil klokke fra BIOS.. 2. Har ikkje eksta kjøling Skader ikke om du ikke økervcore for mye, eg har klart å klokke AMD 4000+ opp til 3.3 med luft... 3. Korleis kan eg innhente info om fornuftige verdier å tweake til? Er jo egentlig bare å prøve og feile.. skjer jo ingenting så lenge du ikke skrur opp volt for mye..og de aller fleste HK har jo en grense innenfor rimelige verdier, bare DFI du kan sprenge grenser når det gjelder volt..eg tok nettopp mitt DFI LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert kort og svidde det til pises...fikk nytt av Netshop. (RMA sak) 4. har AMD Athlon 64 3800+ 2.4GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte Kommer ann på HVILKEN kjerne du har.. (eller hvordan man sier det, finnes nemlig 3 typer 3800+) NewCastle som klokker dårligst, så har vi Orleans som klokker litt bedre, og Venice som klokker BEST. 5. Er det risikabelt? med fornuftig tweaking All klokking gjøres jo på eget ansvar, så lenge du ikke overdriver med volt.. tror eg du kan slappe av, eventuelt resette BIOS når systemet låser seg og starte maskinen på nytt. Lenke til kommentar
per_andre Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 jeg anbefaler og klokke via BIOS, det får som regel best resultat! du må huske og låse hastigheten på rammen og PCI\PCI-E portene dine så du ikke klokker dem også, det gjøres enkelt i BIOS, det står f.Eks: PCI\AGP clocks, bare lås de til den nest raskeste hastighet! deretter øker du FSB`en på CPU`en din med ett par mhz og kjører en stabilitet test og ser om den er stabil, dette fortsetter du med helt til den ikke er stabil mere, da må du øke ett hakk på volten din, til slutt kommer du til ett punkt hvor den ikke går høyere eller virker ustabil, da bare klokker du ned ett par MHZ og legger ut resultatet her så skal jeg vurdere om du har gjort det riktig GL HF m8 ! Selv har jeg klokket min Amd Athlon 3200+ "venice" fra 2ghz til 2.87ghz =) Sorry hvis det er noen skrivefeil, er ganske trøtt:P Mvh: Per Andre Lenke til kommentar
Baikal Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2007 (endret) Takk for gode råd! skal prøve ikveld( i bios)....har forøvrig 3800+ venice. "du må huske og låse hastigheten på rammen og PCI\PCI-E portene dine så du ikke klokker dem også, det gjøres enkelt i BIOS, det står f.Eks: PCI\AGP clocks, bare lås de til den nest raskeste hastighet!" dette er tydlegvis viktig! går det ann å være enda meir pressis? Endret 29. januar 2007 av Baikal Lenke til kommentar
per_andre Skrevet 29. januar 2007 Del Skrevet 29. januar 2007 skal hjelpe deg så godt jeg kan på veien =) Du begynner med å gå inn i BIOS, der finner du en meny med oversikt(den varierer fra BIOS til BIOS)! BTW: hva slags BIOS har du? det står øverst på skjermen når du går inn i BIOS;) let litt i BIOSen så skal du finne en meny hvor det står AGP\PCI clocks, så går du inn på den og låser den til den nest raskeste hastigheten som er 66.4mhz eller 77.6mhz hvis jeg ikke husker helt feil så er det bare og øke FSB`en din litt og teste om den er stabil, når den blir ustabil så øker du V.Core og øker FSB ytterligere, når du kommer til ett punkt hvor ikke kommer videre så gi meg beskjed og resultat =) PS: husk og låse rammen din også, dette gjør du under DIMM meny hvis jeg ikke husker helt feil(kommer ann på BIOS)! lås den til den hastigheten den har orginalt =) Mvh: Per Andre Lenke til kommentar
Baikal Skrevet 29. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2007 Hei! prøvde meg litt tidligere, blei litt nervøs pga temp. bios versjon 6.00 PG Dei parameterene eg endra på var følgende: Adjust cpu fsb frequency 2oo orginalt eg endra den først 205 så til 210 HT frequency 5x denne endra eg til 4x Adjust cpu ratio denne satt eg til 12x Det var noko som heiter PCI clock er det denne du meinte, denne står på 100Mhz. Oppsumert blei det 210 x 12 = CA.2520 210 x 4 = CA. 840 Bruker Hmonitor for temp, foresten kva står CPUO core denne blei 50 grader cpu1 låg litt under. Eg turde ikkje meir og gjekk tilbake til orginalt oppsett. Gjorde eg nokon feil?? Lenke til kommentar
per_andre Skrevet 29. januar 2007 Del Skrevet 29. januar 2007 Det ser ganske riktig ut det =) CPU0 og CPU1 er to forskjellig målere, den varmeste er CPU kjernen, og den som er litt kaldere er temp sensoren som ligger i socketen til CPu`en din =) du kan komme MYE lengre på standard V.Core, bare kjør på 50 grader er ikke spesielt mye på en amd, når den nærmer seg 60-65 burde du slappe av litt øk v.core gradvis med fsb, du fikk til det med PCI portene også, utmerket =) BTW: jeg anbefaler og bruke everest eller SpeedFan til måling av temp, de har jeg best erfaring med! greie resultater du har så langt, men du kommer MYE lengre med den "venice" kjernen du har =) Kjør på broder Mvh: Per Andre Lenke til kommentar
Baikal Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2007 (endret) Kjekt med klokking, men er litt skeptisk når det gjelder cpuen. Har forøvrig 2 chipset vifter (små) kunne eg brukt dei ein el annen plass i kabinettet? sliter med å finne 12 volt til dei riktignok.. Har 2 spørsmål til d:) 1. HT link den skal være< enn 1000 sant? eg hadde jo 840 så dermed kan eg jo klokke videre på adjust cpu fbs frequency, Right? 2. dette med v-core: har fattige 1.36,37,38V. Tørr ikkje stille i bios pga usikkerhet på kva eg skal stille på. Hadde sikkert vært ok å stille v-coren til 1.40,45. Endret 30. januar 2007 av Baikal Lenke til kommentar
per_andre Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 ser bra ut det der =) ja HT`en skal orginalt være 1000 ja, men den klokker du jo med cpu fsb =) du kan bruke dem til å trekke inn frisk luft til cpu kjøleren`? GL HF Per Andre Lenke til kommentar
