Fr4nk Skrevet 28. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2007 Hei, Som tittelen sier: er det dumt å la motoren stå på båten i løpet av vinteren mens den står i hagen? Tar den noe skade av det liksom? Tenkte kanskje kjøre den inn med frostvæske og pakke den inn med tepper og presenning. Gjelder en 150hk mercury 89 modell. Hilsen Frank Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 28. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2007 Motoren har jo selvsagt bedre av og stå et tørt og temperert sted, da lakken holder seg finere, og den generelt blir utsatt for mindre påkjenninger, men det er ikke noe problem å la den stå ute så lenge du pakker den inn i noe..... frostvæske er liten vits i å ha i da bortimot alt vann renner ut av motoren, når den står stille i loddrett tilstand. Lenke til kommentar
Golito Skrevet 28. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2007 Bare pass på at det ikke er vann o.l inne i motoren.. Inni i girhuset sammen med olja feks.. Lenke til kommentar
Ticon Skrevet 4. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2007 Skift girolje før du lagrer, da den gamle kan inneholde mye vann. Bør også sette inn sylindrene med litt olje før "parkering". Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 10. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Nei, men du kan spraye olje inn i sylindre, smøre alle smørepunkt med olje og grease, skifte girolje og kjøre i ferskvann, spraye alle gummi detaljer med silicon spray. Men for all del ikke dekk motorhodet med tepper eller poser, disse fanger opp fukt og kondens ved temeratursvingninger og holder på dette, lå derfor motorhodet stå med motordekslet på uten noen for for tildekning, dette er og blir det beste, du får da skikkelig utlufting av fukt. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 15. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 Men for all del ikke dekk motorhodet med tepper eller poser, disse fanger opp fukt og kondens ved temeratursvingninger og holder på dette, lå derfor motorhodet stå med motordekslet på uten noen for for tildekning, dette er og blir det beste, du får da skikkelig utlufting av fukt. 7915544[/snapback] jepp foralldel ikke pakk inn motoren uansett, aldri! Det samler kondens, og fører til korosjon og anna piss. Lenke til kommentar
