WRT53G vil ikke på nett, men er koblet opp
Hei!
Det skjedde i går, internetten min var så utrolig tregt. Så jeg bestemte meg for å installere firmware på ruteren en gang til. Da jeg hadde gjort dette, skrev inn brukernavn og passord og den koblet seg opp som vanlig, men jeg kom ikke ut på internett! Ingenting ville ut på nettet, hverken MSN, IE, Opera eller x-fire.
Jeg gikk igjennom ALLE instillinger, tok en reboot på ruteren, slo av og på modemet installerte orginalt firmware enda en gang men til ingen nytte.
Så jeg ringte til telenor og hørte om det var noe galt med linja, de kjørte en sjekk og alt var ok, men det så ikke ut som om ruteren kobla seg opp imot nettet enda den hadde IP og alt!
Så jeg kjørte ping kommandoen fra PCen min og pinga vg, hw, sol og flere, men intet svar. Så jeg pinga fra ruteren og da fikk jeg svar fra alle!
Jeg koblet modemet mitt rett inn i den bærbare PCen og da fikk jeg nett, men det står at det er begrenset eller ingen tilgang til nettet, men det fungerer jo fordet :( Og det går ikke an å reparere netttilgangen heller, den stopper på "fornyer IP adresse"
Noen som vet hva som kan være galt? Jeg finner ikke ut av dette her!
Andak
for meg så høres det ut som dhcp ikke gir deg ip adresse, du kan sjekke din egen ip og se om det er rikitg ip. 192.168.1.xxx eller 10.0.0.xxx. vis ipen er 169 eller noe sånt får du ikke ip og du kommer ikke på nett.
start kjør skriv cmd. skriv ipconfig og se der.
Endret av evilash
Hei.
Hva er ip adressen på LAN siden av modemet din. Jeg vil anta at ipadressen på Lan siden på både ruter og modem som er lik (192.168.1.1)
Prøv å legge om ip adressen på Linksys ruteren til en annen range feks 192.168.5.1.
Jeg hadde det samme problemet og det hjalp til meg :)
Endret av eivsand
Hei.
7826246[/snapback]
Så det du sier er at du tror det er en adressekonflikt mellom modem og router? Hmm, i tilfellet må vel IP'n til router'n ha endret seg når han la inn ny firmware. :ermm:
Stakkaren ligger å sover nå, men jeg ringer'n og konfrontere'n med detta nå jeg, enten han liker det eller ikke :D
PS: Han tok ikke telefon :D
Endret av morten_s
Forresten hvilket modem har du ifra telenor?
Husker jeg ikke feil så er de satt opp med ip 192.168.1.254/ 10.0.0.1 eller 10.0.0.138. Så det kanskje tvilsomt at det er en adresse konflikt der
Sjekk i status menyen på linksys ruteren at den har fått ip-adresse, nettmaske og gateway på WAN porten. Og hvis den er i rangen 192.168.1.1/254 bør du bytte ip-adressen i ruteren
Ok. Da har jeg fått beskjed om å legge inn et lite innlegg for'n her. Stakkar'n har jo ikke nett sjøl, med mindre han går utenom router'n.
Altså, det er noe vi har oppdaget som virker helt merkelig:
Innpå "Setup" (førstesida) i router'n IP'n til router'n, Subnet Mask, samt diverse andre innstilliger som MTU størrelse osv. Subnet Mask står her på 255.255.255.0. MEN, når vi vandrer over til "Status" sida i router'n, så står Subnet Mask på 255.255.255.255. Og det gjør den, uansett hva vi prøver å sette den til på Setup sida. Tyder på at Subnet Mask har "låst" seg til 255.255.255.255?
Balla Balkan!! Uansett hva vi prøver å sette den til så vil den ikke endre seg!!
Sliter med samme problem selv. Nesten samme router og. Jeg har en Linksys WRT54GC. Fikk den i posten i dag, men jeg kommer ikke på nett gjennom routeren. Har ADSL fra tele2 og der trenger jeg ikke noe passord eller noe for å komme meg på nett, bare å plugge til modemet. Skulle tro det bare var å plugge en kabel fra modemet til routeren så fungerte alt, men slik var det nå ikke? :( Er det jeg har gjort hele tiden før.
Noen som vet hva som kan være feil?
Jeg kommer verken inn på det trådløse nettet eller med kabel fra routeren. Men kommer meg inn hvis jeg bare plugger kabelen fra modemet til datamaskinen.
I status menyen er det ingen IP adresser el. Jeg får heller ikke renew IP knappen til å fungere. Står bare at den ikke mottar ip fra dhcp (Error: Failed to get IP address from remote DCHP Server.) :(
EDIT: Plutselig fungerte det?! :p Jaja, da er vel alt i orden for min del :p
Endret av chs89
Hei!
Nå koblet jeg ut ruteren, så går direkte fra modemet til Telenor til PCen min. Men nå står det :
 Du kan kanskje ikke koble til internett eller noen nettverksressurser. Dette problemet oppsto fordi nettverket ikke tilordnet en nettverksadresse til datamaskinen.
Tar jeg reparer så stopper den på "Fornyer IP adressen"
Kan dette ha noe med problemet å gjøre?
Jeg kommer meg jo på nett fordet :dontgetit:
EDIT: Har prøvd å holde reset knappen på modemet inne.. fungerer fortsatt like lite.
Andak
Endret av Andak
Kan det ikke være at ruteren ( Wrt53g ) ikke sender Dns adressene videre til
pc`ne på nettet ditt ? ...
skjekke hvilke dns adresser du får dær? :..
Har hendt meg ...
Edit : nå vet ikke jeg hvilke dns adresser telenor har ... men prøv og pinge de fra en av pc`ne dine med routeren tilkoblet ... (Wrt53g)
Endret av Djgunnah
