restart ved spilling
pc spec:
Hovedkort - Asus P5N32-E SLI, nForce-680i SLI, ATX, Socket-775, 2xGbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
GPU - Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3, PCI-Express
Minne - Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology
CPU - Intel Core 2 Duo E6700 2.67GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
PSU - Thermaltake Toughpower 750W, 6xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin
Harddisk - Samsung Spinpoint 320GB
Har en zalman 9500 Ultra quiet som kjøler prosessoren. Kabinettet er ett thermaltake aguila.
Problemet er at når jeg spiller spill som heroes V, Oblivion, dreamfall og battlefield, så går det ca. 15 minutt før PCen restartes automatisk. Da kommer det opp blue-screen med error.
GPU tempen ligg på 55-65 grader, CPU på 26-33 og systeme på 22-33 når jeg spiller. (har ikke overclocka noen deler). har ikke mye piling på volt og sånt men CPUen er på ca 1.14V.
Noen som har hatt samme problem eller som kan hjelpe meg?
Hva står det på bluescreenèn??
7816872[/snapback]
la ut prob. for en venn......han sier: d e nåkkå sånt som at i ska sjekke at d e tilstrekkelig diskplass, muligens skifte video adapter, sjekke mæ hardware produsenten etter BIOS oppdateringa, disable caching eller shadowing på BIOS memory options
på erroren står dette uten at han har spillt noe spill:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time, restart. If not, follow these steps:
Check to make shure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options, such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information>
*** STOP> 0x0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x805217e0)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact the system administrator or technical support group for further assistance.
