Laptop -Knust skjerm
Hei!
Har vært så heldig at jeg har klart å knuse skjermen på min laptop
(acer travelmate 290). Har noen programmer jeg nå må overføre til annen pc, men får ikke bilde på ekstern skjerm som jeg har koblet til (flatskjerm). Bildet forsvinner rett etter at windows(xp) logoen blir borte. Noen som vet hvorfor denne skjermen ikke virker (får opp no signal). Kan jeg evt komme inn på filene på denne pcen via krysset kabel e.l.?
Ble rotete dette, men håper noen kan hjelpe... :hmm:
du har en knapp..Fn + f5 du kan bruke for å få bilde over. ekstern harddisk er en mulighet, switch og vanlig nettverkskabel, eller kysset kabel =)
håper ting løser seg, lykke til. alltid surt å miste data, å værtfall surt å knuse en data
Hvis den bærbare er stilt inn til å sende ut høyere oppløsning enn den eksterne skjermen takler så kan det være problemet. I så fall løser man det ved å gå inn i sikkerhetsmodus, velge en lavere oppløsning og starte om igjen.
Redigert: Jeg ser det løste seg på et vis. Bra! PCen er ikke nødvendigvis tapt. Det går an å skifte LCD-panel på den selv eller få noen til å gjøre det. Det bruker å koste 3-4.000 kr så det er neppe verd på en eldre PC. Hvis du ikke fikser det så kan du sikkert selge den som dele-PC på bruktmarkedet. Bare husk å slett filene på en trygg måte først. Det vil ikke si med slegge, men med et trygt overskrivingsprogram.
What is Eraser?
Eraser is an advanced security tool (for Windows), which allows you to completely remove sensitive data from your hard drive by overwriting it several times with carefully selected patterns. Works with Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Windows 2003 Server and DOS. Eraser is Free software and its source code is released under GNU General Public License.
