VBS script for å endre IP adresse.....
Heisann
Jeg er ute etter et VBS script for å gi lokal tilkobling en statisk IP adresse...
Jeg fant dette scriptet:
strComputer = "."
strIPAddress = Array("10.0.0.100")
strSubnetMask = Array("255.0.0.0")
strGateway = Array("10.0.0.1")
strGatewayMetric = Array(1)
' --------- END CONFIGURATION ------
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
   & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set adapters = objWMIService.ExecQuery _
   ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
For Each a in adapters
   errIP = a.EnableStatic(strIPAddress, strSubnetMask)
   errGateways = a.SetGateways(strGateway, strGatewaymetric)
   If errIP = 0 Then
       WScript.Echo "Success! The IP address has been changed."
   Else
       WScript.Echo "Error! The IP address could not be changed."
   End If
Next
Men det endrer IP på alle kort, jeg vil kun endre på lokal tilkobling, og jeg vil også ha med DNS samt et script for å gå tilbake til DHCP oppsett.
Noen som kan hjelpe?
  If errIP = 0 Then
  Else
  End If
Next
Du må legge inn en test her
Her er alle feltene til denne klassen.
Beklager at jeg ikke kan være mer hjelpsom, men jeg holder på med noe annet nå, så jeg har ikke tid til å finne ut dette for deg.
men
  ' Her må du legge inn en test for å sjekke om dette er adapteren du leter etter
  ' bruk feltene i den linken jeg ga deg på en eller annen måte
  ' f.eks. noe lignende
  ' If adapter.Caption = "Den nettverksadapteren jeg leter etter" Then
  If errIP = 0 Then
  Else
  End If
  ' End If
Next
Jeg vet ikke om dette fungerer, du får kikke mer på feltlisten, og prøve deg litt frem.
  • 1 måned senere...
